Мигает "спираль"
Мигает "спираль"
HvorovEN82 писал(а): Датчик замкнут! Куда дальше копать?!!
Проверять проводку до моторного.
HvorovEN82
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мигает "спираль"
Сообщение HvorovEN82 »
Хочу попробовать провода перемкнуть в разъёме. Думаю, что если бутет работать нормально, то значит всё таки дело в датчике, не смотря на то, что он замкнут. Может быть всё таки он ерундит.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Мигает "спираль"
Сообщение MrBullyDouzer »
HvorovEN82 писал(а): Хочу попробовать провода перемкнуть в разъёме. Думаю, что если бутет работать нормально, то значит всё таки дело в датчике, не смотря на то, что он замкнут. Может быть всё таки он ерундит.
Бак не мятый?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Нет не мятый
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Нашёл причину! Перемкнул провода в разъёме, и машина поехала!
Мигает "спираль"
HvorovEN82 писал(а): Нашёл причину! Перемкнул провода в разъёме, и машина поехала!
Проверьте сам разъём. Если опять подключив датчик сработает, то нужно проверить проходимость магистрали, если всё нормально менять подкачку.
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Теперь нужна помощь! Как найти данный датчик!!!
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Что за подкачка?
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Мигает "спираль"
Сообщение belinex »
HvorovEN82 писал(а): Что за подкачка?
верхняя "пластина", на которую накручивается фильтр. с черной кнопкой ручной подкачки и датчиком. фото выкладывали на предыдущей странице
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Понял. А просто датчик можно найти?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Мигает "спираль"
Сообщение sn1 »
HvorovEN82 писал(а): Понял. А просто датчик можно найти?
А как ты написал на прошлой странице что датчик замкнут?
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Да, замкнут был
sn1
Двигатель:: 4D56+
Мигает "спираль"
Сообщение sn1 »
HvorovEN82 писал(а): Да, замкнут был
Понял, просто не сообразил с ходу что ты спрашиваешь найти в смысле купить отдельно
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Да! Нужен его номер, чтобы купить отдельно
Мигает "спираль"
Он не поставляется отдельно.
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Ясно. Плохо
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Подскажите где его можно найти отдельно!
belinex
Мигает "спираль"
Сообщение belinex »
HvorovEN82 писал(а): Подскажите где его можно найти отдельно!
разборка?
авито? и т.п.
у вас, в россии, это хоть более-менее реально, а мы от этого отрезаны... (
ну, или, просто замкнуть на разъеме
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Друзья! Дадчик нашёл, поменял! Но! Проблема увы не исчезла. Куда копать дальше?
