Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
AlMazSmr писал(а): 10 апр 2025, 18:05 но стартер не реагирует, хотя реле стартера щелкает.
У меня нет схемы твоей машины. Но обычно цепь втягивающего реле ( которое и коммутирует реле стартера) защищена каким-то мощныйм предохранителем (ампер 30-40).
Может и остальные нерабочие узлы той же цепью запитаны...
AlMazSmr
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008 3.2D
Сообщение AlMazSmr »
Посмотрел по схеме подключения сигналки, все эти цепи участвуют в ее подключении.
На стартер пред один на 40А, который у меня и горел.
Поменяю блок сигналки, посмотрю что там дальше вылезет.
dvm99
Сообщение dvm99 »
AlMazSmr писал(а): 11 апр 2025, 09:21 Поменяю блок сигналки, посмотрю что там дальше вылезет.
Так отцепи от неё разъёмы и ставь предохранитель. Если всё нормально, то уже можно ездить.
AlMazSmr
Все отцепил, цепи восстановил, все лампочки загорелись.
Стартер начал крутить как будто на дохлых акб. За 2-3 сек провод от АКБ на стартер и сам стартер нагрелись что рука не терпит ((( втягивающее холодное... писец стартеру пришел.
dvm99
Сообщение dvm99 »
AlMazSmr писал(а): 11 апр 2025, 15:41 писец стартеру пришел.
Похоже, он пытался самостоятельно включаться....
Зы
Хорошо одно- что пожара не случилось!
Так что радуйся :)
AlMazSmr
Да, так и получается. Других вариантов нет. Сигналка подавала питание на стартер, он чухал, пока не расплавился, потом сгорел пред...
В таком случае, пожар прям как нефиг делать ((((
Стартер заказал аналог, приедет в вс, ждемс.... оригинал 100 тыр ((
dvm99
Сообщение dvm99 »
AlMazSmr писал(а): 11 апр 2025, 16:40 Стартер заказал аналог, приедет в вс
Просьба, вскрыть старый стартер, зафоткать и выложить :O:-):
ЗЫ
На будущее... Если что-то идёт через уплотнение дверей, делать хотя бы маленькую обратную петлю на проводе.
Это может быть не петля, а просто изгиб провода, чтоб капли скапливались и падали вниз - святое правило!
AlMazSmr
Стартер разберу, сделаю фотки.
Провод по которому притекла вода идет с антенны что на лобовом, как попала вода не понятно, буду разбираться.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ах, вон чего!
Тогда в порядке значимости: 1.Состояние рамки лобового. 2.Дренажи люка. 3.Резинка люка.
Последний пункт резинку нужно проверить не в месте прилегания люка к кузову, а в месте прилегания к стеклу люка.
Обычно это себя выдаёт ржавой рамкой стекла. У паджеровских люков есть такая болезнь. Я у себя посадил эту резинку на герметик.
AlMazSmr
Блок сигналки заменил, стартер заменил, машинка ожила...
Не работает центральный замок и салонный свет. Вернее ЦЗ работает только при включенном зажигании.
Виновник влаги люк, задняя часть люка не плотно прилегает к кузову.
Проверьте пред в салоне.
Нижний ряд, третий слева. 15А
AlMazSmr
Первым делом проверил, целый.
dvm99
Сообщение dvm99 »
AlMazSmr писал(а): 13 апр 2025, 19:21 задняя часть люка не плотно прилегает к кузову.
Он не может априори физически плотно прилегать к кузову, для этого и существуют дренажи для стока воды из корыта.
Смотри на уплотнение стекла люка, о чём я развёрнуто писал выше!
Люки одинаковые по конструкции что в моей машине, что в твоей. А чудес не бывает.
Ты будешь надеяться и ждать следующего хорошего дождя?
AlMazSmr
SNOOPER писал(а): 13 апр 2025, 20:15 Проверьте пред в салоне.
Проблему решил, делал мозг пред №18 под капотом,он оказывается за целую кучу всего отвечает, а не только за свет в салоне. Заменил и все заработало, хотя внешне старый целый.
dvm99 писал(а): 13 апр 2025, 21:34 Ты будешь надеяться и ждать следующего хорошего дождя?
Блок сигналки перевесил так, чтобы влага больше не попала, ну нафиг такие приключения )))
С люком буду разбираться, в крайний раз закрылся с посторонними звуками, я им и не пользуюсь уже больше года. Может дренажи засорились за это время на самом деле, ну и уплотнитель по твоему совету посмотрю внимательно, не дошли руки до него.
dvm99
Сообщение dvm99 »
AlMazSmr,
Про фотки не забудь!
AlMazSmr
Помню, сделаю, на выходных постараюсь. Дел по работе накопилось, надо разгребстись.
Но там мне кажется писец... из резинового пиптика, что внизу торчит вываливаются ошметки оплавленного лака...
Андрей В.
Сообщение Андрей В. »
Добрый вечер! Случилась такая беда, после замены лампочек подсветки приборной панели на светодиоды подсветка стала загораться сразу при включении зажигания и гаснуть при включении габаритов и фар. Что могло произойти?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
dvm99
Сообщение dvm99 »
Андрей В. писал(а): 13 июн 2025, 22:44 Что могло произойти?
Светодиоды- это далеко не лампы.
Начнём с того, регулируется ли накал реостатом (в том и другом случае)?
Андрей В.
Пишу со слов сына (он на нем ездит): включил зажигание, загорелась приборка, включил габариты, погасла, стал регулировать, приборка загорелась, обрадовался, поехал домой. Пока ехал погасла правая сторона, потом левая, остались гореть индикация привода и селектора передач. У дома погасил габариты, подсветка загорелась, регулировка яркости работает. При включенных габаритах горят лампы индикации селектора и привода, на регулировку яркости реагируют.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Андрей В. писал(а): 16 июн 2025, 00:34 Пишу со слов сына
Ну, начинается...
Это будет глухой телефон! В первом посте ты пишешь только про подсветку, а в следующем про индикацию.
Не парьте мозги, ставьте обычные лампы назад.
Вернуться в «Электрика»
