Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение ПравдинАлекс »
M@veric писал(а):
ПравдинАлекс писал(а):Доброе время суток всем!
сегодня взял рулетку и замерил расстояния от центра колеса до расширителя арок. Вот что получилось:
- передние колеса 51 см
- задние колеса 52 см.
Много или мало это?
Ты с чем хочешь сравить свое расстоние от цента колеса до арки?
Конечно же со стоком. Хотелось бы узнать ..............
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
ПравдинАлекс писал(а): Конечно же со стоком. Хотелось бы узнать ..............
У соседа стоит рядом абсолютный сток года наверное 2005-2006г.в..
Зад 54, перед не помню точно, но тоже в районе твоих цифр 51-52.
Бортжурнал на Drive2
ПравдинАлекс
M@veric писал(а):Зад 54, перед не помню точно, но тоже в районе твоих цифр 51-52.
И ничего не менял и не далал он?
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Пойду у себя померяю... А почему от земли не меряете, а от ступицы? Раньше все вроде от земли меряли...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
M@veric
Сообщение M@veric »
Врать не буду. Не знаю точно. Но он такой человек, что не болеет "тюнингом". Поэтому подозреваю, что ничего из того, что могло бы повлиять на эти размеры он не делал.
Ты с какой целью про эти размеры спрашиваешь?
Barmalei8202 писал(а):Пойду у себя померяю... А почему от земли не меряете, а от ступицы? Раньше все вроде от земли меряли...
От земли показательно если стоит на сравниваемых авто одинаковая резина, одинаково колеса накачали итд.
От центра колеса - исключительно высота подвески в состоянии покоя, исключаются моменты что я выше описал.
ПравдинАлекс
M@veric писал(а):Ты с какой целью про эти размеры спрашиваешь?
Такое ощущение у меня что машина занижена
M@veric
Сообщение M@veric »
Все упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры) под нагрузкой рано или поздно проседают, так что ничего удивительного. Пружины меняются; торсионы тянутся, пеставляются на зуб(при этом не забывам про соотношение сжатие/отбой), если и этого не достаточно - меняются.
Barmalei
Измерял спереди 62 см сзади 65 см. От ступицы до арки/расширителя.
ПравдинАлекс
Barmalei писал(а):Измерял спереди 62 см сзади 65 см. От ступицы до арки/расширителя.
У вас стоковые пружины?
Barmalei
Нет.Kayaba RD5962
M@veric
Сообщение M@veric »
Не забудь 5 см вычесть чтобы сравнить разницу подвески со стоком (у него бодик 5 см :) )
У меня с бодиком 4 см: сзади 67,5 , спереди 59. Пружины от сафаря, бодик линейный.
Но скоро буду морду ровнять.
vipery
Мой автомобиль(и):: Pagero
Сообщение vipery »
Пробег 110к. Передние аммо под замену. Взять каябу оригинал или не оригинал? Разница существенная, 2500 против 5000 за пару.
И да, сколько нормочас отведено под замену? В мануале написанно 1.5ч за пару, в одном сервисе сказали 3ч, в другом 4ч лол
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Передние меняются за час, задние за два (если с пружинами)... И это ещё с перерывами на глоток пива, ну или чая, кому как нравится... :)
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Barmalei
vipery писал(а): Взять каябу оригинал или не оригинал?
Бери Токико E3560 многие на них ездят, все довольны, недорого, качественно и надежно!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
vipery писал(а):Передние аммо под замену. Взять каябу оригинал или не оригинал? Разница существенная, 2500 против 5000 за пару.
Бильштайн :)
vipery писал(а):И да, сколько нормочас отведено под замену? В мануале написанно 1.5ч за пару, в одном сервисе сказали 3ч, в другом 4ч лол
Если гайки не заржавели, то полчаса работы. Ничего поднимать и вывешивать не нужно :)
Перед установкой амортизатор несколько раз прокачать в вертикальном положении и сразу ставить на место, на бок не класть.
Toyota Corolla Cross Hybrid
vipery
Сообщение vipery »
Нужно ли делать сход развал после замены?
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Нет, не нужно
Antonio Banderas
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: MPS NATIVA
Сообщение Antonio Banderas »
Привет всем форумчанам!!! С прошедшими всех праздниками!!! Победил я свои задние амы!!! Мой первый пост на 21 стр, поставил амы E3775 TOKICO от хайлюкса, к моим пружинам самое то, по толщине такие же как оригинал, делал как писал M@veric на 22 стр, за что ему огромное человеческое спасибо!!! Кому нужно более подробно могу ответить в личку!!!
MITSUBISHI PAJERO NATIVA синий 2000 г.в, 2.8TD (4M40), 4WD, R/D-Lock (межколесная блок. DIFF), АКПП, люк, калитка, пер.TOKICO E3560, зад.TOKICO E3775 + усил. пружины Kayaba RD 5965 от короткого П2, кенгурин, фаркоп, бодик 4см, BFG MT KM2 32/11,5/15
M@veric
Сообщение M@veric »
Antonio Banderas писал(а):Победил я свои задние амы!!! Мой первый пост на 21 стр, поставил амы E3775 TOKICO от хайлюкса, к моим пружинам самое то, по толщине такие же как оригинал, делал как писал M@veric на 22 стр, за что ему огромное человеческое спасибо!!!
А нема за шо! Катай с удовольствием. :;-):
Димьен
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: VW TIGUAN 4MOTION
Сообщение Димьен »
Доброго времени суток!
Вопрос к корифеям
немного подсели штатные задние пружины+машина немного завалена направо (также разбит правый отбойник)
хочу поменять на пружины имеющие жесткость побольше чем штатные, но не намного.
И чтобы сохранилась геометрия (лифт не нужен или макс пару сантиметров)
Как я понял по классификации IRONMAN эти пружины имеют индекс А (комфорт) либо В (перфоманс)/
Я правильно выбрал
http://off-road-market.ru/catalog/317/item/3075/
заранее спасибо
