- drozd272
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Так же ТО-1(15000км),только ещё шприцевание креставин должно быть,мне шприцевали.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Я в 7500 воздушный меняю,вместе с маслом,уж очень страшно на него смотреть после наших степей...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
На него страшно смотреть в любом регионе, в том числе и в Москве.kor.den74 писал(а):Я в 7500 воздушный меняю,вместе с маслом,уж очень страшно на него смотреть после наших степей...
- drozd272
Я меняю воздушник двигла,когда расход увеличивается,примерно раз в 10000км,масло раз в 15т.км,так как заливаю ENEOS Super Diesel 5W40 100% Synthetic у него щелочное 13.1.,очень живучее,только у пары марок масел,есть щелочное число выше 13.
CAP333
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPSII
пред история: на 3000 км поменяли по гарантии задний правый амортизатор - брякал ужасно, через время заметил что потеет левый задний на то-15000 попросил проверить его, проверить ремни которые свистят, забирая машину по ремням все по прежнему, даже не касались, про амортизатор говорит забыл спросить у мастера но наверно "все в норме если ничего не сказал", вот после этого я понял что здесь никто ничего и не скажет и погнал на другое сто, а вылезло совсем другое, но вот только еще нет характерного для них бряканья или какие там еще могут быть последствия от шаровой и стойки, разве что в руль стало больше бить на кочках, как это себя еще проявляет, или ждать когда уже загремит по тяжелой-не хочется.
Жалко время на них свое тратить, еще больше жалко авто.Вернулся с претензией что после проведения то двигатель все также в пыли только разбавили все это салярой, что аж в салоне как в х....м тракторе устраняли в течении 10 минут прям за углом на улице под дождем. Смотрю видео с регистратора аж бледнею. С выбором другого дилера у нас действительно проблематично, его просто нет вот эти "товарищи" этим и пользуются. Написать претензию - куда буду признателен если подскажете. Исписал пару страниц в книги отзывов да вот чувствую что выхлопа никакого, на предыдущих жалобах никаких резолюций руководства. звонил в представительство митсубиси, барышня из информационного центра пояснила что ОД отдельное юр. лицо и они им не в указ. как то так.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Со сторонними сто яб был поаккуратнее. Тут дело даже не в этом. Просто очень часто на сервисах, тем более не профильных, приговаривают исправные детали. Зачем, хз, или вернее почему. Может денег срубить при возможном ремонте у них, может просто от безграмотности. Я это говорю не к тому, что ОД панацея конечно
Ну и шанс, что шаровая убита, на таком пробеге, призрачно мал. Хотя бывает всякое.....
Да, и ИМХО, пыль под капотом сдувать\ смывать или вообще блеск наводить- задача собственника ТС. А вот салярой облили да не убрались, конено косяк.
Зы. Запотевание амиков ОД допускают до 30%корпуса. Дальше замена.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Сюда попробуй написать http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/CAP333 писал(а): Написать претензию - куда буду признателен если подскажете.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Ребята, подскажите в теме по дискам
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1796037
Благодарю
Благодарю
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Появился непонятный звук, не могу определить откуда
При газовании и далее отпускании педали газа, затухающий звук как будь-то что-то обо что-то трется.
Звук появляется только в движении.
Попытался записать, слышно на 12, 22, 32 сек.
www.permgres.ru/tmp/engine1.mp3
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Армеец
млин...слух у меня конечно не музыканта, но ничего я неуслышал.....
Попробуй посадить кого-то за педаль, открой капот и слушай. Может штатный пропеллер???? Он ведь при таком увеличении оборотов тоже быстрее крутится.
У моего Жорика походу накрывается вискомуфта, на холодную и в сырую погоду какойто страшный звук первые 5-7 сек, а когда сухо - просто шаркает...
- kor.den74
Услышал,скрежечет неприятно...
Что такое ХЗ...
Что такое ХЗ...
100off500
100off500
- ISerg
Так я же написал, что звук только в движенииАрмеец писал(а): Попробуй посадить кого-то за педаль, открой капот и слушай.
- Skonan
Кто знает. Как снимается рычаг стеклоочистителя. Интересует как снять заглушку гайки, что-бы не сломать.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
- Mark69
С округлой части поддевать отверткойSkonan писал(а):Кто знает. Как снимается рычаг стеклоочистителя. Интересует как снять заглушку гайки, что-бы не сломать.
зима бридж 7000 285х65х17
- gogaш77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Парни подскажите плиз:
1. Срабатывает омыватель фар, когда прыскаю на стекла при чем через раз, доливать задолбалси.
2. При запуске в холодную погоду "лязганье" металлическое примерно секунд 10-15, а потом тихо.
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
1. Не правильно настроена кастомизация ETACS. Должен срабатывать только на первом после включения зажигания поливе.gogaш77 писал(а):Парни подскажите плиз:
2. Прямо лязганье? Не равномерный звук? Может звон? Скорее всего забить.
- gogaш77
Да.Может звон?
Так и думаю, но решил поинтересоваться.Скорее всего забить.
Аааа, наверное так и есть, просто передвигаюсь мало.Должен срабатывать только на первом после включения зажигания поливе.
На предыдущих машинах не было не знал спасибо.
- artodocs
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV'16
[quote="sn1"][quote="gogaш77"]Парни подскажите плиз:
Не совсем так – при первом включении и потом примерно раз в 2-3 часа непрерывного движения (испытано на дальняках))
"Прежде, чем подключить полный привод, подключаем голову" (с) А.Я.Якубсон
P-I '86 (3d, 2,5TD), Galloper '94 (3,0), L-200 '98 (2,5TD), P-II '98 (2,8TD), Outlander '04 (2,4), P-III '06 (3d 3,2TD), NMPS '12 (2.5TD), P-IV'16 (3,0)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
