ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
Инициализация клапана ТНВД.
Инициализация клапана ТНВД должна производиться после замены ТНВД.
Перед началом процедуры должны быть выполнены следующие условия:
- выключатель зажигания находится в положении «LOCK» (ВЫКЛ)
- педаль акселератора: ВЫКЛ
- температура ОЖ двигателя: 60 °C или выше
- температура топлива: 30 °C или выше.
Процедура инициализации:
1. Переведите выключатель зажигания в положение «ON».
2. Выберите в меню пункт «Иниц. клапана ТНВД».
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Нажмите кнопку «Начать инициализацию».
Появление сообщения «Завершено» на зеленом фоне в строке «Состояние»
означает, что инициализация клапана ТНВД завершена успешно.
В строке «Обученное состояние», после завершения обучения должна появиться цифра "2".
Aleksandr 02
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3.2
ELM 327
Сообщение Aleksandr 02 »
cintakc, Спасибо большое. Не подскажите, если клапан тнвд был заменен год назад а прописывать буду сейчас ? Эту процедуру можно делать или не стоит тогда и прописывать? Не подскажите где можно инструкцию почитать или скачать. Да забыл написать что программу скачал NMPS Diag .Спасибо.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
если у вас нет проблем с мотором, можно клапан не прописывать
Aleksandr 02
ELM 327
Как сказать проблема или нет, пропала тяга у машины, заводится нормально, обороты уже не плавают после замены клапана тнвд, а вот тяга на скорости стала пропадать не тянет.Не разгоняется на трассе.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
А на месте если погазовать, турбина патрубок надувает? Дыр в патрубках нет? Давление ВК нормальное?
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
Aleksandr 02 писал(а): 03 июн 2019, 12:55 Как сказать проблема или нет, пропала тяга у машины, заводится нормально, обороты уже не плавают после замены клапана тнвд, а вот тяга на скорости стала пропадать не тянет.Не разгоняется на трассе.
сделайте инициализацию клапана и выложите лог, потом сделайте обучение малому впрыску и тоже лог выложите
в логах увидим, как у вас с давлением топлива
Aleksandr 02
ELM 327
lesnik5000.Про патрубок как то не подумал, проверю. спасибо
Aleksandr 02
ELM 327
cintakc. Инструкцию на иниц. клапана я распечатал а как правильно по инструкции обучить форсунки так же как и клапан? Спасибо
Rodya
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
ELM 327
Сообщение Rodya »
Взял попробовать/поиграться у товарища 3 адаптера ни один ошибок srs не видит, а мужик горит. Посмотрите, может что не так делаю?
srs_p4_log.txt
(1.47 КБ) 41 скачивание
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
Rodya, в бесплатной версии для SRS P4 ошибка, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2697296 - адреса блока SRS неправильные
пробуйте или более ранние версии и платную версию
VALERIY160
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L 200 IV 2.5 DI-D 4WD
ELM 327
Сообщение VALERIY160 »
Приобрел китайский адаптер, стёр ошибку srs, горящий мужик погас, провел обучение малому впрыску, получил вот такой лог, но понять всё ли прошло успешно не могу, прошу помощи!
srs_mps_kh_log.txt
(422 байт) 40 скачиваний
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
VALERIY160, лог при каждом новом запуске программы перезаписывается, в этом логе вы прочли ошибки по SRS - ошибок нет
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
ELM 327
Сообщение Владелец »
Владелец писал(а): 03 июн 2019, 10:27 При запуске NMPS Diag на смарте пишет, "что папка для записи лога не создана. Нет разрешения на запись в память. Для новых версий Андроид необходимо вручную перевыставить разрешение Память."
Как это сделать?
Братва, так и не пойму как это сделать :(
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
настройки телефона - приложения - разрешения для приложений - выбрать приложение NMPS Diag - Память - убрать и снова выставить разрешение Память
Владелец
ELM 327
cintakc писал(а): 04 июн 2019, 09:38 Память - убрать и снова выставить
Вот что крест животворящий делает!!! (с)
Спасибо!!!
Беременного мужика, кстати, гасит на раз!
Aleksandr 02
ELM 327
Друзья сделал инициал. клапана тнвд и обучил форсунки,логи выставляю но сам не понимаю что и как там разбирать, может кто подскажет. Разницы после прописки не увидел, динамики как не было так и нет.Патрубок на турбину проверил дыр нет, по крайне мене где смог подлезть не разбирая все, при нажатии на педаль газа патрубок становится жесткий, в статичном состоянии он мягкий т.е продавливается рукой. Еще заметил что в городе все норм 1,2,3 передача разгоняет, на трассу выезжаешь 4 передача и все до 2,5 тысяч оборотов еще едет потом как будто огромная турбо яма, еле набирает, давишь и такое чувство что пытаешься с 2 переключиться на 5 и разогнаться. Спасибо.
learn-2019-06-04-17-09-23.log
(370.43 КБ) 36 скачиваний
trackLog-2019-06-04_17-11-53.csv
(126.59 КБ) 28 скачиваний
trackLog-2019-06-04_17-15-13.csv
(188.51 КБ) 35 скачиваний
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
ELM 327
Тогда следующий вариант: топливный фильтр. Расход большой, не проходит топливо. Или само топливо плохое.
Aleksandr 02
ELM 327
lesnik5000, топливный фильтр поменял в выходные, расход не очень большой город 12-13л трасса 9-10л
VALERIY160
ELM 327
cintakc писал(а): 04 июн 2019, 09:26 VALERIY160, лог при каждом новом запуске программы перезаписывается, в этом логе вы прочли ошибки по SRS - ошибок нет
Жаль что не получилось сохранить лог, спасибо!
Последний раз редактировалось VALERIY160 05 июн 2019, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
ELM 327
Aleksandr 02 писал(а): 04 июн 2019, 20:00 топливный фильтр поменял в выходные, расход не очень большой город 12-13л трасса 9-10л
Тут дело не в расходе, а в ,,проходимости,, т.ф. при загрязнении или воде может быть как при его запарафинивании при замерзании топлива.
Но раз свежий, тогда этот вариант отпадает.
