Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
vojd писал(а): 21 ноя 2024, 08:32 Добрый день. такая проблема, мигающий кирпич на панели, сунулся проверить датчики раздатки, наткнулся на сгнившую проводку датчика вращения переднего кардана провода просто отвалились, колодку купил новую, а какие провода куда припаять не знаю. прошу помощи.
Нумерация разъёма со стороны проводов.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
добрый день. помогите разобраться. ставил сигналку .
1. поставил работает кан тоже подключал . но на добыло до поключить входа в нее с цз на о налоговый слейв. все сделал
проездил неделю
2. вчера вечером полез до подключил
начал заводить . заводится и через несколько секунд глохнет. если далее заводить не заводится выдает ошибку U1117 если выключить зажигание заводится и потом глохнет.
сигу отключил .
думаю куда лезть похоже имобилайзер вырубает авто
YuginZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение YuginZ »
bodi писал(а): 23 ноя 2024, 11:54 думаю куда лезть похоже имобилайзер вырубает авто
Начните с проверки всех предохранителей . Старлайм-панда не умеют реализовывать блокировку двигателя по CAN на этом авто + вы блок отключили .
А U1117 - обычная ошибка на японце , при использовании системы с автозапуском с бесключевым обходом иммо
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
сигу полностью отключил. преды проверил все целы
ищу схему чтоб питание проверить. может провод отвалился какой
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
иммобилайзер ключи не видет
Какой год машины?
А лучше VIN
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Паджеро 4. 3.2. 11года. Но модельный год12 рестайл
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
В чера схемку нашол. Но качество кппец
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Судя по схеме, с блока комфорта только «+» идёт через предохранитель на иммобилайзер.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Всетаки наверно умер имо
Вижу два варианта
1. Отписать имо с ЭБУ.
2. Прменять блок имо но тут недоконца понимаю. Имо нужно пришивать к мозгам. Или достаточно поменять имо и прописать чипы?
bodi писал(а): 24 ноя 2024, 09:32 Но качество кппец
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
Проверяйте цепь, и что там подключали....
vojd
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2TD
Сообщение vojd »
SNOOPER? ,благодарю за ответ!
Thor-51
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200,2014 г.
Сообщение Thor-51 »
Добрый день, не смог найти ответа на форуме. Mitsubishi L200, 2014 г. Заменил задние датчики ABS вместе с проводкой к мосту.Попытался стереть ошибку ABS с помощью перемычки в диагностич.разъеме, замкнув контакты 1 и 4(земля). У модельного ряда 2014 года распиновка диагностического разъема отличается? У меня в разъеме 1 контактная группа отсутствует. Сама ABS работает, но горит индикация неисправности на приборке, из трех сканеров ни один не смог обнулить "неисправность датчика заднего левого колеса".
Mitsubishi L200, 2014,Super Select
Kitsune
Мой автомобиль(и):: Padjero IV
Сообщение Kitsune »
Добрый день, не смогла найти ответ на форуме, помогите. Mitsubishi Padjero IV, 2007 г. Загорелся чек , ASC и пьяная дорога - доехали до сервиса, поставили приговор на датчик скорости ( посмотрела лично - он подправленный был и в масле, со слов приемщика расшатанный) . Заказали оригинал( пришел почему то в пакете) - поменяли ( перестал работать спидометр , ошибки те же при разгоне уже появляются) , сделали диагностику - ситуация поменялась в коде ошибки , приговорили датчик выходного вала. Заказали поменяли - ошибок нет, но теперь спидометр врет на 60 км. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Электрик сервиса "пытается" понять в чем причина, советуют заказать новый датчик скорости, намекают, что прошлый был бракованный. Помогите , сил уже нет :*HELP*:
Датчик что меняли видели? В каком состоянии?
Kitsune
Сообщение Kitsune »
SNOOPER писал(а): 27 ноя 2024, 21:05 Датчик что меняли видели? В каком состоянии?
Датчик скорости только видела подплавленный был с конца, датчик выходного вала не видела, но говорят, что не видели проблемы в нем. Автоэлектрик при мне твердил, что эти датчики меняются одновременно и должны вставляться одновременно. После замены датчика скорости - спидометр не работал. После замены датчика выходного вала говорят работает спидометр , чек не появляется , но погрешность в 60 км
Последний раз редактировалось Kitsune 28 ноя 2024, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Kitsune писал(а): 28 ноя 2024, 08:41 видела подплавленный был с конца,
С какого конца?
Того что в раздатку вставляется? Или где разъём?
Kitsune
Сообщение Kitsune »
SNOOPER писал(а): 28 ноя 2024, 09:11 С какого конца?
Подплавленный, где разъем. Причину называются попадание влаги туда.
От влаги не плавится. Но не суть.
Просто если есть повреждения датчиков с внутренней стороны, это механическое повреждение раздатки.
Про замены парами, это пурга.
Пусть внимательнее смотрят проводку.
SpikerQ
Двигатель:: 6G74 3.5, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 1999-2006
Сообщение SpikerQ »
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста с вопросом, досталась машина Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI с фарами от комплектации eXclusive, для регистрации авто хотел поставить новые фары Depo, а в них нет патрона для габарита. Не могу найти эти патроны, есть взаимозаменяемые патроны для габаритов от других авто ? Что делать в данной ситуации ?
Вернуться в «Электрика»
