Дополнительная помпа на печку дизель.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Re: Дополнительная помпа на печку дизель.
Сообщение Druller »
Вэбаста от бортсети работает, и помпа от 12в. А она куда врезана, уверен что поможет циркуляции через радиатор печки???
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
Druller писал(а):Вэбаста от бортсети работает, и помпа от 12в. А она куда врезана, уверен что поможет циркуляции через радиатор печки???
Ну дык тут на протяжении 27-ми страниц тока про это обсуждается
и котел-вебаста врезана как раз нужном месте и ...от 12 вольт работает ,и свеча и моторчики на нем на 12 вольт. ( ::-X: я сам автоэлектрик )
Я просто спрашиваю , кто-нить так замутил ? ведь ни че нет сложного
я конечно могу сам пойти замеры на котле сделать .... пока некогда :*PARDON*:
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
А какое управление интересует, сам говоришь помпа 12в, ставь полумост из двух диодов и подключай хоть к плафону освещения, а в саму электронику вебасты лезть никчему.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Доп циркуляция поможет только в одном случае:
если на входе в печку шланг горячий, а на выходе- теплый.
Если оба примерно одной температуры - эффект будет ничтожным(забита печка).
Отимальный вариант для циркуляции - бошевская помпа , запитанная от подогрева стекла или зеркал(чтобы не колхозить новые кнопки).
У вебасты помпа слишком слабенькая, ИМХО. Я,когда греюсь вебастой с выключенным мотором- воздух холоднее заметно.
Всем добра!
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Непопаджеро писал(а):Доп циркуляция поможет только в одном случае:
Вооот ,хоть какая-то инфа :*THANK*:
у мну печка не забита точно , выше описал уже проделанные работы :;D:
да мене главно чтоб на автозапуске шоб прогревало , на ходу то норм греет
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
Уважаемый Serg-Zmuh, вы определитесь с вопросом, вас интересует как подключить помпу или будет ли от нее толк. Если второе то вы видимо зря перечитали 27 страниц.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
так смостырь кнопку "зима\лето".... осенью на ВКЛ. и при старте помпа работать сразу начнет..... только вот пихло дольше греться будет....
я смостырил тоже кнопку "зима\лето",только у меня помпа в режиме "зима" начинает работать когда с P на любой другой режим коробку включишь.... т.е. прогревается машина как обычно а поехал-включилась еще помпа для доп догрева салона... или если встал, на ручник и на N ... движка работает помпа качает.... как-то вот так!
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
Green Goblin похвалитесь результатами проделанной работы, на холостых тепло стало ?
Green Goblin
Druller писал(а):Green Goblin похвалитесь результатами проделанной работы, на холостых тепло стало ?
поставил не без гемороя :*WALL*: ...
да стало заметно теплее(по крайней мере затраты себя оправдали,походу еще вылез косяк,моросит голову блок к\контроля по заслонке "холодно\тепло"...заказан из Владика б\у, жду поставку.)... только вот как установил, сразу минус за окном уполз до нуля...... бум ждать февральских морозов....
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
Даже на улице тепло стало ::-D: :*VICTORY*:
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Druller писал(а):Уважаемый Serg-Zmuh, вы определитесь с вопросом, вас интересует как подключить помпу или будет ли от нее толк. Если второе то вы видимо зря перечитали 27 страниц.
мня возник интерес именно с вариантом - использовать помпу от вебасто ,
чтоб не городить еще одну , ну типа просто и со вкусом
может так кто-то уже делал ? но я так понимаю ни кто так еще не делал
Как электрически реализовать так у мня нет вопросов -если помпа на 12v, спросил для уточнения .
попробую, сделаю отпишусь :*YES*:
Непопаджеро
Если вебаста уже стоит - то помпа там должна сама включаться при запуске вебасты. Иначе никак.
А вот чтобы в салоне стало тепло - это вебаста при достижении в тосоле +30 включает климу. А уже она начинает гонять воздух по салону, чтобы сесть в теплую машину с прозрачными стеклами.
У вас помпа вебасты стоит? Если нет, то , ИМХО, бош будет и дешевле и производительнее!
Всем добра!
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
Года четыре как юзаю вебасту в режиме доп. насоса. Раньше,когда печка забита была,это помогало добыть чутка тепла,летом в пробках дополнительное охлаждение. Снимал верхнюю крышку( чёрную) ,там провода от насоса. Нашёл который плюс,разрезал и вывел через тумблер- или от мозгов вебасты плюс или от аккума.
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
alex_l_yamal писал(а):Года четыре как юзаю вебасту в режиме доп. насоса. Раньше,когда печка забита была,это помогало добыть чутка тепла,летом в пробках дополнительное охлаждение. Снимал верхнюю крышку( чёрную) ,там провода от насоса. Нашёл который плюс,разрезал и вывел через тумблер- или от мозгов вебасты плюс или от аккума.
ну Вот ! наконец-то нашелся ,тот, кто так делал :*HI*:
а то пишу тут пишу... мня не понимают :Botan:
а там плюсом управление ,или минусом ? хотя ....хмм если у тя от плюса работало ,значит плюсом управляется ?
СПС тоже попробую замутить :*THANK*:
А вообще уже думаю другое надо мутить
надо как-то поднят прогревочные обороты хотябы до 1200 , у мну 800 :(
стоит автомат и крутилки в салоне нету ....
размышляю примастырить электромагнит в районе ТНВД ,чтоб он рычаг газа допустим дергал в нужный мне
момент ,с сигналки там запрограмить что угодно можно....
что думаете ?
P.S. родной вакумный клапан на ТНВД ,который для кондея используется (думал его так использовать)- он не подойдет :( , короткий ход у него а тем более зимой даже до лапки рычага торсика не достает(летом только от него еффект есть)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
У вакуника на ТНВД есть сзади винтик регулировки именно длины хода. Там хода до 2000 точно должно хватить.
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
atas80 писал(а):У вакуника на ТНВД есть сзади винтик регулировки именно длины хода. Там хода до 2000 точно должно хватить.
Оо ! не знал
:*THANK*:
alex_l_yamal
Помпа на вебасте управляю по + ,масса при прозвонке мультиметром напрямую на моторчик идёт,соответственно плюсом и удобней и правильней. Насколько помню,помпа в верхнем пластиковом кожухе находится,снимать аккуратно,поскольку патрубки ( переходные внутренние) с уплотнительными резиновыми колечками ,могут прикипеть,короче аккуратно,потихоньку. При сборке никакого герметика!!!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
. У нас система охлаждения способна и в -35 спокойно прогревать салон - из личного опыта.
Если этого нет, то не надо ничего городить - надо просто все привести в надлежащее состояние.
люто плюсую... У меня при -25 в пробке при заборе с улицы и чистом основном радиаторе остывает мотор, без всяких доппомп... :)
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
выкрутил до упора - все равно мало хода :(
на холодном даже 1000 оборотов не делает ,только когда прогреется ,то 1200 выдает -это максимум
там автомат-прогрева на ТНВД сам уже задирает газульку ,так что не то конечно пальто -
но хоть чуть-чуть :*YES*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А длину тяги вакумника (штока) регулировал ?
