Страница 202 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 27 сен 2017, 11:52
LightWriter
А что мешает взять диски с отрицательным вылетом? И тоже 16. и ничего пилить не надо. Катаю на Dotz Dakar dark R16, 7", вылет -30.
Добавлено: 27 сен 2017, 15:52
DenisR
LightWriter писал(а):А что мешает взять диски с отрицательным вылетом? И тоже 16. и ничего пилить не надо. Катаю на Dotz Dakar dark R16, 7", вылет -30.
вылет тут непричем, тут нужен правильный x-factor
Добавлено: 28 сен 2017, 09:41
LightWriter
DenisR писал(а):вылет тут непричем, тут нужен правильный x-factor
Да бог с ним, с х-фактором)) Я говорю о том, что вышеописанные мной диски встают на НМПС прекрасно. И ничего нигде не надо пилить)
Добавлено: 28 сен 2017, 11:55
ZEUS-ЗЕВС
Прошу помощи-совета у знающих. Джерик с бензиновым движком, автомат, 2011 года. При попытке завода ключом, гаснет магнитола. остальные лампочки все горят. Стартер не прокручивает и не делает попыток крутануть. Поломка блуждающая. на 10 или 20 или 5 раз попыток, заводится. Можно несколько дней заводить и все заводится. а потом опять...Положение селектора передач N - аналогично, никакой разницы с Р. Куда лезть? Стартер, замок, может еще что? Аккум новый.
Если где подобное обсуждалось, прошу ссылочку. сам не смог найти.
спасибо откликнувшимся.
Добавлено: 28 сен 2017, 12:02
Irbis_72
Возможно чудит иммобилайзер (проверить батарейку в ключе) или, если есть сигналка, тогда в сервис, где ставили.
Добавлено: 28 сен 2017, 12:11
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Прошу помощи-совета у знающих. Джерик с бензиновым движком, автомат, 2011 года. При попытке завода ключом, гаснет магнитола. остальные лампочки все горят. Стартер не прокручивает и не делает попыток крутануть. Поломка блуждающая. на 10 или 20 или 5 раз попыток, заводится. Можно несколько дней заводить и все заводится. а потом опять...Положение селектора передач N - аналогично, никакой разницы с Р. Куда лезть? Стартер, замок, может еще что? Аккум новый.
Внешняя сигналка, или ингибитор и провода на него.
Добавлено: 28 сен 2017, 12:43
ZEUS-ЗЕВС
SNOOPER писал(а):
ZEUS-ЗЕВС писал(а): Внешняя сигналка, или ингибитор и провода на него.
Ингибитор - вряд ли. В N также не заводится, как и в Р.
Внешняя сингалка, ок. Проверю. Имобелайзер? он запитывается от батарейки в ключе? если да, то не он. Кнопкой на ключе открываю машину регулярно. так бы и сигнала на открывание б не было...
Что то еще может быть? Стартер? замок?
Добавлено: 28 сен 2017, 13:15
Madydim
Доброго дня! накрылась крестовина заднего кардана (стучит). В japancats выдает MR377128 а в autodoc говорят что это не то. vin mmcgykh40bfz01436
Может кто подскажет номер крестовины и ее аналоги замены?
Добавлено: 28 сен 2017, 13:27
Mark69
MR377128 правильный номер
MR165561 замена артикула
достойный аналог GMB GUM-99
Добавлено: 28 сен 2017, 13:29
Армеец
Madydim писал(а):Доброго дня! накрылась крестовина заднего кардана (стучит). В japancats выдает MR377128 а в autodoc говорят что это не то. vin mmcgykh40bfz01436
Правильно тебе выдает japancats, просто заменитель есть еще MR 165561
В экзисте и т.п. куча заменителей стоимостью 700-850 р.
Добавлено: 28 сен 2017, 13:32
ZEUS-ЗЕВС писал(а):
SNOOPER писал(а): Внешняя сигналка, или ингибитор и провода на него.
Штатный ключ тут явно ни как не влияет по определению. Он к стартеру отношения не имеет, только установленные "опции"
Добавлено: 28 сен 2017, 13:34
Есть специальная прикреплённая тема для поиска номеров запчастей.
Добавлено: 28 сен 2017, 14:18
Madydim
Спасибо.
Добавлено: 28 сен 2017, 15:23
Madydim
Mark69 писал(а):MR377128 правильный номер
только Autodoc говорит что этот номер не подходит, нужен 3405a058? а у него цена зашкаливает и аналогов нет
Добавлено: 28 сен 2017, 16:01
Армеец
Бери то что мы тебе говорим. Менял я и ставил.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:08
Madydim
спасибо, сделаю
Добавлено: 28 сен 2017, 18:37
Mark69
Madydim, скажу тебе как новичку. Форум технический, темы мониторят не только бывалые, но и технически грамотные люди. Так что, в случае сомнительного совета или не верной информации летят тапки
Как то так
Добавлено: 29 сен 2017, 17:32
Vladimir21
Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
Добавлено: 29 сен 2017, 17:55
Mark69
Vladimir21 писал(а):Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
Зумер предупреждает, типа гололёд
Комп утебя с синим экраном? Там ещё пиктограмм снежинка появляется
Добавлено: 30 сен 2017, 00:58
Свят
Ага, актуально)))) учитывая регион))
