ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Сообщение МДМ »
Classik007 писал(а):а регистрировал ли кто гбо в гаи? вот думаю стоит ли затевать данный геморой или нафиг )
Classik007 писал(а):нафиг )
Unklown
Сообщение Unklown »
зависит от региона.
В Кемерово например нагибают за неоформленное ГБО.
Но именно щас не регят, ибо старый техрегламент утратил силу, новый (таможенного союза) ещё не разработан.
если планируешь заезды в далеко, то лучче оформить.
ещё есть 6А12 почти даром
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr »
У нас с этим жестко и штраф немаленький. Так что поставив в России себе ГБО, местным установщикам заплатил немного и они мне все акты оформили, ну типа они ставили.Потом в ГАИ и новый техпаспорт с отметкой о ГБО. Как говорится - лишняя бумажка карман не тянет, а бюджет бережет
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
mонах
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение mонах »
Прошу совета)
Приобрел Паджеро 2 1993г, АКПП. Предыдущий хозяин пару лет назад поставил ГБО, но на нем практически не ездил (хозяин знакомый, его словам верю).
И вот я в сомнениях, пользоваться гбо или снять его нафиг и продать. Везде противоречивые отзывы. С одной стороны, хочется сэкономить на топливе, с другой - как то опасаюсь я газа и не хочется попасть на лишний ремонт...
У кого какие мнения? =)
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Сообщение Classik007 »
mонах писал(а):Прошу совета)
Какое гбо установлено? В смысле его поколение?
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
mонах
Сообщение mонах »
4 поколение.
Classik007
mонах писал(а):4 поколение.
сделать ревизию и пользоваться.
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Я на втором поколении почти сотню тысяч за 4 года проехал- а вы про 4-е поколение беспокоитесь... За системой зажигания следите и проблем не будет, будет экономия и не маленькая!!!
mонах
Сообщение mонах »
ВаноКузьмин писал(а):Я на втором поколении почти сотню тысяч за 4 года проехал- а вы про 4-е поколение беспокоитесь... За системой зажигания следите и проблем не будет, будет экономия и не маленькая!!!
А можно поподробнее, за чем именно следить надо? Никогда раньше с газом не сталкивался =)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
На четвёртом поколении следить нужно за заменой фильтров раз в десять тысяч. Принципиально - все!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimany64
Двигатель:: G5-E
Мой автомобиль(и):: Mazda Proceed Marvie 97г.в, ГБО Landi Renzo
Сообщение Dimany64 »
Свечи, ВВ провода, правильное зажигание. Вроде все.
Mazda b2500..была..
Если хотите найти минусы у Марви, вам придется добраЦа до клеммы аккумулятора!
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Nbf писал(а):На четвёртом поколении следить нужно за заменой фильтров раз в десять тысяч. Принципиально - все!
Это справедливо и для других поколений если медь стоит, на пластиковой трубке интервал значительно увеличивается.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
GrifonII писал(а): на пластиковой трубке интервал значительно увеличивается.
Из-за чего? Я почему-то не заметил, а использовал и медь и пластик.
Если насос стружку гонит или со дна бочки остатки подбирает - какая разница медь или пластик? (нормальные заправщики ещё ДО заправки предупреждают - "Газа на самом дне бочки. Будете заливаться?")
Приобрел Паджеро 2 1993г, АКПП. Предыдущий хозяин пару лет назад поставил ГБО....
Запустить ГБО и экономить, вернее больше ездить. :)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
GrifonII
Нуу это отзывы установщиков газа, впринципе с логичным объяснением, сера, которая есть в постсоветском газе (где-то больше где-то меньше) окисляет медь поднимает окислы и несет в фильтр. А насчет дна бочки вопрос спортный. Я полагаю забор по-любому снизу бочки, поэтому он грязь захватывает сразу после слива с газовоза, и где-то к 3-й машине газозаборник пробивается.
Dimany64
Двигатель:: G5-E
Заправил я тут 75 литров в 90ый бак. Сотку проехал и понеслось дрыганье. Видать как раз под гавновоз попал. 2 часа воду сливал. Как только один газ пошел, прикрутил шланг на место, заправился на другой заправке и дальше поехал.
Mazda b2500..была..
Dimany64
Двигатель:: G5-E
А може кондесата хапнул.
Mazda b2500..была..
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):сера, которая есть в постсоветском газе (где-то больше где-то меньше) окисляет медь поднимает окислы и несет в фильтр.
ни сера ни серная кислота не реагирует с медью.
GrifonII
Unklown писал(а):ни сера ни серная кислота не реагирует с медью.
Ага, значит на чистом воздухе медь может окисляться, а с кислотой ни ни. Хорошо что тогда разъедает медь до дыр и заставляет давать рекомендации менять магистраль из меди раз в 5-ть лет?
GrifonII
http://chem21.info/page/019042078125056 ... 102148156/
В химическом отношении сера представляет собой активный неметалл. Она взаимодействует почти со всеми активными металлами и неметаллами. Сера непосредственно соединяется с фтором на холоду, с другими активными неметаллами при нагревании и только с иодом и азотом она не взаимодействует. Из металлов сера не вступает в соединение с платиной и золотом. Легче всего, без нагревания она соединяется с щелочными металлами, труднее с медью, ртутью и серебром. Так, если в раствор серы в сероуглероде бросить порошок восстановленной меди, то образуется сернистая медь СиЗ, вещество черного цвета, и выделяется теплота. Сероуглерод при этом закипает.
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):
Unklown писал(а): Хорошо что тогда разъедает медь до дыр и заставляет давать рекомендации менять магистраль из меди раз в 5-ть лет?
я НИРАЗУ не видел разъетых медных трубок.
Про 5 лет пруф пжлст.
вот эта табличка в каждом в хим. кабинете висит.
http://region.my1.ru/003_2012/003-2012-030.jpg
видишь, медь справа от водорода?
Вернуться в «Автомобиль на газу»
