Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Вы уж определитесь в конце концов.
Перемычка была на двойке в начале выпуска.
К Вашей машине это отношения не имеет.
Что бы она не объединяла.
Вадим ashwad писал(а): 05 янв 2025, 21:47 нет напряжения на контрольном проводе замка зажигания
Ну так подайте его туда.
Цешкой пользоваться умеете, значит не сожжете...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Вадим ashwad писал(а): 05 янв 2025, 21:32 Ехал по дороге на лежачем полицейском машину трехнуло и сразу машина заглохла, заводить стартер не реагирует
Ищите проблему в замке зажигания и его разъёмах
Зы
долого курил... Снупер уже написал... )))
Google
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV(араб) 3.0/бенз/2007, VW Golf2(1.6JP) 1986
Сообщение Google »
Господа-товарищи! Я недавно приобрел П4. Сегодня обнаружил, что водительское стекло не поднимается автоматически. На Пинике 2004г оно поднималось/опускалось само при полном нажатии на кнопку (при снятии обучать приходилось подъемник)
Вопрос:
- На П4 (араб) 2007 есть такая ф-ция или тут все банально без автоматики?
- Может это что-то с мотором подъемника?
Добавил найденное. Поможет-ли данная манипуляция?
Возможно будет кому-то полезно.
В общем случилась такая ситуевина, в одночасье перестал работать доводчик водительского стекла, в верхнем и нижнем положении кнопки стекло поднимается и опускается только пока держишь кнопку, думал моторчику или еще чему пришел Пушной зверек…
Начал гуглить, наткнулся на тему на одном сайте что была подобная ситуация, оказывается что лечится легкой манипуляцией.
Все что требуется это опустить стекло в самое нижнее положение (открыть) и зажать кнопку вниз до упора на 5 сек, после этого поднять стекло в самое верхнее положение (закрыть)и поднять кнопку в самое верхнее положение и так же удерживать 5 сек, (возможно придется повторить процедуру) у меня получилось со 2го раза, все теперь все работает как должно!
Красивые парни машины не тонируют
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Вроде должно при кратковременном нажатии ехать до упора , при долгом - пока держишь
Google
Сообщение Google »
Значит будем обучать. Видимо предыдущий хозяин дверь разбирал или мотор снимал
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Вообще для обучения достаточно поднять и подержать - зачем выше про опускание написано - мне не ведомо.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): 10 янв 2025, 00:00 зачем выше про опускание написано - мне не ведомо.
Скорее всего, связано со временем поднятия или опускания. Контроллер его фиксирует.
Зы
Хорошая тема. Как говорится, век учись, дураком помрёшь ::-D:
У меня то всё просто на П2, а вот когда Лёха Мук вывалил свои проблемы с Деликой и показал контроллер, я почесал репу... Нахрена так наворочено?, теперь малость понятно.
Надо Муку показать....
Кстати, на многих ресурсах отмечают, что обучать нужно при каждом отключении акб. Вот тут действительно непонятно, но может врут.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Google писал(а): 09 янв 2025, 23:25 Видимо предыдущий хозяин дверь разбирал или мотор снимал
Механизмы изнашиваются, подстройка под это.
Google писал(а): 09 янв 2025, 22:40 На П4 (араб) 2007 есть такая ф-ция или тут все банально без автоматики?
Вполне может быть.
На Монтерах их штатов именно так.
Нет автоподъёма, только опускается.
Полицейское требование.
Nbf писал(а): 10 янв 2025, 00:00 Вообще для обучения достаточно поднять и подержать - зачем выше про опускание написано - мне не ведомо.
Вот уж ХЗ не проверял. Но на немцах процедура: На закрытом, держишь пару сек вверх - потом опускаешь удерживая клавишу вниз и в нижнем положении удерживаешь опять пару секунд.
Срабатывает всегда и на всех, у кого есть такая функция.
Нужно будет проверить твою версию при случае.)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): 10 янв 2025, 08:44 Вот уж ХЗ не проверял.
dvm99 писал(а): 10 янв 2025, 07:30 Кстати, на многих ресурсах отмечают, что обучать нужно при каждом отключении акб. Вот тут действительно непонятно, но может врут.
Я регулярно отключаю АКБ - машина иногда по два-три месяца просто стоит, зимой к примеру. Обучать нужно каждый раз. Я об этом никогда не помню - просветление приходит, когда я клавишу пну, что бы опустилось, а оно - фиг. Уже на автомате - тут же удерживаю закрытие, там на самом деле и 5 секунд нет - буквально через 1-2 раздается щелчок - всё, теперь снова всё работает.
Единственное уточню - речь за Аутлендер и L200 - как там у других - могу только фантазировать. К слову - на Эльке же в отличии от Аута все стекла с автоподнятием и автоопусканием, это у Аута уже оптимизировали только до водительского. Так вот, на Эльке обучить достаточно водительский и заработают все четыре. С пассажирских не пробовал.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а): 10 янв 2025, 13:15 Так вот, на Эльке обучить достаточно водительский и заработают все четыре. С пассажирских не пробовал.
Что то тут не так.....)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 10 янв 2025, 14:05 Что то тут не так.....)
Саш, а что не так если:
Nbf писал(а): 10 янв 2025, 13:15 К слову - на Эльке же в отличии от Аута все стекла с автоподнятием и автоопусканием
Если есть связь водительского стеклоподъёмника со всеми остальными как "Главного по палате", значит и обучить он может...)
Google
Сообщение Google »
Переобучил подъемник водительский. Стал автоматически опускаться, поднимается, к сожалению, только мануально. Остальные подъемники в автоматическом режиме не работают.
Почему у арабов все через жэ...?
напомню - у меня был пиник 2004 джидай, так там все 4 стекла поднимались и опускались автоматически и на всех была система предотвращения защемления в оконном проеме )))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Google писал(а): 10 янв 2025, 22:12 Почему у арабов все через жэ...?
Потому что у них всегда жарко, а не как у тебя в СПб :)
Не только на арабах. Американские Монтеро так же
dvm99 писал(а): 10 янв 2025, 21:10
Естественно с главного пульта обучается. НО не одним нажатием все.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 10 янв 2025, 22:51 НО не одним нажатием все.
А почему не все?
Ведь у каждого свой контроллер, подай только команду!
dvm99 писал(а): 10 янв 2025, 23:01 А почему не все?
По качану папайя.
Там память по току, а каким боком ты узнаешь достаточный ток на всех, если ты приводишь в действие только один исполнительный механизм?
Здесь нет команды: Закрыть всё.
Вернуться в «Электрика»
