А сфотайте ктоньть как оно должно быть, вроде резинка есть но ХЗ так ли поставлена, может что не так...Артур 29 писал(а):проверь на месте ли резинка уплотняющая зазор м/ду кузовом и рулевой колонкой
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Брось лампу под машину вечером, и загляни под руль, если увидишь свет то поймешь как она стоит)
- syurasov
Все бы хорошо, была бы яма и гараж... так до весны ждатьsem_tom писал(а):Брось лампу под машину вечером, и загляни под руль, если увидишь свет то поймешь как она стоит)
Я на Драйве
Я на Драйве
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Почему так пессимистично, вечером, как стемнеет фонарь любой между колёс положи на землю и накти машиной, потом смотри из салона, светится или нет.syurasov писал(а):Все бы хорошо, была бы яма и гараж... так до весны ждатьsem_tom писал(а):Брось лампу под машину вечером, и загляни под руль, если увидишь свет то поймешь как она стоит)
- syurasov
А думаешь сквозь листы защиты будет видно... да и фонаря нетVAZ писал(а):Почему так пессимистично, вечером, как стемнеет фонарь любой между колёс положи на землю и накти машиной, потом смотри из салона, светится или нет.syurasov писал(а):Все бы хорошо, была бы яма и гараж... так до весны ждатьsem_tom писал(а):Брось лампу под машину вечером, и загляни под руль, если увидишь свет то поймешь как она стоит)
В общем подумаю
Я на Драйве
Я на Драйве
- Nixenraw
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Вопрос, наверное, платиновый, но все же: подскажите хорошие сервисы для установки допов в Москве.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Тогда костёр разожгиsyurasov писал(а): да и фонаря нет![]()
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
SoundspeedNixenraw писал(а):Вопрос, наверное, платиновый, но все же: подскажите хорошие сервисы для установки допов в Москве.
Руслан
Ну это смотря каких.Russo81 писал(а):SoundspeedNixenraw писал(а):Вопрос, наверное, платиновый, но все же: подскажите хорошие сервисы для установки допов в Москве.
Может МыШУ
- Russo81
Тоже верноSNOOPER писал(а):Ну это смотря каких.Russo81 писал(а):SoundspeedNixenraw писал(а):Вопрос, наверное, платиновый, но все же: подскажите хорошие сервисы для установки допов в Москве.
Может МыШУ
Руслан
- Nixenraw
Смотрел их сайт, там что-то в каталоге ничего для митцубиси нет, в основном для тойот. Это каталог не соответствует реальному положению вещей или я смотрю как-то неправильно?Russo81 писал(а): Soundspeed
Первым делом планирую защиту всего днища, подкрылки и бортовой компьютер (мультитроникс, я так понял, лучше всего?). А что такое МыШУ?Russo81 писал(а):Ну это смотря каких.
Может МыШУ
- Russo81
У саундспида специализация по электронным допам - противоугонки, музыка, камеры и прочее. Лучше позвонить и все обговорить. МШУ - это если нужен силовой обвес:)
Руслан
- syurasov
Народ, еще вопросик... Хочу купить себе в подарок динамометрический ключ (типа дженесвея)... ктоньть может подсказать какие у нас моменты затяжек т.к. ключики разные и хочу понять что конкретно буду им крутить, если вообще буду
Понимаю, вопрос немного глуп... но списку моментов буду рад
Или просто совету
Я на Драйве
Я на Драйве
- sem_tom
На п2 брал самый обычный который нашел в магазине.. По книге все затягивал нужными моментами. Единсвенное очень тяжелые болты им нельзя было затянуть..
- syurasov
Проблема в том что они разные от 4 до 25, от 19 до 40, и тд... зависит от фирмы производителя...sem_tom писал(а):На п2 брал самый обычный который нашел в магазине.. По книге все затягивал нужными моментами. Единсвенное очень тяжелые болты им нельзя было затянуть..
Я на Драйве
Я на Драйве
- sem_tom
19-40 думаю самое то будет. ИМХО. Потому как низкие моменты затягиваются не на критичных соединениях. А вообще он мне нужен было только когда я двигатель разбирал, там точность важнее. В основном он нафиг не нужен. После того как я руками разобрал авто, то я понял что до помидоров тянуть нельзя) и все с умеренным усилием и сноровкой уже затягиваю)
- Nixenraw
А за защитой дна и подкрылками куда?Russo81 писал(а):У саундспида специализация по электронным допам - противоугонки, музыка, камеры и прочее. Лучше позвонить и все обговорить. МШУ - это если нужен силовой обвес:)
- Russo81
Купи в экзисте и сам поставь.
Руслан
- VAZ
Если это в Н*М, то этого малавата будет, там до фига в движке соединений, которые больше 45 тянутся, не говоря уже про подвеску и трансмиссию. То же самое обиходное колесо 90-100 тянется. Так что, если всё по науке делать, то одним ключом не обойтись, мелочёвка от 8 Н*м начинается.sem_tom писал(а):19-40 думаю самое то будет. ИМХО. Потому как низкие моменты затягиваются не на критичных соединениях. А вообще он мне нужен было только когда я двигатель разбирал, там точность важнее. В основном он нафиг не нужен. После того как я руками разобрал авто, то я понял что до помидоров тянуть нельзя) и все с умеренным усилием и сноровкой уже затягиваю)
Последний раз редактировалось VAZ 24 ноя 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
