- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Аморты гасят колебание пружин, на жесткость от усталости не повлияют. К стати есть подвеска с пробегом 20 тыщ
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Подвеска новая это хорошо, моей уже под 90к. Однако она вся лифтованная и на стандарт не очень хочется переходить пока.
Может подухи кузовные? Может от них такой эффект возникнуть?
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Саня
Ради эксперимента, отсоедини нижние точки амов, так ты исключишь их. Правда получится раскачивание на пружинах.
Рассмотри Токико 3710
- Саня
В чем прогнал то
Передняя пружина стоит НА амортизаторе. Задний можно отвернуть но он может и землю достать при проверке.
- Саня
Речь о заднем и до земли он не достанет, это раз. Два, его конечно нужно подвязать чтобы не болтался. Так что я не гоню!!!
P. S.Мне машину никто не строил, я знаю о чем говорю
Интересно из чего следует что ты говорил о задних?
- Саня
Элементарно Ватсон, что с передними этого не сделать
Саня писал(а):Элементарно Ватсон, что с передними этого не сделать
Но не все это знают.
TomichSPb
- Двигатель:: Бензин
Господа, подскажите пожалуйста, где можно найти неушатанный ММС от 2002г.в.? Бюджет 300т.р. (плюс-минус)
- Саня
Ты на правильном пути по дороге с вацапа:) Теперь здесь найди ветку о продаже машин.
TomichSPb
Саня писал(а):Ты на правильном пути по дороге с вацапа:) Теперь здесь найди ветку о продаже машин.
- Albanka
Друзья, всем спасибо за совет. Проблему решил. Тока не ржите, заменой манометра...
На компрессоре?Albanka писал(а):Друзья, всем спасибо за совет. Проблему решил. Тока не ржите, заменой манометра...
- Albanka
Да на нем.
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите, есть ли заметная разница по теплоотдаче антифриза с концентрацией 50% и 82%? Цифры взяты из таблицы https://wiki.zr.ru/images/8/8e/%D0%90%D ... 0%B7_1.jpg, во втором случае видно что температура закипания выше, теоретически этот вариант лучше. Но что насчет эффективности охлаждения? Вода должна лучше отводить тепло (опять-таки теоретически).
В моем случае эалил Liqui Moly Kohlerfrostschutz KFS 2001 Plus (G12+), но думаю марка не играет роли. Авто проблемный в плане перегрева, летом вопрос будет стоять особенно остро.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- Саня
У антифризов разные присадки, воздействие на металл мотора может быть плачевное. По перегреву вопрос решается заменой пробки, термостата, добавлением жижки в вискомуфту
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
С антифризами тоже не все так просто. С пол года назад я труханул и начал разводить панику по поводу появления пузырьков в радиаторе под крышкой. Уровень в бачке слегка гулял. Саша Снуппер посоветовал без лишней необходимости не трогать крышку, ибо диагностика может быть неверной.Саня писал(а):У антифризов разные присадки, воздействие на металл мотора может быть плачевное. По перегреву вопрос решается заменой пробки, термостата, добавлением жижки в вискомуфту
Пошел я другим путем. Зная, что не все гликолевые смеси хороши, а в худшем варианте имеют свойство трансформации в полимеры и газы, я в срочном порядке заменил жидкость. На момент замены предыдущая прошла 15тык и меньше года.
...Мне помогло.Уровень встал, пузырей нет.
Вывод: Иногда замена антифриза приводит и к плохим результатам. Качество составляющих не всегда определяется ценой товара, продавцом или третьими составляющими, не зависящими от пользователя. Бывает и фактор случайности....
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
вроде пора менять масла в трансмиссии (50 тыс км) Скажите: сливные пробки магнитные? если нет буду пока искать магнитные разных диаметров у приятеля на разборке. Стоит защита 4 листовая- лень откручивать-смотреть магнинты и диаметры.
