тогда должен был замерзнуть и моторчик омывателя фар.....Troglodytes писал(а):Всиравно замерз ))))))))))))))))))))))0000
Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Re: Форсунки омывателя
заработало!!!! все дело в загаженном контакте прочистил продул и вот оно счастье))))
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Моя история.
Пришли морозы - замерзла жидкость в бачке омывателя. Загнал авто в гараж, отогрел и естественным путем (включая насос, через форсунки) выгнал оставшуюся жидкость, чтобы заполнить бачок нормальным для морозов составом. В конце этой процедуры брандсбойная струя из форсунок сменилась вялой струйкой. Я подумал: закончилась жидкость. Заполнил бачок новой жидкостью, попробовал - струя и напор ее увеличился, но первоначальных не дошли. При движении на скорости 100 км\ч струя из форсунки лила, практически, под дворник.
Снимал все форсунки и трубки. Прочищал их, продувал их. Разбирал и прочищал обратный клапан. Пробовал с ним и без его. Снимал насос, разбирал его, чистил ротор его и щетки его (без подсоединенных трубок из насоса бъет струя сильная). Но результат оставался нулевым.
Пошел в магазин и купил бачок с насосом. Не знаю от какой машины, но бачок объемом около 2.5 л. Этот насос снял и врезал его в родной бачок. Трубки от насосов через тройник объединяются в одну и далее - на форсунки. Попробовал....
Да, стало лучше, но не настолько насколько ожидал. Если выражаться в цифрах, то процентов на 20 стало получше, что конечно же не то.
Фотографии: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
Заказал форсунки Вольво. Попробую с ними.
Совет: чтобы освободить бачок от жидкости, которая замерзает в морозы не используйте естественный путь (см. выше) дабы уберечь насос. Можно просто добавить концетрат!
Берегите здоровье!
igoryaha
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Если "30655605" и у тебя МПС - то зря, на скорости они брызгают только в нижнюю часть стекла.MPS-05 писал(а):Заказал форсунки Вольво. Попробую с ними.
Я уже попробовал
- MPS-05
Попробую угол наклона их изменить, чтобы повыше дули.
(попытка не пытка!)
(попытка не пытка!)
Берегите здоровье!
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
У меня вольвовские, номер не знаю, знаю что от S80 , сделал как Борисыч (но с 1 моторчиком от ТАЗа) лупит чётко в середину, на скорости до 140 струя не "ложится", я доволен!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
=============================================Пельмень писал(а):У меня вольвовские, номер не знаю, знаю что от S80 , сделал как Борисыч (но с 1 моторчиком от ТАЗа) лупит чётко в середину, на скорости до 140 струя не "ложится", я доволен!
Да я не знаю что кому не нравится?
Я вазовский мотор вообще отключил,расход большой.
На родном моторе с вольвовскими прыскалками всё нормально,прыскает в середину,как настроил так и льёт.
Ну если конечно кому-то лень один раз сделать наклон как надо то.........вобщем было бы желание........
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- Borisiсh
====================================================igoryaha писал(а):Если "30655605" и у тебя МПС - то зря, на скорости они брызгают только в нижнюю часть стекла.MPS-05 писал(а):Заказал форсунки Вольво. Попробую с ними.
Я уже попробовалтеперь вот:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=52561
Давайте так- если на скорости(в пределах разумного) брызгают в нижнюю часть стекла то форсунки не причём!!!!!!!они будут лить туда куда их настроили!!!!!!! А эффективность распыла зависит только от МОТОРА!!! И не надо подбирать форсунки,одни купил,другие,третьи........надо один раз починить-продуть-поменять мотор,ФСЁ. И будет счастье
igoryaha
Я ставил вот такие:Borisiсh писал(а):====================================================igoryaha писал(а):Если "30655605" и у тебя МПС - то зря, на скорости они брызгают только в нижнюю часть стекла.MPS-05 писал(а):Заказал форсунки Вольво. Попробую с ними.
Давайте так- если на скорости(в пределах разумного) брызгают в нижнюю часть стекла то форсунки не причём!!!!!!!они будут лить туда куда их настроили!!!!!!! А эффективность распыла зависит только от МОТОРА!!! И не надо подбирать форсунки,одни купил,другие,третьи........надо один раз починить-продуть-поменять мотор,ФСЁ. И будет счастье,и зимой и летом.
Они НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Просто рассчитаны (конструктивно задан угол) для установки на легковушку с пологим стеклом. А мотор - ОК, с родными ссалками дуют - дай бог каждому. Но хотелось чтоб "веером"
- MPS-05
Да я понимаю, что угол наклона их не регулируется, но изменить его можно другими решениями (типа прокладки). Вот этим, если придется, и буду заниматься. Пока не получил форсунки.
Берегите здоровье!
Пробовал подбирать прокладки :-k Во-первых,они должны быть конусные( перед чуть толще чем зад),во-вторых -- надо будет подрезать усики крепления(Форсунка чуть привстанет и фиксации не будет).Сейчас поставил от Ховера -- вроде ничего,дуют куда скажуMPS-05 писал(а):Да я понимаю, что угол наклона их не регулируется, но изменить его можно другими решениями (типа прокладки). Вот этим, если придется, и буду заниматься. Пока не получил форсунки.
Народ,кто-нибудь держал их в руках?
- Пельмень
Нам с тобой их непонять =)Borisiсh писал(а): Да я не знаю что кому не нравится?![]()
- Borisiсh
Это точно....
- Borisiсh
=========================================MPS-05 писал(а):Да я понимаю, что угол наклона их не регулируется, но изменить его можно другими решениями (типа прокладки). Вот этим, если придется, и буду заниматься. Пока не получил форсунки.
Посмотри как я делал.....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
- RAZE
Други,подскажите.Есть ли на Монтере Спорте проводка под насос омывателей ФАР,как на Паджере Спорте.?Кто нить знает?
- Chumahod
...не Мишк, нету... под ПТФ есть, под омыватель точно нет, так что колхозь смело..!RAZE писал(а):Други,подскажите.Есть ли на Монтере Спорте проводка под насос омывателей ФАР,как на Паджере Спорте.?Кто нить знает?
- RAZE
Ок!Спасибки Паш!Chumahod писал(а):...не Мишк, нету... под ПТФ есть, под омыватель точно нет, так что колхозь смело..!RAZE писал(а):Други,подскажите.Есть ли на Монтере Спорте проводка под насос омывателей ФАР,как на Паджере Спорте.?Кто нить знает?
А где прикупить мини гофру,под провода,тоненькую?Нехочеться изолентой провода перематывать.))
- Chumahod
- RAZE
О как!Понял!!Спасибище Паш! :smt006Chumahod писал(а):...как где?
...в ЮП всегда есть, как в сам магазин зайдёшь - налево, направо и тут же слева увидишь... у них сигналки/компы бортовые/щитки тюнинг и т.д., в том числе и для монтажа...
- Chumahod
...да не за что...
..."ты заходи, если что...." (с)
