В стоке он подогревается обраткойgrade86 писал(а):в стоке подогрев топливного фильтра есть?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
grade86
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
можно на пальцах что такое обратка (слив лишнего топлива в бак?) и как ей можно подогревать?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да это слив!grade86 писал(а):можно на пальцах что такое обратка (слив лишнего топлива в бак?) и как ей можно подогревать?
А почему не подогреть? Из бака засасывается холодная солярка, а в бак сливается тёплая
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
При сжатии в топливном насосе, топливо нагревается. У форсунки есть обратка для слива лишнего топлива обратно в бак. Слив идет мимо топливного фильтра , подогревая его.grade86 писал(а):можно на пальцах что такое обратка (слив лишнего топлива в бак?) и как ей можно подогревать?
Trop
- Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
Бывает так нагревает, что бензин в баке кипеть начинает и резко падает давление в рампе, ну это правда в бензинкахgrade86 писал(а):можно на пальцах что такое обратка (слив лишнего топлива в бак?) и как ей можно подогревать?
АлександрК
Хотелось бы посмотреть - как микроструйкой можно 70 литров бензина вскипятитьTrop писал(а):Бывает так нагревает, что бензин в баке кипеть начинает и резко падает давление в рампе, ну это правда в бензинкахgrade86 писал(а):можно на пальцах что такое обратка (слив лишнего топлива в бак?) и как ей можно подогревать?
С уважением, Александр.
- drozd272
тоже интересно.За всю жизнь,ни то что не видел,даже не слышал,с 12 лет с техникой,но такое....
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Бензин начинает кипеть уже при 30 градусах. Да да! Начинает. "Кипит" значит испаряется, значит выделяет газ от которого и образуется паровые пробки (например в карбюраторе или рампе). 30 градусов не такая большая температура учитывая, что бензонасос раскаляется иногда как утюг. Но, кажется, летние сорта бензина должны испаряться при больших температурах.
Ugodnik
- Двигатель:: 6g72
Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста опытом! Совсем недавно стал счастливым обладателем четвертого паджеро восьмого года рождения. Так вот,стоит на этом красавце 2din MMCS с навигацией, usb, tv и камерой заднего вида (не штатная), так вот она (камера) на этой мультимедии не хочет работать. Сама камера работает исправно (подключал внешний монитор), а мультимедия даже не хочет включаться (управляющее питание приходит), в меню камера не активна поэтому даже в настройках её нет. Прошлый хозяин сказал что она никогда и неработала. Хотелось бы сие удобство вернуть в рабочее положение
- drozd272
Были восходы,ижи,ява,там бак над двиглом,чего то не кипело ни разу.Пары это точно не кипение,вода тоже испарятся в +30С*,она тоже кипит что ли?MAVR64 писал(а):Бензин начинает кипеть уже при 30 градусах. Да да! Начинает. "Кипит" значит испаряется, значит выделяет газ от которого и образуется паровые пробки (например в карбюраторе или рампе). 30 градусов не такая большая температура учитывая, что бензонасос раскаляется иногда как утюг. Но, кажется, летние сорта бензина должны испаряться при больших температурах.
JeeperCreeper
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Эта тема про Паджеро СПОРТ!Ugodnik писал(а):Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста опытом! Совсем недавно стал счастливым обладателем четвертого паджеро восьмого года рождения. Так вот,стоит на этом красавце 2din MMCS с навигацией, usb, tv и камерой заднего вида (не штатная), так вот она (камера) на этой мультимедии не хочет работать. Сама камера работает исправно (подключал внешний монитор), а мультимедия даже не хочет включаться (управляющее питание приходит), в меню камера не активна поэтому даже в настройках её нет. Прошлый хозяин сказал что она никогда и неработала. Хотелось бы сие удобство вернуть в рабочее положение
Trop
Этой микро струйкой можно и 200 литров бензина вскипятить. Несколько лет имел опыт общения с автомобилями участвующими в "ралли рейдах" . Когда на улице за 40 и машина приезжает со спец участка , то руку в бензобак не засунешь, ее реально ошпарить можно, на 99% автомобилей стоят радиаторы на топливной системе, как правило на обратке. В сильно нагретом бензине образуются воздушные пузырьки (эффект кипения) и бензонасос не в силах создать необходимое давление, в следствии чего автомобиль "перестает ехать".АлександрК писал(а):Хотелось бы посмотреть - как микроструйкой можно 70 литров бензина вскипятитьTrop писал(а):Бывает так нагревает, что бензин в баке кипеть начинает и резко падает давление в рампе, ну это правда в бензинкахgrade86 писал(а):можно на пальцах что такое обратка (слив лишнего топлива в бак?) и как ей можно подогревать?)))
- drozd272
А где тут ралли то?
Trop
А ралли тут не причем, просто у grade86 возникли сомнения, что обраткой можно что то нагреть.drozd272 писал(а):А где тут ралли то?
- drozd272
Скорее подогреть.Я когда винсом мылся,то с обратки где то 70С* шла саляра,правда это летом было.Почитал инэт,не всё так просто,бензины по разному закипают.Как правило для инжекторов промлем нет,для карбюраторных это проблема,как я понял.
POMAH
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport2
Сегодня на то 15000, мастер очень настоятельно рекомендовал раз в в год смазывать болты развала и делать развал. Вроде как если этого не делать они прикипят что повлечет много расходов и проблем. Ещё зимний секрет закупить соляры и отстаивать в гараже на предмет осадка воды, совет ОД.
Big_Monster
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Про болты - известный факт
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- drozd272
Да совет мастера порадовал по поводу саляры,бред полный.Фильтр нам за чем со сливом и указателем на табло.Сколько я фильтров топливных заменил уже не помню,но на предмет воды и каки разной проверял всегда,методом выстукивания.Фильтра все бвли чистые,как млоденец.На нормальной АЗС ни кто не будет заливать топливо без отстоя,вод ёмкостях она и осядет,если есть она там вобще.Вода может в баке образоваться без плохого топлива,достаточно постоянно зимой ездить с пол бака или четвертью постоянно.Начнёт образововаться кондецат в виде инея на открытых стенка бака за ночь,а вдальнейшем смыв его и смешивание с салярой.Нужно ездить с полным баком или как минимум с половиной.
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Подскажите, при включении омывателя лобового стекла дворники не включаются.Приходится включать их в ручную.
Можно ли в блоке ETACS настроить включение омывателя вместе с дворниками на два три взмаха.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
Профан
- Двигатель:: 3.0, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Иногда на самом деле не включаются. Закономерности не заметил. Мож и есть какая то логика в их НЕ включении.
На Лансере так же было.
С уважением
