Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Да ладно. Слышал звон..... На П4 тоже нет щупа, и живут
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Какая жизнь без щупа то?? Одни кошмары..
Не то что тут... скучно стало повернул его другой стороной... романтика
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Крутим щуп
И другой стороной
Что я делаю не так?)
Миф разрушен?)
capt
Сообщение capt »
снял штатный допрадиатор из-за установки лебедки. что вместо него будет- выложу чуть позже.
кому интересно- в барахолку. продано
upd
было
стало
П-2, V46W МКПП, был:(
Искандэр
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт
Сообщение Искандэр »
здравствуйте, что бы не создавать тему, спрошу здесь! какой луче доп.радиатор для акпп поставить на поджеро спорт 2004 (фирма, цена) и требуется ли установка термостата?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Пффф...
Почитайте тему хотябы) Все поймете. И радиаторы и шланги и термостаты при желании.. про все писали и не раз.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
sem_tom писал(а):Пффф...
Ну, вот по-правде: кто-нить пользовался поиском темы, когда не был участником беседы? Ну, когда ключевые слова не совпадают??? А потом поиски среди найденного? фильтры не позволяют сосредоточить свой вопрос.
Это к Ромику!
PaSportIII 2.4
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну а если запрос через гугл с указанием этого форума?) Находит норм)
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
capt писал(а):снял штатный допрадиатор из-за установки лебедки. что вместо него будет- выложу чуть позже.
upd
было
стало
Судя по фоткам штатный радиатор 4-х ступки АКПП на двигле 3,2 чёрный и на 10 секций, а новый серебристый на 8 секций похоже тоже штатный, только от двигла 2,5 и 5-ти ступки АКПП :*SCRATCH*: или я не прав :*DONT_KNOW*:
Встал вроде здорово, только новый меньше и обдув в левой ноздрей похуже, да плюс жар от кулера да конденсора, как меж двух огней, теперь температура АКПП выше будет наверное особенно в говнах.
capt
Сообщение capt »
не прав) серебристый радиатор-от Соренты) и большая часть радиатора НАД интеркулером. Ну а штатный внизу почти скрыт бампером, сквозь нижнюю сетку не так много обдува, думаю. И вторая часть- связка 4М41 +4АКПП не такая и горячая. Движок стабильно 76 градусов держит на 16мм радиаторе. Не будет хватать- поставлю доп вентилятор мотоциклетный на видимую часть радиатора АКПП.
И да- на бездорожье я в ручном режиме АКПП)
krutik79
Сообщение krutik79 »
Сильно перекрыт доступ воздуха интеркуллер лебедка вентилятор и 2 радиатора, в грязи будет греться все равно.
capt
Сообщение capt »
как же владельцы силовиков ездят?))
sem_tom
Сообщение sem_tom »
capt писал(а):как же владельцы силовиков ездят?))
Вот так и ездят. Рыдают и едут)
capt
Сообщение capt »
через недельку посмотрю, как на муста-тантури с прицепом карабкаться буду
GREY52
Сообщение GREY52 »
capt писал(а):через недельку посмотрю, как на муста-тантури с прицепом карабкаться буду
Я тоже проверял связку АКПП и радиатор от П3 на стойкость к перегреву эксплуатацией с прицепом по серпантину, по фоткам не очень понятно соотношение толщины нового и старого радиатора АКПП, в любом случае 4-х ступка менее горячая и более надёжна поэтому должно быть все хорошо :*THUMBS UP*: и с учетом того, что главные пары не 3,9 а 4,3 вообще супер, сам о замене задумываюсь :*SCRATCH*: а потом и колесики поболе...
Последний раз редактировалось GREY52 23 июн 2017, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение lesnik5000 »
Ручной режим менее горячий и более надежный :)
GREY52
Сообщение GREY52 »
lesnik5000 писал(а):Ручной режим менее горячий и более надежный :)
Согласен, но и перегрев прощелкать проще, двигаясь на 2-й передаче т.к. она достаточно длинная особенно если ехать с груженым прицепом, тут можно и до контрольной лампы перегрева прощелкать невзначай :]:-O:
capt
Сообщение capt »
одинаковая толщина у этих радиаторов. и в длину тоже одинаковы
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Всем здравия, такой вопрос. При установке радиатора акпп кто нибудь убирал шланги из основного радиатора охлаждения двигателя, на сколько это имеет смысл? Как бы масло заведомо получается с ним 90 градусов.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Я убирал и ездил почти год только с радиатором акпп. В очень тяжелых условиях, когда естественного обдува не хватает, коробока чуть остывает от этого теплообменника, в остальных случаях пользы от этих шлангов нет, просто лень снова лезть и их снимать.
ЗЫ. у меня с термостатом на 75.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
