Масло в задний мост
Mitsubishi Pajero/Montero IV
anton1990
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро
Re: Масло в задний мост
Сообщение anton1990 »
Спасибо за ответ, и заливать то что вы ранее написали
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Народ, а что скажете по такому маслу в мосты? Можно лить? А то прочитав ветку, страшно Mobilube shc 75w-90 заливать в мосты стало.
1950_description_file.doc
(39 КБ) 105 скачиваний
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
а лукойл в дифференциалы и раздатку никто не лил?, а то вражеское масло за баксы не патриотично покупать ::-D:
pajero 2007 4m41
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Тогда купите УАЗ. А то Паджеро не патриотично. )))
Евгений
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
Mitz писал(а):а лукойл в дифференциалы и раздатку никто не лил?, а то вражеское масло за баксы не патриотично покупать ::-D:
формально лить то можно, но лук делает полусинь, а в морозы ниже -20 на полноценной синтетике поинтереснее будет.
Delika379 писал(а):Тогда купите УАЗ. А то Паджеро не патриотично. )))
не сломается, ничего ему не будет
бойтесь равнодушных
Mitz
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mitz »
махнул масло во всех диффах, в переднйи и задний залил GL5 Castrol Syntrax Long Life 75w 90 - влезло как по мануалу 1.1 передний 1.6 задний
в раздатку лил GL4/5 Castrol Universal plus 75w 90, почему то влезло только полтора литра хотя 2.8 вроде бы по док
pajero 2007 4m41
Петр Алтбертович
Двигатель:: 3.8 V6 (6G75) Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2012
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Петр Алтбертович »
Здравствуйте. Стою в магазине. нужна срочно информация. У меня Pajero IV 3.8 бензин.
Хочу купить масло в раздатку и диффы. Сколько куда литров взять? В диффы 3 литров хватит как я понял а сколько брать в раздатку?
Еще вот в гараже есть 2 литра в вот такого масла. Куда его можно применить в машинке?
Самый добрый псих на свете. Добродушие сильнее тараканов
Sergunn
Двигатель:: Бензин 3.0
Сообщение Sergunn »
Это жидкость для АКПП.
Петр Алтбертович
Sergunn писал(а):Это жидкость для АКПП.
В ГУР ее можно лить? Если можно хватит в ГУР 2-х литров?
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
С сайта CASTROL:
CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ
ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
ПРИМЕНЕНИЕ:
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ОДОБРЕНО РАЗЛИЧНЫМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ)
Предназначено для автоматических транс¬миссий GM, произведенных до 2005 г., и автоматических трансмиссий Ford, произ¬веденных в период 1983–1996 гг., в которые требуется соответствие спецификациям Dexron® (II или III) или Mercon®. Это масло одобрено для автоматических трансмиссий Allison (в соответствии со спецификацией TES 389), а также для большинства евро¬пейских производителей коммерческой техники.
Важно: Не допускается использовать для трансмиссий, требующих масла специфи¬кации MERCON ® V, MERCON ® SP или DEXRON ® VI. Может быть использовано для некоторых гидроусилителей рулевого управления.
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•Одобрения многочисленных автопроизводителей позволяют использовать это масло в различных областях применения.
•Специальная композиция обеспечивает высокую термостойкость и стойкость к окислению, что, в свою очередь, предотвращает образование отложений и загустевание масла, продлевая срок службы трансмиссии и самого масла.
•Оптимальные фрикционнные свойства гарантируют плавное переключение передач и эффективную передачу мощности.
•Благодаря высокому индексу вязкости обеспечиваются постоянные характеристики вязкости в широком диапазоне температур, в результате чего достигается эффективная защита трансмиссий и надежная работа гидроусилителей рулевого управления.
СПЕЦИФИКАЦИИ
•GM Dexron ® iiiH
•Ford Mercon ®
•Allison TES389
•MAn 339 Type Z1, V1
•MB-Approval 236.9
•Voith H55.6335xx
•Volvo Transmission Oil 97341& 97340
•ZF TE ML 04D, 14A,17c
onoff
Сообщение onoff »
GM Dexron ® iiiH
в гур как заменитель PSF
декстрон 2 и 3
бойтесь равнодушных
Петр Алтбертович
С сайта CASTROL:
А можно мне просто сказать можно его лить в ГУР нашей машины или просто опять поставить на полку в гараже? И сколько литров входит в ГУР?
Victorin
[С сайта CASTROL:
CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE[/quote]
А можно мне просто сказать можно его лить в ГУР нашей машины или просто опять поставить на полку в гараже? И сколько литров входит в ГУР?[/quote]
Можно
0,6 л. Только срок годности проверьте
Петр Алтбертович
Victorin писал(а):[С сайта CASTROL:
Можно
0,6 л. Только срок годности проверьте[/quote]
Вот спасибо. Купили его в прошлом году. Поменяю на днях если это не сложно.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Тема вообще-то не про ГУР.
Но.
Мануал говорит:
И можно по разному относится к электронным каталогам, но ни Экзист ни Автодок официальных замен не выдают по 4039645.
Не стОит экономия в 700-800 "деревянных" угрозе убить ГУР непонятно чем.
"Кроилово ведет к попадалову"
onoff
Сообщение onoff »
vector-n писал(а):"Кроилово ведет к попадалову"
а я залил Кастрол декс3, в -30 ведет себя интереснее чем родная жижа :)
бойтесь равнодушных
Victorin
Если есть соответствие спецификациям Dexron II или III можно заливать в ГУР. Можно конечно оставить на полке в гараже и Кастрол, и потратить 800 руб. на оригинал.
Петр Алтбертович
Буду лить Dexron III. Моторист оф. дилера однозначно сказал что Dexron III лучше чем родная, но они ее не льют. Запрещает администрация
Петр Алтбертович
Вот такой вопрос. На сколько я понимаю в раздатку должно войти 2.8 литра. Слили масло начали заливать новое вошло 1.8 - 1.09 и больше не входит. Почему. Масло слили полностью.. В чем дело? Должна же быть этому причина. Или в мануале не та цифра стоит или не все масло сливается, что маловероятно.
Последний раз редактировалось Петр Алтбертович 11 фев 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Я когда менял в раздатке и редукторах тоже взял согласно емкостей указанных в книге.
Литрушка осталась)
