Если тот листик бумаги с вырезами называется прокладка,то да она идёт в комплекте,но доверять бы я ей особо не стал. Либо её же с обоих сторон на герметик,либо вообще без неё и хорошо обезжирив обе поверхности просто на хороший герметик.twicelight писал(а):вопрос по комплектности в частности относился к прокладке, если я все верно понял, у аналогов она идет в комплекте?
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
twicelight
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А ну если там такая прокладка) ок, понял, спасибо!Gameszzz писал(а):Если тот листик бумаги с вырезами называется прокладка,то да она идёт в комплекте,но доверять бы я ей особо не стал. Либо её же с обоих сторон на герметик,либо вообще без неё и хорошо обезжирив обе поверхности просто на хороший герметик.twicelight писал(а):вопрос по комплектности в частности относился к прокладке, если я все верно понял, у аналогов она идет в комплекте?
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты эту то осмотри внимательно. На месте крепления помпы к блоку сзади над генератором входит в блок трубка железная идущая от радиатора. Входит она через резиновое кольцо. Может там подтекает.
А помпа если течет через сальник,то потрогав корпус ниже вала рукой она должна быть мокрой (там есть специальные отверстия для дренажа ) Если корпус где стоит вал с подшипником снизу сухой,а под помпой мокро,то может и прокладка.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чето лазил в каталоге и обратил внимание что есть такая машинка на которой стоит такой же двиг как и на джуне TownBox Wide так вот что заинтересовало, на этой коробушке стоит 4х скоростной ватомат с овердрайвом. Вот задумался а может свапнуть двигло с коробой с таунбокса в жуню? с проводкой только повозится придется там немного управление другое у двигателя.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так если с проводкой возится то может двигло и не брать, только АКПП и "мозги", или отдельно они редко встречаются.Alex_Stinger писал(а): Вот задумался а может свапнуть двигло с коробой с таунбокса в жуню? с проводкой только повозится придется там немного управление другое у двигателя.
Кстати коробки 4-х скоростные, там стоят такие-же как на миниках
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Судя по каталогу,там и раздатка прикручена сразу к коробе и не имеет пониженной
+ рассчитана под ГП 6.5х.
А контроллер автомата сделан в одном корпусе с контроллером двигла
User_Name
- Двигатель:: Две ноги )
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мужики, возник конкретный вопрос, какова ширина ШТАТНОГО диска у Мини58 и размер центрального отверстия?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
там в том то и дело что мозги совместные с двигом как на новыхминиках. а на двиге стоят кноксенсор и датчик положения колена, ради интереса понаблюдаю почем можно купить таунбокса какого нить битого чтоб притаранить половинку, стоит ли игра свеч вообще.idled писал(а):Так если с проводкой возится то может двигло и не брать, только АКПП и "мозги", или отдельно они редко встречаются.Alex_Stinger писал(а): Вот задумался а может свапнуть двигло с коробой с таунбокса в жуню? с проводкой только повозится придется там немного управление другое у двигателя.
Кстати коробки 4-х скоростные, там стоят такие-же как на миниках.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
надо с заднеприводного братьGameszzz писал(а):Судя по каталогу,там и раздатка прикручена сразу к коробе и не имеет пониженной
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Про "мозги" я и имел ввиду большие, а про датчики не в курсе, вообщем понял или целиком и геморой.Alex_Stinger писал(а): мозги совместные с двигом как на новыхминиках, а на двиге стоят кноксенсор и датчик положения колена
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот смотрю я на картинку колокола автомата и переходную пластину джуниора,миника и таунбокса вайд
И не могу понять. То ли так изображено,то ли стартер с другой стороны.
Про датчики,каталог кажет,что колена и распреда уже полноценно разнесены по своим местам и добавлен датчик детонации
Что,только вот не особо много предложений данных авто в разбор в нете. А без авто не будет полноценной косы до автомата
Не то чтобы с заднеприводного,сколько похоже,что задняя часть автомата ,откуда выходит кардан на раздатку просто заменена самой раздаткой для укорачивания конструкции
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Все трубки, места их входа сухие, подтеков нет. Может быть вот через сальник, так как если я все верно понял, течь где то чуть выше дренажных отверстий (если это они рядом с одним из болтов). В общем, помпу заказал - все равно нужно разбирать, и имеет смысл ее сразу и заменить, попутно разобравшись в чем именно дело)Gameszzz писал(а):Ты эту то осмотри внимательно. На месте крепления помпы к блоку сзади над генератором входит в блок трубка железная идущая от радиатора. Входит она через резиновое кольцо. Может там подтекает.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Случилось плятство, дождь идет уже сутки, машина стояла носом кверху на хорошем уклоне, через ноздрю лило на кулер а оттуда прямиком в ложбину между распредвалами. В ложбине почти сантиметр воды, вечером то просушу. А вот как переделать ноздрю чтобы такого не было?)
TOHA848
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: padjero
задний мост,помогите!
Как определить передаточное число(у меня 4,9), если наклейка содрана и мост снят с машины
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ноздрю я б не советовал переделывать, все же это охлаждения воздуха... а вот под кулером можно было бы сделать какой-нить водоотвод.iRiver писал(а):Случилось плятство, дождь идет уже сутки, машина стояла носом кверху на хорошем уклоне, через ноздрю лило на кулер а оттуда прямиком в ложбину между распредвалами. В ложбине почти сантиметр воды, вечером то просушу. А вот как переделать ноздрю чтобы такого не было?)
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! Попытался снять сегодня панару, но как вытащить правый сайлентблок так и не понял, пробовал и стучать и отвёрткой расклинить,- никак
Посоветуйте кто чем может.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Eugeen, Его, думаю, в тисках или в прессе лучше выдавливать, как это делается на реактивках. Сам я её ещё не трогал, но думаю, так оно и есть.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты панару из уха кузова вытащить не можешь или болт из сайленблока или сам сайленблок из панары?Eugeen писал(а):Всем привет! Попытался снять сегодня панару, но как вытащить правый сайлентблок так и не понял, пробовал и стучать и отвёрткой расклинить,- никакПосоветуйте кто чем может.
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не могу сайленблок сдёрнуть со шпильки которая на мосту справа приварена, сам то сайленблок вроде целый, но я панару помял и хотел её подрихтовать и покрасить. Вообще я щас занимаюсь ремонтом т.к дрыгло лежит в разобранном виде и ждёт ремкомплект и кольца. Вобщем всё что могу снять чищу и крашу, дрыгло с акпп уже выглядят как с завода. Завтра сфотаю места в арках которые подгнили и надо как-то решать сей косяк, а то гниль расширяется
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А забыл что с права она у нас не в ухе, а на штыре.Eugeen писал(а):Не могу сайленблок сдёрнуть со шпильки которая на мосту справа приварена, сам то сайленблок вроде целый, но я панару помял и хотел её подрихтовать и покрасить. Вообще я щас занимаюсь ремонтом т.к дрыгло лежит в разобранном виде и ждёт ремкомплект и кольца. Вобщем всё что могу снять чищу и крашу, дрыгло с акпп уже выглядят как с завода. Завтра сфотаю места в арках которые подгнили и надо как-то решать сей косяк, а то гниль расширяется
Если все-таки хочешь ее снять, по моим прикидкам есть два варианта:
1. Долгий и безнадежный, прыскать ВД-шкой ждать-шевелить и так по кругу...
2. Радикальный, придется загубить сайлентблок, будет нужен новый. Так-как выжигать сайлентблок там на месте опасно, то сверлить резину по кругу затем вырезать перемычки, сама панара снимется. Остатки резины на втулке срезать, втулку нагреть небольшой газовой горелкой и пытаться провернуть ее мелким газовым ключем, потом сколачивать. Можно сразу попытаться сколотить наварив на втулку упор. Если не получится, то разрезать вдоль втулку, аккуратно мелкой болгаркой(можно не до конца по длине и вразрез заколотить зубило(любой подходящий металлический клин) раздвинув втулку, потом точно слезет.
Дыра в арке тоже была, под левым задним колесом, обрезал подржавевшее болгаркой до целого металла, сделал из картона точную копию дыры, точно по шаблону вырезал из 2мм железа заплату, аккуратно(как смог)
