krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение krokodil594 »
Shurik70 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, при смене салонника нужно отсоединять разъем подушек безопасности. Обязательно ли скидывать клеммы с аккумов, чтоб потом "мужик" не вылез?
Не надо никакие разъемы отсоединять и разъединять и клеммы снимать тоже не надо. Это всего лишь замена салонного фильтра.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
У ОД парни последний раз вообще ничего не скидывали и не откручивали, как-то запихнули!
Сам когда меняю, просто ключ вон из замка, вынимаешь бардачок, потом откручиваешь пластик снизу, выщелкиваешь из этого платика разъем (без разъединения) под волоком будет фильтр, его меняешь и все в обратном порядке собираешь.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Shurik70
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2012 S04
Сообщение Shurik70 »
Спасибо! Бардачек без особых сложностей снимается?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Открыл бардачек, чуть нажал влево/право - поочереди отстегнул крепление, опустил вниз, совем его снимать нет необходимости.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Мужики, кто помнит точные параметры штатных дисков R16? Посадочное, сверловка, вылет...
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
syurasov
Армеец писал(а):Открыл бардачек, чуть нажал влево/право - поочереди отстегнул крепление, опустил вниз, совем его снимать нет необходимости.
Я всегда снимаю :) или сиденье вплотную и на него облакачиваю :)
Я на Драйве
Армеец
Сообщение Армеец »
syurasov писал(а):Я всегда снимаю :) или сиденье вплотную и на него облакачиваю :)
Ну это уже как кому нравится, сверху или снизу :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
::-D: ::-D: А я подставляю поллитровую бутылочку от минералки, ее крышечка отлично входит в углубление под ручкой бардачка.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
LightWriter писал(а):Мужики, кто помнит точные параметры штатных дисков R16? Посадочное, сверловка, вылет...
2-й пост здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=71112 :;-):
16 x 7 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
LightWriter
16 x 7 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
Во! Спасибо! :*DRINK*:
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Точно! Снимать, а тем более отсоединять какие-то разъёмы вообще нет никакого смысла! Вся операция занимает 4 минуты с перекуром.
С уважением, Александр.
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
эм.. а болты откручивать нуна когда фильтр меняешь? я еще снимаю рамку пластиковую внутри бардачка.
по другому походу фильтр не вытащить, или я не прав?
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Блин,ну всё просто,открыл бардак,снял его с ограничетилей,за войлоком фильтр стоит,крепится на двух саморезах.Всё.....
Алексей 44
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2012
Сообщение Алексей 44 »
drozd272 писал(а):Блин,ну всё просто,открыл бардак,снял его с ограничетилей,за войлоком фильтр стоит,крепится на двух саморезах.Всё.....
Доброго дня Вам !
Да, подтверждаю сегодня только что менял салонный фильтр ( CAC-1006 SA-0135342 ) первый раз, без особых сложностей ! Как всё написано выше, единственное крестовую отвертку приходится ставить под небольшим углом и откр.- закр. саморезы. Только сильно не тяните саморезы, а то провернёте!
NMPS 2012 2.5 TD 5AT, 4d56, защита "alfeco" 4 листа, лето BridgeStone HT 265/65R17, зима 275/70 R16 Nokian Hakkapeliitta SUV 5
drozd272
Фильтр САКУРА ставил?Я тоже его ставлю или кнехт.
Алексей 44
Да, Sakura CAC-1006 . Подходит как родной. Мне он даже больше понравился чем родной, у родного задняя (внутр.) часть сделана в виде пластиковой ступеньки, у сакуры из поролона. Что на мой взгляд более практична!
Алексей 44
У меня вопрос, по замене топливного фильтра!?
1. Отсоединяем все шланги и эл.разъемы
2. Откручиваем конструкцию от рамки (2 гайки)
3. Меняем фильтр ( в новый залить топливо ? )
4. Собираем в обратной последовательности
5. Прокачиваем
Я правильно изложил этапы или же что то упустил ?
Заранее благодарен!
Правильно.
Только заливать не надо.
Прокачивать не ставя шланг выхода, пока соляр не потячёт.
Алексей 44
спасибо !!!
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
подскажите реле омывателя стекла где и какое по счету стоит.
