ВОПРОС-ОТВЕТ
Homyachok
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго времени суток! Подскажите, может кто менял задние динамики или просто снимал обшиву боковую заднюю? Интересует как добраться до динамиков. Если есть фото, будет очень здорово. По поиску ни чего не нашел
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Снимаешь задние сиденья и видишь все что нужно открутить. Там вообще ничего сложного нет, саморезы и защелки на боковых панелях, болт на 17 на ремнях
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поджопник снимается путём выдёргивания передка из пола,затем вытаскиваем из под спинки из направляйки.
Остальное разболчиваем в трёх точках (средний кронштейн и два крайних + ремни). Потом ремни на задней стойке и пластик на саморезах и защёлки в пластике
User_Name
- Двигатель:: Две ноги )
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мужики, недавно я читал что кто-кто из владельцев покупал проставки под диски Мини58. А ссылку где брались забыл. Помню что эта фирма специализировалась именно на проставках. Ссылкой не поделитесь?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
посмотри на секретка.рф
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Обычно спейсеры ставят,по мнению японцев,для расширения колёсной базы. Но мнение "секретки" особенное:
"Проставки колесные – детали в форме «блина», устанавливаемые между ступицей и колесным диском. Основное предназначение данного изделия – уменьшение вылета (o_O) колесного диска до необходимого размера. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда на машину устанавливаются неоригинальные диски с отличающимся от штатного вылетом. Отсутствие колесных проставок в таком случае приводит к не правильной нагрузке на детали подвески автомобиля, и, как следствие, к её разрушению."
Чёзабред. Т.е. по их мнению (в том случае когда нужно ставить проставки) если ставим диск с большим в плюс ET.
Т.е. диск прячется внутрь арки и требуется вернуть вылет проставив спейсер (зачем,если не в случае с установкой более широких дисков того же вылета что и оригинал или ещё с меньшим). То уменьшение длины рычага нагрузки приведёт к разрушению подвески.....?
twicelight
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Господа, вопрос - подтекает антифриз. Осмотрел, течет за роликом вентилятора охлаждения, откуда точно - не могу понять. Помпа? Если она, с ней нужно что-то заказывать для замены (подшипники-сальники-прокладки)? Спасибо:)
ПС - когда антифриз залит на максимум, течет. Если уровень спадет на 200-250 мл, практически не течет, вдруг важная инфа.
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
User_Name
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Не бред, просто дисклеймер, чтоб им предъяв не делали. А что касается "уменьшения вылета" так это имеется ввиду уменьшение показателя ET, штатный по моему 46, т.е если будем уменьшать, то 0 уже будут выпирать, а отрицательное занчение вообще выставит колеса по бокам.
Я думаю для Мини большой нагрузки нет, он маленький, легкий, колеса большие не используем. Главное чтобы сама деталь была из крепкой неперекаленной стали.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поверь,что для данных деталей не нужна крепкая сталь. Что японцы.что китайцы делают данные девайсы из алюминия.User_Name писал(а):Gameszzz
Я взял себе сначала (на джуниора) китайские 25мм со шпильками + 8 мм проставки (из-за того,что 25 мм не перекрывают длину родных шпилек и последние торчат на 4 мм из проставки),но качество китайского алюминия + шпилек + центровка не внушило доверия,а имея опыт (до этого,когда работал в Японии заказывал себе с завода проставки 35мм и 50 мм со шпилями и брал отдельно 10 мм проставки. Я понцы заявили,что при высоте проставки 50 мм нагрузка на родные и проставочные шпильки будет критическая и необходимо точно всё рассчитать и сделать. Так и поставил на зад 50 + 10 +10 и вынос конский,хотя диск с большим в плюс ET для более широкой резины и проблем нет и на перед 35 + 10 + 10,так же нет проблем,только перед не попадает в колею задних колёс + при повороте цепляет за брызговик и при полном вывороте когда сдаёшь задом колесо с большим радиусом поворота тащит боком немного)
И так что касаемо джуниора родные диски (с резиной 215\70\15) + взял японские спейсеры 35 мм со шпилями + 8 мм китайские проставки - вынос колёс из под фендера на 5-8 см.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Протри все и посмотри внимательней может из под крышки термостата подтекает или из под шланга на этой крышке, а так да получается что помпа, помпа идет в сборе нужна наверно будет только прокладка.twicelight писал(а):Господа, вопрос - подтекает антифриз. Осмотрел, течет за роликом вентилятора охлаждения, откуда точно - не могу понять. Помпа? Если она, с ней нужно что-то заказывать для замены (подшипники-сальники-прокладки)? Спасибо:)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Edich
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero junior H57A 1997 MNXE3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте, углядел в продаже Junior 97г. МКПП
При наружном осмотре машинка понравилась, но смущает пробег в 140 тыс. Планирую съездить на СТО, подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить особое внимание?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не знаю как к оригинальной,но к аналогам идёт прокладка в комплекте. Аналоги ничуть не хуже чем оригинал а цена сильно отличается примерно 1300 за GMB и 1500 за AISIN супротив того же "оригинального" AISIN за 6000-7000 тыр или 4600 за PitWorkidled писал(а):Протри все и посмотри внимательней может из под крышки термостата подтекает или из под шланга на этой крышке, а так да получается что помпа, помпа идет в сборе нужна наверно будет только прокладка.twicelight писал(а):Господа, вопрос - подтекает антифриз. Осмотрел, течет за роликом вентилятора охлаждения, откуда точно - не могу понять. Помпа? Если она, с ней нужно что-то заказывать для замены (подшипники-сальники-прокладки)? Спасибо:)
TOHA848
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: padjero
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Парни навернулся задний мост 4,9 а его хрен где найдёш, нашёл 4,875, есть ли у них совместимость?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Junior 97г. МКПП пробег в 140 тыс., так у меня такой пробег 155тыс. и ничего внутри еще не менял. С механикой проще, смотреть как у любой машины, по двигателю как заводится, как работает, дымит или нет, лампочка "чек"(проверь двигатель) тухнет, АБС лампочка если есть тоже, лампочка подушек на руле тоже, выпускной коллектор надо снять защиту и посмотреть наверняка треснутый если не меняли, по кузову пороги гниют обычно, лонжерон под левым колесом, по ходовой рулевые тяги и шаровые это понятно, включение передка и пониженной, не только по лампочке но и по факту.Edich писал(а):Здравствуйте, углядел в продаже Junior 97г. МКПП
Ну и вообщем от цены зависит, при определенной цене, джуню на механике можно и на СТО не гонять, прокатится и слегка глянуть на наличие откровенных косяков
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
TOHA848 не та ветка, иди сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1TOHA848 писал(а):Парни навернулся задний мост 4,9 а его хрен где найдёш, нашёл 4,875, есть ли у них совместимость?
Последний раз редактировалось idled 24 май 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Все смотрел, протирал как мог - где термостат сухо, шланги тоже, течет прям как будто из под болтов, которые за роликом! Видимо помпа.idled писал(а):Протри все и посмотри внимательней может из под крышки термостата подтекает или из под шланга на этой крышке, а так да получается что помпа, помпа идет в сборе нужна наверно будет только прокладка.twicelight писал(а):Господа, вопрос - подтекает антифриз. Осмотрел, течет за роликом вентилятора охлаждения, откуда точно - не могу понять. Помпа? Если она, с ней нужно что-то заказывать для замены (подшипники-сальники-прокладки)? Спасибо:)
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, ценники смотрел, подскажи плиз - есть ли разница между аналогами по качеству/комплектности?Gameszzz писал(а):Не знаю как к оригинальной,но к аналогам идёт прокладка в комплекте. Аналоги ничуть не хуже чем оригинал а цена сильно отличается примерно 1300 за GMB и 1500 за AISIN супротив того же "оригинального" AISIN за 6000-7000 тыр или 4600 за PitWorkidled писал(а):Протри все и посмотри внимательней может из под крышки термостата подтекает или из под шланга на этой крышке, а так да получается что помпа, помпа идет в сборе нужна наверно будет только прокладка.twicelight писал(а):Господа, вопрос - подтекает антифриз. Осмотрел, течет за роликом вентилятора охлаждения, откуда точно - не могу понять. Помпа? Если она, с ней нужно что-то заказывать для замены (подшипники-сальники-прокладки)? Спасибо:)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если вести речь о комплектности,то применимо к помпе этот вопрос отпадает. Помпа в сборе,что оригинал,который вроде как от AISIN,что тот же самый AISIN,который не в оригинальной МИТСУ упаковке. По крайней мере GMB,как самый дешёвый из того что предлагают,очень давно зарекомендовал свои помпы,как качественные аналоги,не уступающие оригиналу.twicelight писал(а):Да, ценники смотрел, подскажи плиз - есть ли разница между аналогами по качеству/комплектности?
На свой джуниор покупал все запчасти только оригинал включая даже свечи,а вот помпу не задумываясь взял GMB и когда менял родной мотор на контрактный,то без сомнения переставил её на контрактный мотор
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
такая же политика, ставлю оригиналы) ок, по помпе ясно, спасибо!Gameszzz писал(а):Если вести речь о комплектности,то применимо к помпе этот вопрос отпадает. Помпа в сборе,что оригинал,который вроде как от AISIN,что тот же самый AISIN,который не в оригинальной МИТСУ упаковке. По крайней мере GMB,как самый дешёвый из того что предлагают,очень давно зарекомендовал свои помпы,как качественные аналоги,не уступающие оригиналу.twicelight писал(а):Да, ценники смотрел, подскажи плиз - есть ли разница между аналогами по качеству/комплектности?
вопрос по комплектности в частности относился к прокладке, если я все верно понял, у аналогов она идет в комплекте?
