Страница 22 из 33
Пневматическая блокировка заднего моста
Добавлено: 14 фев 2022, 12:53
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): замена редуктора и переднего моста
Про передний редуктор договаривай. :)
Добавлено: 14 фев 2022, 12:54
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): ок 4.632 и 4.875
4.625, 4.636, 4.875, 5.285 :)
Брать можно любой и втыкать в редуктор свою пару.
Добавлено: 14 фев 2022, 12:56
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): П2 с бензиновыми моторами 3л
И с 4д56
Сообщение _Старлей_ » Пн фев 14, 2022 12:52 pm
Aleksej2000 писал(а): ↑
И тогда просто передний редуктор поменять
При замене на спорте переднего редуктора на редуктор от П2 надо будет выхлоп немного перев
[/quote] у него дизель . труба ток с права и та не мешает совсем
Добавлено: 14 фев 2022, 12:57
Жипер
Aleksej2000 писал(а): Там есть и 9" от моего 56 мотора. А на них блоки бывают?
да
Добавлено: 14 фев 2022, 12:58
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): в П1 4.9 помойму ваще небыло и там сам мост уже
и 4.900 не было и блокировок вообще не было
Добавлено: 14 фев 2022, 12:59
Жипер
_Старлей_ писал(а): При замене на спорте переднего редуктора на редуктор от П2 надо будет выхлоп немного переварить, иначе он, выхлоп, в актуатор редуктора упереться может.
У него 4д56 ничего там не упрется.
Упирается на 6ж72
Добавлено: 14 фев 2022, 13:01
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): искать от рестайлов, у них датчики абс в чулке. чтоб сохранить абс, полуоси на лочных редукторах разной длинны. да боьше ни че, замена редуктора и переднего моста
Не нужен ему абс для езды по какахам.
пару можно тупо перекинут в любой( свою) в данном случае 4.9. вопрос кто будет ея регулировать???? понимаю что не оч и сложно но дюже гиморно с подбором шайб что б пятно выставить. я себе переставлял но убил дня три :*WALL*: ::-D:
Добавлено: 14 фев 2022, 13:06
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): пару можно тупо перекинут в любой( свою) в данном случае 4.9. вопрос кто будет ея регулировать???? понимаю что не оч и сложно но дюже гиморно с подбором шайб что б пятно выставить. я себе переставлял но убил дня три
Ну естественно нужен спец.
У меня под боком таких два, и еще знаю.
Делают за 2-3 часа, на привезенном редукторе естественно.
Добавлено: 14 фев 2022, 13:08
Жипер
Жипер писал(а): И с 4д56
Блин, забыл, еще и 4ж64.
А вообще всё это написано в теме трансмиссий в "подготовке".
Добавлено: 14 фев 2022, 13:10
ну эт ж карашо когда естьь спецально обученные ::-D: но судя по всему алексей и так справится. раз влез в эту всю бадягу :) с коробками. сцепами мостами
Добавлено: 14 фев 2022, 13:14
я уже кидал ссыль на твою тему и помойму уже не раз :)
Добавлено: 14 фев 2022, 13:18
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): я уже кидал ссыль на твою тему и помойму уже не раз
Но походу прибалтийский Лёха её не читает. ::-(:
Добавлено: 14 фев 2022, 13:20
Так ток седня читал ::-D: но ни че не понял :*JOKINGLY*:
Добавлено: 14 фев 2022, 15:03
Aleksej2000
Жипер писал(а): Про передний редуктор договаривай.
Юра, о чем речь?
Добавлено: 14 фев 2022, 15:21
их тож куча хотя и всего два размера с расмыкателем в верх и в бок(назад) с полуосями на 25 и 28 шлицов. сумбур полный, карочь найди любой задний лочный 9тый и перекинь на него свою ГП. и не будешь заморачиваться с повышением передатки и поиском переднего. при регулировке нужно поймать пятно контакта и выставить преднатяг
Добавлено: 14 фев 2022, 18:26
_Старлей_
Жипер писал(а): У него 4д56 ничего там не упрется.
Упирается на 6ж72
Ну я не в курсе был :*DONT_KNOW*: какой у него двиг.
На дизеляке да, все хорошо встанет
Добавлено: 14 фев 2022, 18:41
Жипер
Юра, о чем речь?
4.875 на п2 = два вида передних редукторов(как впрочем и задних), в той теме про это написано.
Добавлено: 14 фев 2022, 20:23
Aleksej2000
Жипер писал(а): 4.625, 4.636, 4.875, 5.285
Юра, я не понял- заменить главную пару
Жипер писал(а): Но походу прибалтийский Лёха её не читает
Юра, честно, пару раз пытался осилить тему. Каша в голове только.
Я и сейчас не могу понять, что искать. Порой уже хочется плюнуть и купить австралийца.
