Страница 203 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 12 сен 2024, 15:55
Zverurg
Mitsubishi Montero 2001 года, двигатель 3.5 литра 6G74 .
Проблема - заводится и через 5 секунд глохнет.
Предистория.
До этого была проблема глох на горячую и заводится после того как остынет.
По этой причине была замена датчика коленвала.
После этого стал глохнуть на заводе на холодную через 5 секунд.
Уже 4 месяца не могу решить вопрос, помогите пожалуйста!!!
Механики отправляют к электрикам, электрики к механикам
Добавлено: 20 сен 2024, 09:48
Александр17
Добрый день!
Поджеро спорт 1, 2008г. 6G72, акпп
Вопрос решен
Добавлено: 20 сен 2024, 15:43
Походу с датчика давления масла. одинарных там вроде больше нет ( и цвет провода нехреново знать бы)
Добавлено: 20 сен 2024, 16:58
Александр17
Спасибо большое, точно он, датчик давления масла.
Добавлено: 03 окт 2024, 13:48
Monterovod
Всем привет!
Спорт 4д56 2011
Перестала работать на штатном бк функция день/ночь
Не сталкивались?
Добавлено: 03 окт 2024, 14:18
Там же в настройках вроде было включение.
Добавлено: 03 окт 2024, 15:39
Monterovod
SNOOPER писал(а): 03 окт 2024, 14:18 Там же в настройках вроде было включение.
в каких настройках, у меня обычный БК
Добавлено: 03 окт 2024, 23:24
Monterovod писал(а): 03 окт 2024, 15:39
Это ещё проще.
И конечно проверьте не выключена ли общая подсветка приборов.
Так как День/Ночь, включает именно она. Тоесть фары.
Если ездить с включенными круглые сутки, то будет "полярная ночь" Пока не выключите.
Добавлено: 04 окт 2024, 08:12
Monterovod
SNOOPER писал(а): 03 окт 2024, 23:24 Это ещё проще.
Увы, пока не проще.
подсветка на приборах включается, яркость подсветки регулируется.
После поворота крутьки габариты и ближний, всё включается штатно, но вот на БК это не как не отображается, думает что ночь всё время.
На 25 ноге C-168 (разъём на БК) померил относительно земли, при отключенных габаритах 8 вольт, при включенных 5 вольт.
Добавлено: 06 окт 2024, 16:43
Beton 30
Не горит правый стоп сигнал
Левый и на двери работают нормально. Лампа исправная и замена тоже не горит. Что может быть? Предохранитель на оба фонаря общий?
Добавлено: 06 окт 2024, 17:39
Beton 30 писал(а): 06 окт 2024, 16:43 Не горит правый стоп сигнал
Предохранитель один.
Проверьте чего нет на лампе. Там плюс идёт по правому борту. Но с разъёма справа так же идёт и на дверь. С одного контакта.
Если нет плюса, то снесло провод и искать нужно по порогу.
Если нет массы, то смотреть провод до массы справа в багажнике под обшивкой.
Добавлено: 25 окт 2024, 07:06
Алик71
Здравствуйте, вот этот разъём для чего не подскажите
Добавлено: 25 окт 2024, 07:09
Алик71
На косе фишка ганератора, масляного датчика, и круглая клейма генератора, и эта фишка в моем случае была свободна
Добавлено: 25 окт 2024, 11:50
Это фишка датчик уровня масла. не на всех комплектухах он ставился, но проводка заложена
Добавлено: 26 окт 2024, 04:25
Алик71
Спасибо большое :)
Добавлено: 18 ноя 2024, 13:09
Marconey
Здравствуйте пропала подсветка приборов и шайб климата, где искать? Предохранитель цел
Добавлено: 18 ноя 2024, 19:50
dvm99
Marconey писал(а): 18 ноя 2024, 13:09 пропала подсветка приборов и шайб климата
Только эти или всё, где яркость регулируется?
Если да, то проверь реостат.
Добавлено: 18 ноя 2024, 21:39
Marconey
Неделю не было подсветки, потом погасли габариты п/б, сгорел предохранитель, заменил, габариты появились, а сейчас пошел посмотрел- появилась подсветка, как это связано с предохранителем п/б? :*DONT_KNOW*: :*WALL*:
Добавлено: 18 ноя 2024, 21:43
Marconey
dvm99 писал(а): 18 ноя 2024, 19:50Дмитрий
спасибо
Добавлено: 21 ноя 2024, 08:32
vojd
Добрый день. такая проблема, мигающий кирпич на панели, сунулся проверить датчики раздатки, наткнулся на сгнившую проводку датчика вращения переднего кардана провода просто отвалились, колодку купил новую, а какие провода куда припаять не знаю. прошу помощи.
