Страница 209 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 31 окт 2017, 19:06
olegro
Alex5024 писал(а):Добрый день Граждане подскажите пожалуйста датчик давления масла на наших двигателях 4D56 и 4м41 (тот что с коммон рейлом) показания дает в мозг эбу или тупо на панель приборов? Если он дает показания в ЭБУ то его можно увидеть сканером ? Мут -3 ? Вчера пробовал Лаунчером найти его, все блоки просмотрел, не могу найти (или может не там ищу) ?! ::-[:
Вот схемка для Спорта 4м41.
Добавлено: 31 окт 2017, 19:26
Прямой провод до "лампочки". Мутом не найдёшь... ::-D:
Добавлено: 01 ноя 2017, 12:51
Alex5024
Ясненько. Спасибо. :)
Добавлено: 05 ноя 2017, 17:39
Albanka
Друзья всем снова привет.
Кончился у меня приводной вал. И вот в полный рост стоит вопрос о замене. Но очень уж не хочется отдавать 25000 за новый оригинальный, а из заменителей Экзист предлагает один китай. Пробовал ли кто онные китайские привода? Или уж совсем не стоит?
Добавлено: 05 ноя 2017, 19:36
Panzer38
Albanka писал(а):Друзья всем снова привет.
Год назад поставил новый SAILING. Без нареканий. Уже более 40 тыс.км
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:48
Albanka
спасибо за отзыв, за родной Сайлингов то 5 взять можно :)
И еще один маленький вопрос. На переднем кардане со стороны раздатки располагается некая бубышка с пыльником. Пыльник порвался, да и бубышка что-то телепается как то не душевно. Есть ли ремплект этой фигни, даже не знаю как ее назвать то. Или этов тему поиск каталожных номеров?
Добавлено: 06 ноя 2017, 08:16
Саня
Хоть фото покажи
Добавлено: 06 ноя 2017, 08:38
Albanka
VIN: MMCGRKH809FZ00970
Добавлено: 06 ноя 2017, 09:03
lesnik5000
Так это шрус кардана, он только с карданом в сборе.
Добавлено: 06 ноя 2017, 11:32
Las Palmas
Камрады приветствую. МПСН 2012 год, с нулей в салоне брал, пробег 85 тык ; Прошу помощи в совете. Уверен, у кого-то был подобный опыт. При торможении таком приличном, сзади идет глухой как бы скрежет или скрип. Не писк-не пискун. С тем понятно. Могут ли так себя проявлять поизносившиеся колодки задние? Они скоро подходят под замену, или все это это больше похоже на диск тормозной? с чего начать? заменить раньше колодки ? (передние менял там все окей), или проблема может быть в диске, или вообще в чем-то другом? но именно при вытармаживании уже в самом конце как скрежет .
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:02
Mark69
Las Palmas писал(а):Прошу помощи в совете.
Разобрать
Чистить
Дифектовать
При не обходимости заменить
Смазать
Собрать
Радоваться жизни ещё 85 т. :*VICTORY*:
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:06
Las Palmas
Разобрать
Чистить
Дифектовать
Смазать
Собрать
понял, логично).
Может и колодки сменить, все равно подошли уже...
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:31
Albanka
Оч похоже, что колодки уже до металла ушли. Посмотреть и на колодки и на диск дело патиминутное, если колесный диск не позволяет, то скинь колесо. Только обязательно колодки глянь и с передней части и с задней, у меня бывало при коррозии тормозного цилиндра колодки по диагонали уходили (с одной стороны смотришь - как новая, а с другой уже и металл сточен).
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:37
Las Palmas
Albanka писал(а):Оч похоже, что колодки уже до металла ушли. Посмотреть и на колодки и на диск дело патиминутное, если колесный диск не позволяет, то скинь колесо. Только обязательно колодки глянь и с передней части и с задней, у меня бывало при коррозии тормозного цилиндра колодки по диагонали уходили (с одной стороны смотришь - как новая, а с другой уже и металл сточен).
Принято ! спасибо!
Добавлено: 06 ноя 2017, 21:43
MAX68
VAZ писал(а):
Hidemon писал(а):Млин, Василий.... И ты про трение..Как.. В пи---де трение. Графитовые подшипники-сальники скольжения смазываются водой Н2О без проблем.
Да это не я, а концерн BASF. И кстати не только про трение, но и про коррозию и кавитацию.
Почитал статейку в журнале ЗР за ноябрь сего года. Волосы во всех местах дыбом встали. В половине антифризов метанол с низкой температурой кипения и бешеной кавитацией!
Добавлено: 07 ноя 2017, 08:17
VAZ
Лень статейку искать, да и не особо я ЗР читаю. После 90-х годов сильно а́нгажированный стал. Но все же интересно, в каких ещё брендах кроме AGA нашли метанол?
Добавлено: 07 ноя 2017, 10:58
Spintires
Ребята, нужен совет. Либо я загоняюсь с паранойей, либо в последнее время мой двигатель (4D56), особенно на холодную, стал действительно работать громче и жестче :*SCRATCH*:
Хорошо прогретый двигатель на холостых (~650 об.мин) работает отлично, тихо и мягко (относительно).
Холодный (при Т ниже +10), на прогревочных ~1200 об/мин звенит, рокочет и т.п. Как трактор. При езде, пока полностью не прогреется, тоже самое. Ощущение что убрали слой шумки из салона.
Симптомы проходят после полного прогрева по стрелке температуры + еще около 20 минутной езды.
Форсунки обучал 2 раза. Масло свежее, замена частая. Заправка, как и раньше, Лукойл. Все остальные параметры автомобиля в норме, ошибок в мозгах нет. Пробег 70 т.км.
Чисто теоретически - "левое" масло может быть тому виной? Всегда лил и лью Eneos, но тут у меня появились сомнения в качестве последней купленной "партии" :*SCRATCH*: Думаю, взять Лукойл Люкс попробовать. Есть смысл?
Есть еще подозрение что дроссель гремит. Т.к. у знакомого мастера был прецедент (вылечилось заменой дросселя).
Кстати, если газовать на нейтрали, и в этот момент поднести ухо к дросселю то слышно как он стрекочет (там вроде шаговый двигатель издает этот звук). Кто-нибудь у себя замечал такое? Это нормально?
Ну или просто этот двигатель по мере износа/пробега становится громче и это норма?
Добавлено: 07 ноя 2017, 11:12
kor.den74
Почти 150тыс,как громыхает на холодную с нуля так и по-сей день.
Чуть прогревается и жесткие,цокающие и высокие разнокалиберные звуки переходят в другой более сглаженный и приятный на слух перебор.
Потом совсем шепчет.
Масло Митсу 5/30 через 7500.
Поэтому стараюсь заводить дистанционно и не слушать первое крещендо ::-D:
А так-то,как говорит Snooper,клапана отрегулировать не мешало бы.
Так мой диагност говорит,не мешай работать...
Добавлено: 07 ноя 2017, 11:32
Panzer38
Spintires писал(а):Ребята, нужен совет. Либо я загоняюсь с паранойей, либо в последнее время мой двигатель (4D56), особенно на холодную, стал действительно работать громче и жестче :*SCRATCH*:
Холодный (при Т ниже +10), на прогревочных ~1200 об/мин звенит, рокочет и т.п. Как трактор. При езде, пока полностью не прогреется, тоже самое. Ощущение что убрали слой шумки из салона.......
Попробуй, ради эксперимента, побрызгать какой-нибудь химией на приводные ремни :;-):
Просто, я тут тоже последний месяц стал наблюдать некие посторонние шумы... Вообще грешил на цепь. Оказалось, что это ремень кондиционера издавал такие стрекочущие ритмичные звуки (последствия заплывов на Кольском). Побрызгал - через некоторое время воцарилась тишина.... :*THUMBS UP*:
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:03
Las Palmas
Господа спасибо) -Колодки и заклинивший суппорт...почистили помыли смазали сменили колодки ..те износил вместе с пискуном(
