... и плотность, какую им именно надо, не указали - белую, под ксерокс или серую, писчую. И вообще, обнаглели, нам бывало, ни бумаги ни ручки никогда не давали - всё своё, где что спи.... достанешь.Корней писал(а):Чёт бумаги мало заказали
Юмор (продолжение)
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Re: Юмор (продолжение)
С уважением, Капитан ДИН.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
- Непопаджеро
- Chernysh
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 200, 4,5D, 2013 г.в.
HONDA CR-V (2,0 л.) - 2005 г.в. (продан)
PAJERO 4 (3,8 л.) - 2006 г.в. (продан)
TLC 120 (4,0 л.) - 2007 г.в. (продан)
TLC 200 (4,5 D) - 2008 г.в. (продан)
- Chernysh
- Chernysh
- Капитан ДИН
- oasys
Немножко мата, но очень в тему.
- Chernysh
- Chernysh
- Капитан ДИН
Отвечаю на Ваш вопрос:
Жидкость в фарах менять не нужно, но необходимо следить за её уровнем, и при необходимости, доливать до полного. Жидкость в фары, производитель заливает для лучшего охлаждения, как элементов самой фары, так и источника света. Дело в том, что при неравномерном омовении стекла лампы, как в Вашем случае, её кварцевое стекло, из за тепловых напряжений, может пойти микротрещинами, через которые, наружу, начнут прорываться газы - ЛАМПЫ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ!!!. Непрерывно прорывающиеся в жидкость пузыри газов, дивергирую блистерами, в лучах источника света, будут создавать на проезжей части, проекции, хорошо известные науке, как ЭФФЕКТ БЕШЕНЫХ КОЛОБКОВ, которые будут хаотично метаться под колёсами машин, смущая водителей - что весьма не безопасно.
Так же, добавляя в жидкостьт специальный колер по вкусу, её можно использовать для изменения цветовой температуры спектра осветительного прибора, от желтого (2700К) - для плохих погодных условий; до откровенно синего (10 000...12 000К) - для гопников и прочей отмороженной братии. Применение цветового колера в жидкости, значительно бюджетнее замены самих ламп, к тому же позволяет выбрать любой цвет по вкусу, что может весьма оживить скучную, монохромную картину, ночных дорог.
П.С. А ещё, случись Вам оказаться под завалом,
эту жидкость можно пить.
- Chernysh
- Капитан ДИН
- Фима, включи эти новости! Кому там еще хуже, чем нам ?
Придя раньше времени с ночной смены домой и увидев полуголую девушку,
выходящую из ванной, жена прокрутила в голове всего три мысли:
сын повзрослел, муж офигел или дед поверил в себя?
- Chernysh
