Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Сообщение tager »
Jenek писал(а):Думал про экстрим, но понял, что мне не нужно, а главное цена на новый почти в 3 раза больше, а б/у чего то не хочется.
Купер поменял случайно, просто продал его всего на 2 тыс дешевле чем эта новая, а с учетом, что Купер прилично трется, то его потом вообще не продашь.
Что поедет лучше тут сложно сказать, подкупило расстояние между шашками и большая износостойкость. Ну и просто люблю пробовать новую модель :)
+1
могу тоже самое и про себя сказать ::-D: (перешел с купера на максис)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Prankish
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение Prankish »
tager писал(а):
Jenek писал(а): (перешел с купера на максис)
Теперь ожидаем подробного отзыва, особенно в сравнении с BFG!
P.S. есть мыслишки с 33 КМ2 перейти на 35 Maxxis, х.з. какой? может на 762....
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Так отзывов уже вагон и малая тележка.
По совокупности параметров, 762-й максис лучше гудрича.
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Поэтому и купил не МТ КМ1, а Baja Т/А по которой отзывов нет вообще. Может она и будет такая же, проверим, а пока переобулся на зимнюю, и зимнии горочки уже показали, что даже экстремалке там ловить нечего
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
Почитал ветку. Все такие лифто-подкованные, резину 33" - 35" выбираете... :=-O:
Может наивный, но вопрос: на сток есть смысл МТ резину ставить, или она хорошо работает только при "хорошем" размере? Имею ввиду - при заводской геометрической проходимости без лифтов и проч. резина 30" (вроде по габаритам должна на сток стать) позволит уверенно двигаться по глинозему средней степени сложности (погружаясь по ступицы, консистенция - кисель)? (как мог описАл грязь)... Или лучше не выкидывать деньги, а готовить машину перед покупкой шин большей размерности?
Последний раз редактировалось Борис Борисыч 12 фев 2014, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
NNMPS 2018 г.в. 4N15
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А что готовить, если 32" на стоковый НМПС встают без проблем?
Toyota Corolla Cross Hybrid
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Podzemshik писал(а):А что готовить, если 32" на стоковый НМПС встают без проблем?
+1 и поедет машина достойно (на МТ)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Борис Борисыч
Спасибо. Тогда второй наивный вопрос: для тех же условий каков оптимальный размер мудов? Чтоб при выкручивании руля в крайнее положение не цеплялось колесо за подкрылки?
Поясню вопрос: сейчас при повороте колеса есть определенный зазор между колесом и подкрылком (не мерял). На него влияют и диаметр и ширина шины. Так вот, какой оптимальный размер мудов на 16, скажем, диск? Чтоб этот размер обеспечивал наиболее оптимальные показатели по проходимости, при этом позволял свободно управлять авто не снимая подкрылков? Звучит наивно, наверное, но тем не менее, прошу знатоков бездора ответить...
Podzemshik
265/75R16
265/70R17
Борис Борисыч
Короче говоря, штатный размер резины, нюансов нет никаких, кроме высоты (чуть больше, чем у штатных). Понятно, спасибо!
Jenek
Сообщение Jenek »
Все начинают почти со штатного, но мало кто на нем остается :) Коронная фраза: "Бери больше, чтоб не переплачивать". Штатный размер МТ-шки брать не вижу смысла, сначала думаешь, что едет, а когда поедешь с кем то то понимаешь - нефига не едет :).
На Драйве
Борис Борисыч
В планах есть, конечно, определенная модернизация МПС, но не сразу. А в какашоиды хочется сейчас! Поэтому и вопросы такие по мудам на сток ::-[:
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение gogaш77 »
Всем привет!
Парни сильно не пинайте если был ответ!
НМПС на следующей неделе еду делать бодик 4 см, подскажите какие МТ влезут, без лифта подвески - пока не планирую.
Если не в тему то пните куда!
В теме про резу и что для этого нужно у меня одни знаки вопроса открывается. :oops:
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
конечно не туда) в раздел Mitsubishi Padjero Sport II )
Славик.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
gogaш77 писал(а): НМПС на следующей неделе еду делать бодик 4 см, подскажите какие МТ влезут, без лифта подвески - пока не планирую.
А зачем?
Если для установки Больших колес - то 285/75 или 255/85r16 - а уж нужно ли подвеску приподнять или брызговик подпилить - это уже не важно, потом сам всё увидишь.(больший размер всё равно не войдет, а меньший ставить смысла нет - а пошире или поуже - это на любителя)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Жипер
Сообщение Жипер »
Может конечно придираюсь, но по мне, так обсуждать размеры резины под конкретную машину нужно
не в теме об МТ шинах.
Та что заканчивайте.
Обсуждаем типы МТ-резины, их достоинства и недостатки.
ftsyuri1@mail.ru
Пловец
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 1993. 3л Длинный, Бензин/Газ Автомат
Сообщение Пловец »
Подскажите про Таирлоки пожалуйста или может есть какие другие бюджетные способы не раззуться :) поиском поискал - че-то не выдает инфу.. Спасибо заранее.. :)...Нашел!..
Golf 2012 1.6 DSG серебрянка-для жизни.
Montero 1993 6G72 АКП Cooper STT 32 Черный(ака Паджик)-для души.-продан
РиБ Винбот 375+Сузуки 20 4т+прицеп Трейлер-для рыбалки-продан..
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
помогите определиться, к сезону надо комплектик бы прикупить МТшки, в размере 35"
в принципе есть АТшка, которая пока справлялась с поставленными задачами, но есть маршруты где МТ позволит ехать увереннее, так вот стою перед выбором купера СТТ и Маршала КЛ71 http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/mar ... 5-113-Q--/
кто имеет опыт использования ? про первую все известно, а как в сравнении с Маршалом? он же Кумхо
Маршал вроде подешевле, но отзывы о износе рознятся...просто боюсь порой после покатух будет лень перекидывать АТ , так и буду ездить все лето на МТшке, соответственно вопрос износа играет немаловажную роль...
а мож еще на что то ткнете...
спс
9О22818172
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Максис бигхорн
Славик.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
так он стоит как КМ2
уж лучше купера....они равны гудричу
9О22818172
