ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Сообщение dr.motor »
SmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
Кто в теме, мне оригинальный комплект грм на мое чудо встал в 12 рублей.
Ну не знаю
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну не знаю
Ага, ток на П3 цепь;) и там: цепь, 3 шестерни, 4 планки, и натяжитель
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Ну не знаю
У меня в автодоке 4 позиции из скриншота встали ровно в 8300.
dr.motor
Ну не знаю
Все наличие Москва? Или дубай эмираты?
8-985-761-84-37
dr.motor
Ну не знаю
Да , цепь не увидел ::-D:
8-985-761-84-37
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я брал все со сроком поставки 12-16 дней возможно и эмираты, но цепь пока не просится так что мне было не к спеху.
Вопрос когда машина стоит на сто, там да цены другие и магазины тоже, но вот емекс и экзист не самы шустрые
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
dr.motor писал(а): У меня в автодоке 4 позиции из скриншота встали ровно в 8300.
Дубай/эмираты, я смотрел минимальный ценник.
Есть другой мелкий магазин, там вообще на 800 р. все дешевле обошлось.
Константин_Влад
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение Константин_Влад »
Купил в экзисте комплект для замены грм. Обводные ролики, пара сальников, натяжитель все для таиланда. Сальники , ролики ntn. Неужто нок будет делать сальники чисто для тая? испытаю сальники в морозилке, сравню.С роликами не думаю что что то случится.
Ремни решил брать позже, какой нить sun или гейтс.
Tigerwoods82
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Сообщение Tigerwoods82 »
Я не в теме! Ткните носом где запы брать дешевле чем емех.?
Иногда биру в акцент(барнульская сеть) accent-shop.ru. C 10-процентной картой часто получается рублей на 50-100 дороже чем в емексе, иногда дешевле некоторые позиции. Зато все в наличии.
Правда в основном расходник. Что-то по заморочестей не возят.
Тоже бы подключился на хорошего постащика дешевле емекса!!! В ексисте что то вообще не беру ничего. Сколько раз вводил запрос всегда дороже чем в акценте даже. Спрашивается, они что совсем сдулись? почему ценик высокий.
раньше только ексист на слуху был как дешевый магаз. Сейчас даже и не смотрю там. А как решу глянуть, так тоже самое= дороже .
Как то так
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sash_u »
Вот что мне пришло, заказывал в автодок, ремни с эмират
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
sash_u писал(а):Вот что мне пришло, заказывал в автодок, ремни с эмират
Низ тая заклеен/замазан? Просто видно не очень хорошо.
sash_u
Сообщение sash_u »
низ наклейки серая полоска, без предупреждения использования для тайланда
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
sash_u писал(а):низ наклейки серая полоска, без предупреждения использования для тайланда
Вот только шрифт кривой и не четкий, этикетка не блестит и ориентация надписей не верная
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Вот читаешь всё это, и невольно задумаешься: "А может взять следующую машину из Китая".
Вот чем китайские машины хороши - так тем, что все запчасти ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
С уважением, Капитан ДИН.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Похож на настоящий?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
dr.motor
Капитан ДИН писал(а):Вот читаешь всё это, и невольно задумаешься: "А может взять следующую машину из Китая".
Все правильно
Крыло оригинальное 8тр и никакого немецкого неоригинального говна. ::-D:
8-985-761-84-37
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Как в анекдоте:
Вам китайский оригинал или немецкую подделку?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Заказал в Емексе детальки для будущей замены.....
Поршень для суппорта
Поставщик PLMC.
И заказал ступичные подшипники один пришел как положено, на железе везде есть маркировка, второй подшипник бед опознавательных знаков....
Поставщик TRAS
Упаковка.....
Упаковка.....
Скол
Скол
Ступичный
Ступичный
Ступичный
Ступичный
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Александр161
Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
Сообщение Александр161 »
Поменял ремни, все ролики и гидронатяжитель. Все оригинал. Ремень ГРМ тайский без надписи о применении только в Тайланде... На горячем двигателе шум перетянутого ремня. Опять пришлось разбирать... Поставил Gates. Шума нет, зато стало слышно посвистывание какого-то ролика в районе 1000 об/мин.
Знакомый делал ТО-90 у официалов, с их з/ч (очевидно тоже все оригинал), через 30 с небольшим т.км. срезало грм. Замена клапана и нескольких коромысел, благо машина служебная, платил не из своего кармана.
При наличии достойных аналогов оригинал больше не возьму.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Александр161 писал(а):На горячем двигателе шум перетянутого ремня.
каким именно образом такое определилось?
какие ваши доказательства?
