Страница 202 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:47
krokodil594
Shurik70 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, при смене салонника нужно отсоединять разъем подушек безопасности. Обязательно ли скидывать клеммы с аккумов, чтоб потом "мужик" не вылез?
Не надо никакие разъемы отсоединять и разъединять и клеммы снимать тоже не надо. Это всего лишь замена салонного фильтра.
syurasov
У ОД парни последний раз вообще ничего не скидывали и не откручивали, как-то запихнули!
Сам когда меняю, просто ключ вон из замка, вынимаешь бардачок, потом откручиваешь пластик снизу, выщелкиваешь из этого платика разъем (без разъединения) под волоком будет фильтр, его меняешь и все в обратном порядке собираешь.
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:53
Shurik70
Спасибо! Бардачек без особых сложностей снимается?
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:55
Армеец
Открыл бардачек, чуть нажал влево/право - поочереди отстегнул крепление, опустил вниз, совем его снимать нет необходимости.
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:07
LightWriter
Мужики, кто помнит точные параметры штатных дисков R16? Посадочное, сверловка, вылет...
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:12
syurasov
Армеец писал(а):Открыл бардачек, чуть нажал влево/право - поочереди отстегнул крепление, опустил вниз, совем его снимать нет необходимости.
Я всегда снимаю
или сиденье вплотную и на него облакачиваю
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:17
Армеец
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:21
krokodil594
syurasov писал(а):Армеец писал(а):Открыл бардачек, чуть нажал влево/право - поочереди отстегнул крепление, опустил вниз, совем его снимать нет необходимости.
Я всегда снимаю
А я подставляю поллитровую бутылочку от минералки, ее крышечка отлично входит в углубление под ручкой бардачка.
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:39
Фреди
LightWriter писал(а):Мужики, кто помнит точные параметры штатных дисков R16? Посадочное, сверловка, вылет...
2-й пост здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=71112
16 x 7 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:44
LightWriter
Во! Спасибо!
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:40
АлександрК
Точно! Снимать, а тем более отсоединять какие-то разъёмы вообще нет никакого смысла! Вся операция занимает 4 минуты с перекуром.
Добавлено: 07 ноя 2013, 21:02
Бешеный Слон
эм.. а болты откручивать нуна когда фильтр меняешь? я еще снимаю рамку пластиковую внутри бардачка.
по другому походу фильтр не вытащить, или я не прав?
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:10
drozd272
Блин,ну всё просто,открыл бардак,снял его с ограничетилей,за войлоком фильтр стоит,крепится на двух саморезах.Всё.....
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:21
Алексей 44
drozd272 писал(а):Блин,ну всё просто,открыл бардак,снял его с ограничетилей,за войлоком фильтр стоит,крепится на двух саморезах.Всё.....
Доброго дня Вам !
Да, подтверждаю сегодня только что менял салонный фильтр ( CAC-1006 SA-0135342 ) первый раз, без особых сложностей ! Как всё написано выше, единственное крестовую отвертку приходится ставить под небольшим углом и откр.- закр. саморезы. Только сильно не тяните саморезы, а то провернёте!
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:33
drozd272
Фильтр САКУРА ставил?Я тоже его ставлю или кнехт.
Добавлено: 07 ноя 2013, 23:29
Алексей 44
Да, Sakura CAC-1006 . Подходит как родной. Мне он даже больше понравился чем родной, у родного задняя (внутр.) часть сделана в виде пластиковой ступеньки, у сакуры из поролона. Что на мой взгляд более практична!
Добавлено: 07 ноя 2013, 23:45
Алексей 44
У меня вопрос, по замене топливного фильтра!?
1. Отсоединяем все шланги и эл.разъемы
2. Откручиваем конструкцию от рамки (2 гайки)
3. Меняем фильтр ( в новый залить топливо ? )
4. Собираем в обратной последовательности
5. Прокачиваем
Я правильно изложил этапы или же что то упустил ?
Заранее благодарен!
Добавлено: 08 ноя 2013, 00:12
Правильно.
Только заливать не надо.
Прокачивать не ставя шланг выхода, пока соляр не потячёт.
Добавлено: 08 ноя 2013, 02:13
Алексей 44
спасибо !!!
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:33
vladimirr
подскажите реле омывателя стекла где и какое по счету стоит.
