ELM 327
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Да и кст так если не в курсе, при запуске обучения форсунок необходимо соблюсти одно условие! Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 градусов, иначе процедура не запустится!!! На Ланче и муте не могли понять почему не запускалось. Если еще учесть что у нас дизель, то для 70 градусов порой даже летом в жару приходится держать газ чтобы прогреть)
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Двигатель не ниже 80 Сsem_tom писал(а):Да и кст так если не в курсе, при запуске обучения форсунок необходимо соблюсти одно условие! Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 градусов, иначе процедура не запустится!!! На Ланче и муте не могли понять почему не запускалось. Если еще учесть что у нас дизель, то для 70 градусов порой даже летом в жару приходится держать газ чтобы прогреть)
АКПП не ниже 60 С
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
в принципе можно в торке, сделать обучение малому впрыску
- Вложения
- обучение малому впрыску.rar
- (765.11 КБ) 287 скачиваний
- sem_tom
Re: ELM 327
Формула есть?*
Кст это ты в диагуне в эмуляции запустил?
Последний раз редактировалось sem_tom 08 апр 2015, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
- sem_tom
Re: ELM 327
А формулу ты какую для запуска использовал в торке?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
cintakc
Re: ELM 327
вот скрин команды на обучение
это на эмуляторе примерный процесс, авто нет у меня
перед ее выдачей нужно чтобы параметр температуры ОЖ был в допуске
тип прибора "Кнопка" --> "Послать OBD команду"
Последний раз редактировалось cintakc 08 апр 2015, 14:19, всего редактировалось 2 раза.
- sem_tom
Re: ELM 327
PID 21BE
Максимальное значение 1
Формула {B:0}
Так чтоли??
Формула {B:0}
Так чтоли??
cintakc
Re: ELM 327
да, 0 это no , 1 это yes
тип прибора выбирать "Индикатор"
Последний раз редактировалось cintakc 08 апр 2015, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Важна не только температура ОЖ.cintakc писал(а):вот скрин команды на обучение
Так же важна температура АТФ АКПП и температура топлива.
cintakc
Re: ELM 327
в MUT3 только эти параметры выведены, если нужно можно добавить
ориентировался по этому видео
http://www.youtube.com/watch?v=8A6qLtmVsJw
- sem_tom
Re: ELM 327
Т.е добавляем pid со след параметрами
Формула верна с этими скобками??
А затем новый прибор и кнопку с отправкой комманды Кст как диагун себя ведет если ОЖ не соответсвует? Обычно выдается предупреждение что процедура не может быть запущена... Интересно что скажет торк??
cintakc
Re: ELM 327
в архиве я положил файл csv , там уже все пиды есть
этот файл нужно поместить в папку .torgue\extendedpids\ потом добавить этот набор и потом можно выбирать из списка пидов
торк ничего не скажет по поводу температуры, так как он ее только показывает, это нужно переделывать торк
предупреждения ,что процедура не может быть запущена некому выдавать, только сами ориентируетесь на параметры
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Где положил?cintakc писал(а):в архиве я положил файл csv , там уже все пиды есть
- sem_tom
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Попробуем сегодня, даже интересно, но что-то я думаю ........
cintakc
Re: ELM 327
настройки профиля
изменения:
11.04.2015 отредактировал строку инициализации
изменения:
Последний раз редактировалось cintakc 11 апр 2015, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
- sem_tom
Re: ELM 327
Не получается..... Что я делаю не так??
На скрине запросил тест...ответ NO data
Кст кнопка которая oh off моргает периодически в режимах сразу после подключения.
