16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.stiven писал(а):Мужики, подскажите размеры штатного диска на 16" от МПС2 2010г.в. под резину 265/70
Или, где посмотреть
О вылете колёс. Что, как и почему.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
- stiven
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Спасибо, а у МПС1 те же размеры?VAZ писал(а): 16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
завсегда везде ничьтяк
http://td.pajero4x4.ru/666/shiny-i-disk ... ero-sport/stiven писал(а):Спасибо, а у МПС1 те же размеры?VAZ писал(а): 16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
http://td.pajero4x4.ru/431/fak-po-shinam-diskam-pajero/
- stiven
Ок, теперь все стало ясноSNOOPER писал(а):http://td.pajero4x4.ru/666/shiny-i-disk ... ero-sport/stiven писал(а):Спасибо, а у МПС1 те же размеры?VAZ писал(а): 16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
На родных дисках П-4 вылет 46 мм. Можно ли поставить 40мм (остальные параметры сходятся)? На ступичные сильно повлияет? И есть ли вообще какой-то диапазон? В мануале только одна цифра присутствует. Но есть сноска, что по вариантам установки уточняйте у ОД..
DenisR
например на паджеро спорт сам производитель допускает вылет от 10 до 38, так что диапазон довольно большой
C-3PO
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubichi Padjero4
Всем привет,кто имеет опыт и ставил диски на Паджеро 4 с вылетом ет 30?
Forward86
Прошу помощи, МПС 1 2004г, досталась новая резина на r18, решил поставить, но вот диски только с вылетом 20,25.30, вот и думаю встанут без проблем или нет, запаса между брызговиками и арками вроде хватает, вот понять не могу, может кто ставил?
Тут важен не тое ЕТ но и ширина диска и самой резины. на Спортах ставили и диски с ЕТ33 но при ширине 6 и сама резина 235. при большем может не хватать угла поворота, колесо начнет упираться в раму. на крайний можно поставить проставки на ступицы
Mazafaka987
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2, 2.5D, АКПП, 2013г.в.
Всем привет. Имеется мпс 2013г. 4d56. Амморты и пружины риф +150кг. Чуть повыше стала после убитых токовых. Цель увеличить клиренс и чуть расширить колею. Грязь по бокам не проблема, вероятно буду ставить расширители арок. Посоветуйте что даст максимальный результат без напилинга арок. Что лучше брать 16' или 17' ?
goreltex
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 3
Всем доброго времени суток! Подскажите кто в курсе. Поставил на паджеро 3 колеса 265/75 r16, диски -30. Как и предполагал теперь цепляет локеры при поворотах. Поможет если поставить проставки 30мм под пружины ?
