Салонный фильтр
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: Салонный фильтр
Положение не из простых. Советую все же поставить недорогой фильтр, в районе 300р.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Re: Салонный фильтр
Буду думать. А если я допустим вставлю фильтр, но столкнусь с вышеназванными траблами и потом выкину его, ничего страшного не будет если будет отверстие под него?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Re: Салонный фильтр
Какие проблемы - вырезаешь штору у фильтра - вот тебе и заглушки!Будущий паджеровод писал(а):2Слава MPS дело в том, что живу в Якутии. И многие знакомые зимой вытаскивают салонники, т.к. печка не может дать достаточно тепла. Вот и думаю. К тому же рядом угольный разрез, не будет он забиваться пылью у меня каждые 1 т.км?
А раз разрез - то уж тем более, лучше каждые 1т.км. менять - чем все это в салоне будет....
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: Салонный фильтр
сам Бог велел...Yuri029 писал(а):лучше каждые 1т.км. менять - чем все это в салоне будет....Будущий паджеровод писал(а): К тому же рядом угольный разрез, не будет он забиваться пылью у меня каждые 1 т.км?
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Будущий паджеровод
Re: Салонный фильтр
Ладно с каким-нить дешевеньким фильтром буду ставить эксперименты.
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Re: Салонный фильтр
Действительно, ставишь обычный дешевый фильтр, а он через некоторое время забивается угольной пылью и становится дорогим угольнымБудущий паджеровод писал(а):К тому же рядом угольный разрез, не будет он забиваться пылью у меня каждые 1 т.км?
А если серьезно - конечно же ставить! Лучше чаще менять, чем этим дышать.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Салонный фильтр
Иногда человеческая логика просто поражает. Фильтр для того и ставится, чтобы защититься от пыли. Он спасает Ваше здоровье!Будущий паджеровод писал(а): К тому же рядом угольный разрез, не будет он забиваться пылью у меня каждые 1 т.км?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Giggs
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС, АКПП, 2008
Re: Салонный фильтр
Ну, я не думаю, что всё так серьёзно (насчёт здоровья). Вы же в машине не живёте, а по улицам не в противогазе ходите.
МПС 3,0 АТ, 2008г.
Будущий паджеровод
- Hipoy
Re: Салонный фильтр
[/quote]RAZE писал(а):Что то для угольного дешёвый уж очень.AEG писал(а):Такой фильтр "shibato S04.509.3 Фильтр салонный из угольного волокна" ставил кто-нить?это реально уголек? по экзисту он есть в наличии(1 день) и ценник у него адекватный-порядка 600 рэ).
Поставил себе такой фильтр, все отлично, реально угольный
Pajero Sport 3.0, АКПП, климат
BFG A/T 265/75/16
BFG A/T 265/75/16
- Слава MPS
Re: Салонный фильтр
Сегодня тоже забрал съездил. Классный фильтр! Качественно сделан.
- arand
- Двигатель:: бенз 3.0 AT
- Мой автомобиль(и):: МПС 2002 года
Re: Салонный фильтр
У кого была такая трабла, как после установки фильтра (которого не было) зимой, особенно когда из воздуханов идет горячий воздух, из под пепельницы идет холод реально холод, и это примерно в районе пепельницы и полочки под пепельницей. Если были то как решить.?
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Re: Салонный фильтр
Hipoy писал(а):RAZE писал(а):Что то для угольного дешёвый уж очень.AEG писал(а):Такой фильтр "shibato S04.509.3 Фильтр салонный из угольного волокна" ставил кто-нить?это реально уголек? по экзисту он есть в наличии(1 день) и ценник у него адекватный-порядка 600 рэ).
Поставил себе такой фильтр, все отлично, реально угольный[/quote]
а по размерам он как? где-то читал что по глубине не подходит - короче.
Машина куплена для самоедов
- Слава MPS
Re: Салонный фильтр
Сегодня установил шибато, предварительно обильно обработал испаритель антигрибковым раствором ликви-моли.
Все фильтра не достают до дальней стенки. Необходимо приклеивать паралон см 5.
- den-mp3
Re: Салонный фильтр
а держатель фильтра в комплекте или мастерить надо чето?
вроде цена ничего.
а менять его только снимая бардак, я имею ввиду 2 и следущие разы.
вроде цена ничего.
- Слава MPS
Re: Салонный фильтр
den-mp3
Менять снимая бардак полностью.
Если под держателем понимается защелка, чтобы фильтр не выскочил, то её в комплекте нет.
- den-mp3
Re: Салонный фильтр
сегодня ставил фильтр. грязи там мнооооого.
соответственно вопрос.
как эту грязь от туда вытащить? я, конечно, имею ввиду в самом радиаторе (типа может какая ни будь химия есть - побрызгать) не снимать же радиатор.
Слава MPS - менять в последующем фильтр, совсем не обязательно снимать бардак, достаточно снять ограничители открывания. Специально проверил, ведь фильтр состоит из 2 частей, сначала пихаешь нижнюю часть и опускаешь в низ, потом верхнюю.
Abramaa071
Re: Салонный фильтр
Всем привет! Установил салонный фильтр XZ 311917 D от Carisma. Установка заняла 20 минут,так как пришлось откручивать пластину петли бардачка,вырезать в корпусе заглушки. Встало все идеально. Мусора не особо много так как пробег 28000 км.В последствии думаю дело пойдет быстрее.
Mitsubishi Pajero Sport,4D56, 2008г.
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: Салонный фильтр
Поставил сегодня "Шибату", долго грел голову,как же его всётаки ставить? Там указанно направление воздуха! Поставил так что бы дуло с право на лево!
В качестве уплотнителя использовал не паралон, а остатки от шумоизоляции,которой я обклеивал своё авто! Вырезал,и слоями наклеивал друг на друга. Немного не расчитал время,на улице стемнело.
Вобще не довёл до ума. На выходных всё сделаю обстоятельно,постараюсь разобраться что там сверху(над фильтром) за щель(большая или маленькая),торец доклею. Короче максимально попробую его доработать!
Постараюсь с фотками!
- Podzemshik
