Про передний редуктор договаривай.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ замена редуктора и переднего моста
Пневматическая блокировка заднего моста
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
4.625, 4.636, 4.875, 5.285алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ ок 4.632 и 4.875
Брать можно любой и втыкать в редуктор свою пару.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
И с 4д56алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ П2 с бензиновыми моторами 3л
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение _Старлей_ » Пн фев 14, 2022 12:52 pm
Aleksej2000 писал(а): ↑
И тогда просто передний редуктор поменять
При замене на спорте переднего редуктора на редуктор от П2 надо будет выхлоп немного перев
[/quote] у него дизель . труба ток с права и та не мешает совсем
- Жипер
даAleksej2000 писал(а): ↑ Там есть и 9" от моего 56 мотора. А на них блоки бывают?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
и 4.900 не было и блокировок вообще не былоалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ в П1 4.9 помойму ваще небыло и там сам мост уже
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
У него 4д56 ничего там не упрется.
Упирается на 6ж72
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Не нужен ему абс для езды по какахам.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ искать от рестайлов, у них датчики абс в чулке. чтоб сохранить абс, полуоси на лочных редукторах разной длинны. да боьше ни че, замена редуктора и переднего моста
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
пару можно тупо перекинут в любой( свою) в данном случае 4.9. вопрос кто будет ея регулировать???? понимаю что не оч и сложно но дюже гиморно с подбором шайб что б пятно выставить. я себе переставлял но убил дня три
- Жипер
Ну естественно нужен спец.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ пару можно тупо перекинут в любой( свою) в данном случае 4.9. вопрос кто будет ея регулировать???? понимаю что не оч и сложно но дюже гиморно с подбором шайб что б пятно выставить. я себе переставлял но убил дня три
У меня под боком таких два, и еще знаю.
Делают за 2-3 часа, на привезенном редукторе естественно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Блин, забыл, еще и 4ж64.
А вообще всё это написано в теме трансмиссий в "подготовке".
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
ну эт ж карашо когда естьь спецально обученные
но судя по всему алексей и так справится. раз влез в эту всю бадягу
с коробками. сцепами мостами
я уже кидал ссыль на твою тему и помойму уже не раз
- Жипер
Но походу прибалтийский Лёха её не читает.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ я уже кидал ссыль на твою тему и помойму уже не раз
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
их тож куча хотя и всего два размера с расмыкателем в верх и в бок(назад) с полуосями на 25 и 28 шлицов. сумбур полный, карочь найди любой задний лочный 9тый и перекинь на него свою ГП. и не будешь заморачиваться с повышением передатки и поиском переднего. при регулировке нужно поймать пятно контакта и выставить преднатяг
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Ну я не в курсе был
На дизеляке да, все хорошо встанет
- Жипер
4.875 на п2 = два вида передних редукторов(как впрочем и задних), в той теме про это написано.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Юра, я не понял- заменить главную пару
Юра, честно, пару раз пытался осилить тему. Каша в голове только.
Я и сейчас не могу понять, что искать. Порой уже хочется плюнуть и купить австралийца.
