Светодиодные лампы для автомобиля.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Сообщение Svetliy »
BabyHummer A-328 писал(а):
Svetliy писал(а):Чем штатный вариант плох?
Всем хорош, кроме того, что задним пассажирам путь не освещает ;) А я спрашивал именно про задние двери.
Просто фотки не было с задними, освещают так же как передние на фото выше, собственно никакой между ними разницы. Плохо?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Теперь ясно. Хорошо освещают, конечно же. Как делал? ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Просто вместо родных лампочек вставил светодиодные по мощнее. Купил набор всего салонного света (даже в козырьках), описывал это в этой теме где то в начале больше года назад. Все штатно вставляется, занимает несколько минут.
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Просто вместо родных лампочек вставил светодиодные по мощнее. Купил набор всего салонного света (даже в козырьках), описывал это в этой теме где то в начале больше года назад. Все штатно вставляется, занимает несколько минут.
Ааа, все понятно. У меня же идея сделать отдельную подсветку порогов для задних пассажиров.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Фото :*THUMBS UP*:
BabyHummer A-328
Всех со всеми наступившими и наступающим СНГ ::-D: :*VICTORY*:
На новогодних каникулах не смг отказать себе в удовольствии хоть что-то сделать по машине, а не только семьей заниматься. :;-): И сделал подсветку в передних дверях, с помощью СВД панелек и клеевого пистолета. Получилось, вот что:
Фото "на природе" не делал, т.к итак понятно, что разница в светосиле огромная. ::-P:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не поплавит пластик, Андрей? ИМХО, поконтролируй.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Не могу понять зачем диоды выносить со штатного места лампы... Смотрится снаружи не фонтан, да и пластик будет греться (если не будет то диоды слабы и ставить такие тоже не стоит, так как могло быть куда ярче). В общем странный подход.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Не поплавит пластик, Андрей? ИМХО, поконтролируй.
Посмотрю конечно, Андрюх. Но, если судить по внутрисалонным плафонам, где у меня установлены подобные же панельки, то никаких повреждений самих плафонов не заметно за прошедший год эксплуатации. При этом, свет очень яркий и не сравним со штатными лампами, к примеру. Не думаю. что и в данном случае, что-то произойдет со светофильтрами. Поглядим..
ЗЫ. забыл сказать, что при подобной установке панельки, сами светодиоды не соприкасаются с плафоном.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Плавали... :) То же не касались((( Не
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Плавали... :) То же не касались((( Не
Ну..., ХЗ. Мне вообще странно, как что-то может поплавиться от этих светодиодов, т.к они не нагреваются даже до той температуры, когда "рука не держит". У меня и под капотом такая панелька висит уже год. Сколько раз, ради интереса, трогал ее руками после довольно продолжительного горения, но критичной, обжигающей пальцы температуры ни разу не ощутил. Мож дело в производителе? У меня все подобные панельки от "Маяка"(других просто нет в ближайших запчастях).
С уважением, Андрей
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Дело в их мощьности, качественные и яркие диоды требуют качественного теплоотвода. Самые яркие даже радиаторов. Не греются только совсем слабые.
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Дело в их мощьности, качественные и яркие диоды требуют качественного теплоотвода. Самые яркие даже радиаторов. Не греются только совсем слабые.
Бесспорно. Хорошие и мощные светодиоды требуют и хорошего теплоотвода. Знаю это по фонарям;) Но в д.случае, кмк, количество мелких и слабых светодиодов обеспечивает вполне приемлемый уровень освещения. А ставить мощные светодиоды в дверь или плафоны освещения салона, кмк, не нужно.
С уважением, Андрей
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Svetliy писал(а): Самые яркие даже радиаторов.
И даже вентиляторов. Диоды, предназначены для установки в фары головного света оснащаются вентиляторами.
Евгений
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Игорь68 »
Прошу совета знающих,при установки деодов в зеркала каратнул, теперь вежливая подсветка в зеркалах не горит,что смотреть? Кто вкусе подскажите,спасибо!Всех с Новым годом и Рождеством!
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    Delika379
    Для начала предохранитель посмотреть.
    Евгений
    Игорь68
    Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
    Сообщение Игорь68 »
    Delika379 писал(а):Для начала предохранитель посмотреть.
    А по подробней какой именно?Я вроде все посмотрел.Кроме подсветки в зеркалах всё работает :*HELP*:
      Delika379
      Если честно расположение не знаю. Надо в умной книге глянуть. Но я сейчас далеко от дома.
      Евгений
      РВА
      Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
      Благодарил (а): 18 раз
      Сообщение РВА »
      Здрасьте :)
      Хочу вот такой светодиод ( Т20, Маяк) поставить в фонарь заднего хода
      Интересно - не будет слепить тех -кто сзади окажется?
      www.pajero4x4.ru • Просмотр темы - Светодиодные лампы для автомобиля._20140112-044518.jpg
      www.pajero4x4.ru • Просмотр темы - Светодиодные лампы для автомобиля._20140112-044518.jpg (9.45 КБ) 424 просмотра
      DenVer
      Двигатель:: бэнзин
      Мой автомобиль(и):: TLC-200
      Благодарил (а): 141 раз
      Сообщение DenVer »
      Часто и много ездим задом? Думаешь будет светить ярче головного света? ;)
