Страница 22 из 56
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Добавлено: 26 дек 2013, 08:14
Svetliy
BabyHummer A-328 писал(а):
Svetliy писал(а):Чем штатный вариант плох?
Всем хорош, кроме того, что задним пассажирам путь не освещает ;) А я спрашивал именно про задние двери.
Просто фотки не было с задними, освещают так же как передние на фото выше, собственно никакой между ними разницы. Плохо?
Добавлено: 26 дек 2013, 11:02
BabyHummer A-328
Теперь ясно. Хорошо освещают, конечно же. Как делал? ;)
Добавлено: 26 дек 2013, 11:09
Svetliy
Просто вместо родных лампочек вставил светодиодные по мощнее. Купил набор всего салонного света (даже в козырьках), описывал это в этой теме где то в начале больше года назад. Все штатно вставляется, занимает несколько минут.
Добавлено: 26 дек 2013, 14:07
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Просто вместо родных лампочек вставил светодиодные по мощнее. Купил набор всего салонного света (даже в козырьках), описывал это в этой теме где то в начале больше года назад. Все штатно вставляется, занимает несколько минут.
Ааа, все понятно. У меня же идея сделать отдельную подсветку порогов для задних пассажиров.
Добавлено: 26 дек 2013, 15:25
Lebed
Фото :*THUMBS UP*:
Добавлено: 09 янв 2014, 13:31
BabyHummer A-328
Всех со всеми наступившими и наступающим СНГ ::-D: :*VICTORY*:
На новогодних каникулах не смг отказать себе в удовольствии хоть что-то сделать по машине, а не только семьей заниматься. :;-): И сделал подсветку в передних дверях, с помощью СВД панелек и клеевого пистолета. Получилось, вот что:
Фото "на природе" не делал, т.к итак понятно, что разница в светосиле огромная. ::-P:
Добавлено: 09 янв 2014, 13:36
Lebed
Не поплавит пластик, Андрей? ИМХО, поконтролируй.
Добавлено: 09 янв 2014, 13:54
Svetliy
Не могу понять зачем диоды выносить со штатного места лампы... Смотрится снаружи не фонтан, да и пластик будет греться (если не будет то диоды слабы и ставить такие тоже не стоит, так как могло быть куда ярче). В общем странный подход.
Добавлено: 09 янв 2014, 15:22
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Не поплавит пластик, Андрей? ИМХО, поконтролируй.
Посмотрю конечно, Андрюх. Но, если судить по внутрисалонным плафонам, где у меня установлены подобные же панельки, то никаких повреждений самих плафонов не заметно за прошедший год эксплуатации. При этом, свет очень яркий и не сравним со штатными лампами, к примеру. Не думаю. что и в данном случае, что-то произойдет со светофильтрами. Поглядим..
ЗЫ. забыл сказать, что при подобной установке панельки, сами светодиоды не соприкасаются с плафоном.
Добавлено: 09 янв 2014, 15:49
Lebed
Плавали... :) То же не касались((( Не
Добавлено: 10 янв 2014, 01:05
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Плавали... :) То же не касались((( Не
Ну..., ХЗ. Мне вообще странно, как что-то может поплавиться от этих светодиодов, т.к они не нагреваются даже до той температуры, когда "рука не держит". У меня и под капотом такая панелька висит уже год. Сколько раз, ради интереса, трогал ее руками после довольно продолжительного горения, но критичной, обжигающей пальцы температуры ни разу не ощутил. Мож дело в производителе? У меня все подобные панельки от "Маяка"(других просто нет в ближайших запчастях).
Добавлено: 10 янв 2014, 01:12
Svetliy
Дело в их мощьности, качественные и яркие диоды требуют качественного теплоотвода. Самые яркие даже радиаторов. Не греются только совсем слабые.
Добавлено: 10 янв 2014, 16:46
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Дело в их мощьности, качественные и яркие диоды требуют качественного теплоотвода. Самые яркие даже радиаторов. Не греются только совсем слабые.
Бесспорно. Хорошие и мощные светодиоды требуют и хорошего теплоотвода. Знаю это по фонарям;) Но в д.случае, кмк, количество мелких и слабых светодиодов обеспечивает вполне приемлемый уровень освещения. А ставить мощные светодиоды в дверь или плафоны освещения салона, кмк, не нужно.
Добавлено: 10 янв 2014, 22:33
Delika379
Svetliy писал(а): Самые яркие даже радиаторов.
И даже вентиляторов. Диоды, предназначены для установки в фары головного света оснащаются вентиляторами.
Добавлено: 11 янв 2014, 13:21
Игорь68
Прошу совета знающих,при установки деодов в зеркала каратнул, теперь вежливая подсветка в зеркалах не горит,что смотреть? Кто вкусе подскажите,спасибо!Всех с Новым годом и Рождеством!
Добавлено: 11 янв 2014, 14:06
Delika379
Для начала предохранитель посмотреть.
Добавлено: 11 янв 2014, 14:54
Игорь68
Delika379 писал(а):Для начала предохранитель посмотреть.
А по подробней какой именно?Я вроде все посмотрел.Кроме подсветки в зеркалах всё работает :*HELP*:
Добавлено: 12 янв 2014, 02:29
Delika379
Если честно расположение не знаю. Надо в умной книге глянуть. Но я сейчас далеко от дома.
Добавлено: 12 янв 2014, 02:52
РВА
Здрасьте :)
Хочу вот такой светодиод ( Т20, Маяк) поставить в фонарь заднего хода
Интересно - не будет слепить тех -кто сзади окажется?
Добавлено: 12 янв 2014, 08:11
DenVer
Часто и много ездим задом? Думаешь будет светить ярче головного света? ;)
