это пока он едет, а когда застрял нет пробуксовки и поднятия оборотов. Видимо момента не хватает когда все заблокировано.ЛАВ писал(а):Вторая передача, пониженная, задняя бзд. Обороты близко к красной зоне. Чтоб уйти из неё включал третью. Шли по плотному не глубокому снегу.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Мужики, чё это такое?
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
.........Шнурок USB
У меня нет такого
Судя по посту ниже, должна быть завтра пошукаю
У меня нет такого
Последний раз редактировалось Артур 29 16 мар 2015, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
- alekc-3
- Двигатель:: 4D56, дизель
sn1 писал(а):Мужики, чё это такое?
Это для центрального ремня безопасности, который под крышей в багажнике.
Pajero Sport 2.5D, АКПП, 2011г, Ultimate, 4D56, Webasto, Multitronics RC-700, защита 4 листа.
alekc-3 писал(а):sn1 писал(а):Мужики, чё это такое?
А я на маникюр смотрел........
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Обнаружил сегодня причину дребезжания ручки раздатки. Думал что где-то в недрах дребезжит, а оказалось что это серебристая пластиковая втулка, которая под кожаной рукоятью. Слегка болтается она и видимо входит в резонанс. Вопрос - она снимается? Я пробовал тянуть ее, чтобы сдернуть, с усилием без фанатизма - не идет. Как ее укрепить или снять?
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот теще-то не преееетdrozd272 писал(а):Не давно у тёщи на МПСе был глюк коробки,нало мигать D и джеки-чан,завели 6-7 раз и всё пропало и она поехала дальше.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Всем добра) Стоит лифт-подвеска Iron Man. Имеются жесткие пробои подвески даже на незначительных ямах. Пробивает зад, реже - перед. Это аммортизаторы или пружины? Может имеет смысл целиком на ОМЕ или Добинсон поменять?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Тоже Iron Man, но ничего подобного не наблюдаю. Правда и машина у меня без силовиков, бодиков и прочих проставок с лебедками, есть только фаркоп.Rodogast писал(а):Всем добра) Стоит лифт-подвеска Iron Man. Имеются жесткие пробои подвески даже на незначительных ямах. Пробивает зад, реже - перед. Это аммортизаторы или пружины? Может имеет смысл целиком на ОМЕ или Добинсон поменять?
Было как - то прошлым летом по дороге домой из Астрахани, словил пробой сзади, не на ямке, сильно качнуло, резво с горки спустился, но тогда машина была нормально загружена и с набитым прицепом.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Айрон мэн, как бэ сказать, помягче...не очень....Rodogast писал(а):Всем добра) Стоит лифт-подвеска Iron Man. Имеются жесткие пробои подвески даже на незначительных ямах. Пробивает зад, реже - перед. Это аммортизаторы или пружины? Может имеет смысл целиком на ОМЕ или Добинсон поменять?
Контраст после установки оме будет просто небо и земля.
Про добинсон говорят неоднозначно.
Цены вот только стали какие-то злые...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Вчера выехав на трассу вечером,ночером и оху..л от штатной работы фар, лежат,не видно ни чего,так что вопрос актуален,и не для меня одного актуально наверно,подскажите откуда начать поиск проблемы.sn1 писал(а):Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не понятен исходник! Ты замечаешь что лампочка моргает когда включаешь зажигание или в другое время? Начни с регулировки фар!R333880 писал(а):Вчера выехав на трассу вечером,ночером и оху..л от штатной работы фар, лежат,не видно ни чего,так что вопрос актуален,и не для меня одного актуально наверно,подскажите откуда начать поиск проблемы.sn1 писал(а):Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
R333880
Лампа при запуске загоралась потом тухла,затем заметил горит днём,фары включены,корректор электрический ,ксенон однако.при запуске и вкл. фарах должна лампа индикации погореть и потухнуть,я правильно понимаю?sn1 писал(а):Не понятен исходник! Ты замечаешь что лампочка моргает когда включаешь зажигание или в другое время? Начни с регулировки фар!R333880 писал(а):Вчера выехав на трассу вечером,ночером и оху..л от штатной работы фар, лежат,не видно ни чего,так что вопрос актуален,и не для меня одного актуально наверно,подскажите откуда начать поиск проблемы.sn1 писал(а):Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Да.
Она горит секунд 5 тестирует систему и тухнет. Если продолжает гореть значит что-то случилось с корректором. Помню я у Дрозда спрашивал, что такое на дизеле косточка на левой стороне рамы возле задней арки .... так вот он мне ответил, что связано с корректором.
Может ты ее оторвал, у соседа ее по зиме льдом в броде срезало.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
R333880
Косточки,на месте и побрызганы вдэхой ,наблюдал после обеда,теперь не загорается и не тестируется похоже,фары вниз,и не гу-гу.Ivanov_Anton писал(а):Да.
На машине есть датчик света и дождя?R333880 писал(а): Косточки,на месте и побрызганы вдэхой ,наблюдал после обеда,теперь не загорается и не тестируется похоже,фары вниз,и не гу-гу.При диагностике у специалиста по прошивке, по компу есть ошибки,U15 04 и U15 12 но оно ни оно не понятно.
R333880
Нет,к сожалению.SNOOPER писал(а):На машине есть датчик света и дождя?R333880 писал(а): Косточки,на месте и побрызганы вдэхой ,наблюдал после обеда,теперь не загорается и не тестируется похоже,фары вниз,и не гу-гу.При диагностике у специалиста по прошивке, по компу есть ошибки,U15 04 и U15 12 но оно ни оно не понятно.
Так и не обращайте внимания на эти ошибки.
Ну а корректор проверяется только ручками.
Компьютер с ним говорить не умеет.
R333880
Про ошибки догадался ,а руками это к электрикам или самому профиксить можно?Не реагируют обе.Ещё вчера загорался беременный мужик по компу В1451 её обнулили,не горит пока,но фары подозревать начал раньше.SNOOPER писал(а):Так и не обращайте внимания на эти ошибки.
