Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
Солдат Удачи
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Лифт подвески
Сообщение Солдат Удачи »
У кого не выходит развал.
Перед 20 зад 30.
Регулировок заднего развала тоже не хватало. Круглым напильником проточили регулировочный паз (при снятых нижних рычагах) примерно на 2 мм и все встало на место, все углы по задней оси выставили. С передней осью не выходит поперечный угол наклона шкворня, но это не самый критичный момент, оставили как есть, на управляемость автомобиля не повлияло ни как.
После установки проставок поставил колеса 275/70 18. Ездил по лесу, вывешивал машину по диагонали, все нормально.
webasto
Двигатель:: дизель 3,2. бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: сейчас Паджеро 4 в прошлом Паджеро 2
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
Пружины Тач Дог + проставки на перед 2см.
Итог. от ЦО до арки перед 53см зад 56
от земли до арки перед 90см зад 94см
ото земли до порога перед 37см зад 39см
WEBASTO/EBERSPAHER
Автокондиционеры ремонт,заправка.
Автохолодильники до -18
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
фото2
WEBASTO/EBERSPAHER
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
фото3
WEBASTO/EBERSPAHER
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
фото4
WEBASTO/EBERSPAHER
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: Лифт подвески
Сообщение чебуратор »
Вопрос, поставил проставки 30/40, все классно встало, все отрегулировалось... НО при вывешивании передних колес верхний рычаг начинает упираться в стойку амортизатора передней стойки. Никто с этим не сталкивался? Вобще то это никак не влияет ни на что, только в малореальном случае отрыва в прыжке рычаг будет бить по амортизатору...
от пола до арки было 85/87 стало 91/94 , с мт колесами смотрится класно.. и самое главное самая низкая точка защиты - 28 см от пола :-))
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
Такая же беда. Думаю ни чего страшного в этом нет. Аморт все равно сдержит резкое разжатие пружины и удар будет не очень сильным! Надеюсь по крайней мере на это!))))
swordfish54
Двигатель:: 3.8 Mivec
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Лифт подвески
Сообщение swordfish54 »
Заранее извиняюсь за оффтоп, но очень интересует где в Москве можно купить такие проставки (20/30)?
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение Rommy »
Здравствуйте все!
У меня после замены пружин результаты следующие получились: Таф Дог перед TDC633L, задняя TDC635. Рычаги, все резинки амортизационой стойки новые, оригинальные. После 1000км пробега расстояния от арки до ЦО по переду получились 53см, зад - 56см. Обещанного лифта 5см не увидел. Клиренс машины составляет 25см (против 22,5см на новой). Получилась прибавка всего в 25мм. Напомню машина Падж 3, дизельная, АКПП, 5 дверка, силовых бамперов и лебедок не установлено. Где, спрашивается обещанное увеличение клиренса на 5 см?? Замечу что этот результат получился на "L" (Light load) версии пружин. А она обещала прибавку в 50мм на дизельном аппарате с силовым бампером (это дополнительный вес ~50 кг).
На версии без букв, похоже, вообще увеличения клиренса не было бы вовсе. Имейте ввиду этот момент. Меня лично этот факт несколько огорчил.
Хотел 633H (Heavy load) приобрести изначально , но в представительстве Тафа сообщили что такие вообще через них не поставлялись, а под заказ - ждать полгода. Вынужден был приобрести L.
Пришёл к выводу что, к сожалению, для получения клиренса в 50мм без проставок никак не обойтись... Попробую раздобыть 1.5-2см проставки на передок...
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
56 см.? Куда ж еще больше-то? Больше лифта-больше проблем? Думаю не стоит напоминать об этих проблемах.
P.S. У меня вот например 56 см. по обоим осям. И клирренс между прочим 30 см, а под задним подрамником вообще 35 см.
Rommy
Re: Лифт подвески
Сообщение Rommy »
Мне не надо больше, мне надо - обещанные 50мм. :) Колеса у меня штатной размерности, так что поставив проставку спереди 1,5см обеспечу желаемые 56/56 по осям и клиренс как раз 27-28см.
У меня к Тафдогу конкретные претензии - на%ера писать про лифт 50мм, если даже на L пружине и заведомо более лёгком передке это недостижимо?! Замечу, что все эти измерения я проводил на абсолютно пустой машине - даже в баке на донышке плескалось. Заправившись (+80кг), 2 человека в салоне (ещё 150кг), немного инструмента/ключей/вещей в багажнике мы и 25мм прироста не получаем к штатному 22.5, а если ещё и про защиту вспомнить, прикрученную к той-же балке... то ещё минус 1см выйдет.
Вот как выглядит сейчас аппарат:
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
Ну для сравнения у меня вот так.
Rommy
Re: Лифт подвески
Сообщение Rommy »
Да, я в курсе, видел эту фотку ранее. :)
А какой размерности колесья/диски установлены?
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
Диски стоковые, резина-265\75\16
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Лифт подвески
Сообщение Sasha1970 »
А я хочу поставить усиленные пружины и аморты ОМЕ. Лифт подвески увеличится на 40 мм, Это хорошо или плохо? Просто на Волгу вожу много шмурдяка в багажнике почти 600 кг. А с усиленными пружинами и амортами можно еще +200 кг.
Да и мудовую резину хочу поставить на родные диски. Что посоветуете?
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: Лифт подвески
Сообщение Pedro »
Да, тафдог обманывает, на TDC633H (перед) лифт меньше заявленного, пришлось ставить еще полиуритановые проставки по 20 мм - ибо передок с АРБ и лебедой несколько тяжеловат.
Сзади оставил OME, т.к. подъем год не меняется уже ))
Все колёса 285/75 R16
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
Pedro
Двигатель:: 4М41
Re: Лифт подвески
Сообщение Pedro »
Sasha1970 писал(а):А я хочу поставить усиленные пружины и аморты ОМЕ. Лифт подвески увеличится на 40 мм, Это хорошо или плохо? Просто на Волгу вожу много шмурдяка в багажнике почти 600 кг. А с усиленными пружинами и амортами можно еще +200 кг.
У меня сзади как раз OME, сам периодически на рыбалку выбираюсь, шмурдяка по крышу, выводы - нормуль, колеса домиком не встают ::-D:
Мудовая на стоковые - ну тут, как бы, как нравится...
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
Вчера обнаружил на подъемнике , что амортизатор упирается в рычаг кто что думает ?чем это чревато?
п.с. когда машина на земле все в норме.
WEBASTO/EBERSPAHER
Sasha1970
Re: Лифт подвески
Ну в принципе встает? А шмурдяка рыболовного действительно предостаточно!
Pedro
Двигатель:: 4М41
Re: Лифт подвески
Сообщение Pedro »
а чего ей не вставать? всё уже было обкашлено в соответствующих темах...
