- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
А что мешает взять диски с отрицательным вылетом? И тоже 16. и ничего пилить не надо. Катаю на Dotz Dakar dark R16, 7", вылет -30.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
DenisR
LightWriter писал(а):А что мешает взять диски с отрицательным вылетом? И тоже 16. и ничего пилить не надо. Катаю на Dotz Dakar dark R16, 7", вылет -30.
вылет тут непричем, тут нужен правильный x-factor
- LightWriter
Да бог с ним, с х-фактором)) Я говорю о том, что вышеописанные мной диски встают на НМПС прекрасно. И ничего нигде не надо пилить)DenisR писал(а):вылет тут непричем, тут нужен правильный x-factor
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Прошу помощи-совета у знающих. Джерик с бензиновым движком, автомат, 2011 года. При попытке завода ключом, гаснет магнитола. остальные лампочки все горят. Стартер не прокручивает и не делает попыток крутануть. Поломка блуждающая. на 10 или 20 или 5 раз попыток, заводится. Можно несколько дней заводить и все заводится. а потом опять...Положение селектора передач N - аналогично, никакой разницы с Р. Куда лезть? Стартер, замок, может еще что? Аккум новый.
Если где подобное обсуждалось, прошу ссылочку. сам не смог найти.
спасибо откликнувшимся.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Возможно чудит иммобилайзер (проверить батарейку в ключе) или, если есть сигналка, тогда в сервис, где ставили.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Внешняя сигналка, или ингибитор и провода на него.ZEUS-ЗЕВС писал(а):Прошу помощи-совета у знающих. Джерик с бензиновым движком, автомат, 2011 года. При попытке завода ключом, гаснет магнитола. остальные лампочки все горят. Стартер не прокручивает и не делает попыток крутануть. Поломка блуждающая. на 10 или 20 или 5 раз попыток, заводится. Можно несколько дней заводить и все заводится. а потом опять...Положение селектора передач N - аналогично, никакой разницы с Р. Куда лезть? Стартер, замок, может еще что? Аккум новый.
- ZEUS-ЗЕВС
Ингибитор - вряд ли. В N также не заводится, как и в Р.SNOOPER писал(а):ZEUS-ЗЕВС писал(а): Внешняя сигналка, или ингибитор и провода на него.
Внешняя сингалка, ок. Проверю. Имобелайзер? он запитывается от батарейки в ключе? если да, то не он. Кнопкой на ключе открываю машину регулярно. так бы и сигнала на открывание б не было...
Что то еще может быть? Стартер? замок?
Madydim
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS II 2.5TD 178 л.с. АКПП 2010 г.в.
Доброго дня! накрылась крестовина заднего кардана (стучит). В japancats выдает MR377128 а в autodoc говорят что это не то. vin mmcgykh40bfz01436
Может кто подскажет номер крестовины и ее аналоги замены?
- Mark69
MR377128 правильный номер
MR165561 замена артикула
достойный аналог GMB GUM-99
зима бридж 7000 285х65х17
- Армеец
Правильно тебе выдает japancats, просто заменитель есть еще MR 165561Madydim писал(а):Доброго дня! накрылась крестовина заднего кардана (стучит). В japancats выдает MR377128 а в autodoc говорят что это не то. vin mmcgykh40bfz01436
В экзисте и т.п. куча заменителей стоимостью 700-850 р.
Штатный ключ тут явно ни как не влияет по определению. Он к стартеру отношения не имеет, только установленные "опции"ZEUS-ЗЕВС писал(а):Ингибитор - вряд ли. В N также не заводится, как и в Р.SNOOPER писал(а): Внешняя сигналка, или ингибитор и провода на него.
Есть специальная прикреплённая тема для поиска номеров запчастей.Madydim писал(а):Доброго дня! накрылась крестовина заднего кардана (стучит). В japancats выдает MR377128 а в autodoc говорят что это не то. vin mmcgykh40bfz01436
Madydim
только Autodoc говорит что этот номер не подходит, нужен 3405a058? а у него цена зашкаливает и аналогов нетMark69 писал(а):MR377128 правильный номер
- Армеец
Madydim писал(а):только Autodoc говорит что этот номер не подходит, нужен 3405a058? а у него цена зашкаливает и аналогов нетMark69 писал(а):MR377128 правильный номер
Бери то что мы тебе говорим. Менял я и ставил.
Madydim
спасибо, сделаюАрмеец писал(а):Madydim писал(а):только Autodoc говорит что этот номер не подходит, нужен 3405a058? а у него цена зашкаливает и аналогов нетMark69 писал(а):MR377128 правильный номер
- Mark69
Madydim, скажу тебе как новичку. Форум технический, темы мониторят не только бывалые, но и технически грамотные люди. Так что, в случае сомнительного совета или не верной информации летят тапки
Как то так
Как то так
Vladimir21
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
- Mark69
Зумер предупреждает, типа гололёдVladimir21 писал(а):Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
Комп утебя с синим экраном? Там ещё пиктограмм снежинка появляется
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ага, актуально)))) учитывая регион))Mark69 писал(а):Зумер предупреждает, типа гололёдVladimir21 писал(а):Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
