Выбор аккумулятора
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Выбор аккумулятора
Тож нынче с лосём купил на сраный Ланос.
До этого стояла Арктика, 5 лет отрубила на ура, даж в -20 ещё год назад заводила с сигналки.
А нонче тупо разом сдохла, никогда не наблюдал такой резкой смерти
Обычно канючить начинает...
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Выбор аккумулятора
75 ый??)) А не мало??
А я все 95-100 смотрю
Не меньше 800 ампер
Не меньше 800 ампер
- Pol@ATOM
Выбор аккумулятора
а вот не всегда.... У меня однажды древняя варта померла летом, в жару. На стоянке машина часа 4 отстояла с открытой дверью. Соответственно, горели лампочки подсветки салона. Всё, даже прикуривать потом пришлось, минут 15 заряжать от донора. Иначе не крутила.
- Pol@ATOM
Выбор аккумулятора
Сейчас у друга на Санта фе встала солярка. Крутил около 5 раз, после чего батарея сдалась. Мороз ниже -20. Всё бы ничего, но батарея в машине родная и с ней никогда ничего толком не делали, а машина 2011 года. Изредка подзряжали "умной зарядкой", вымпел 57. Вдумайтесь, более 10 полных лет батарея отработала (!). И думаю, если подзарядить, ещё помолотит. Если кому интересно, правый плюс, 90 а/ч, 800А, 306x173x225. Парт номер 371103K300
Если кто знает что-то оригинальное от Хундая в данном габарите с подобными или лучшими параметрами и левым плюсом, дайте знать
Если хундаевская батарея дороговата, можно попробовать заменитель от PSA (пежо/ситроен) парт номер E364048 . Ничего не знаю о фактическом качестве данных изделий, но на пежо батареи заводской комплектации ходят нормально.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Выбор аккумулятора
Когда я был керосиноводом тож всё 100 брал, и умирали они у меня стабильно года через 3 и американ и прочая бренДятина, а вот на бензинке если всё с ДВС в порядке одного 75 хватает за глаза, даж при наличии у меня лебёдки ничо, в течении пары часов когда в прошлом годе в Смоленщине полз по болотам чисто на лебёдке никаких проблем с икстричеством не возникло. Так и сейчас как уже писал 7 зима пошла, и когда недавно за двадцать в подмосковье ночью похолодало, с пульта заводит с пары оборотов
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Выбор аккумулятора
Значит гаумно керосинка была. Дело не в бобине.
- Ant321
Выбор аккумулятора
В штатную коробку входит
Размер как у 95го
Размер как у 95го
- Chumahod
Выбор аккумулятора
Гамно. Банка одна померла за год бережной эксплуатации. Даж по гарантии сдать не получилось. Стоит мёртвым грузом - не до него сейчас....
У родни ещё 3 топлы - сдохли в первые два года
- Pol@ATOM
Выбор аккумулятора
ну собсна, на машине активно поездили и немного добавили при стоянке на даче Вымпелом 57. Батарея продолжает работать и заводить дизельный мотор при - 20. Корейцы умеют. Или умели...
ice9
Выбор аккумулятора
Всем привет. Вопрос от новичка.
На П4 дизеле 3.2 какой высоты подойдут аккумуляторы? Обязательно "высокие" (азиатские?) 220 мм? Или обычные 190 мм тоже подойдут?
Выбор аккумулятора
Тт уже вжнаа длинна, если влезают 220 то 190 со свистом
штатные на дизеле D80. по японческой класификации это 66 амп ч Х на 2 получаем 132амп, от сюда и пляши, лижбы поместились, хоть 100 амп
ice9
Выбор аккумулятора
алексей - Маленький Мук, понятно, т.е. влезет любой высоты. Думал, что если вдруг взять стандартный, то аккумулятор окажется как бы в глубине корзины и провода к нему будет не подцепить.
Думаю поставить гибридные (Ca+) Тюменский медведь на 77 Ач, по размеру вроде влезают (278x175x190). Найти непросто, правда.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Выбор аккумулятора
Штатные аккумы имеют маркировку 80D26L. 80-это мощнность, по евростандарту примерно 68а/ч, буква D означает габариты: высота 204, ширина 170. Цифра 26 обозначает длину 26см. По факту можно ставить любые габариты, которые влезут в контейнер, а в него воткнуть можно и чуть побольше размерами, а если контейнер пластиковый выкинуть то и до 31см длиной. Мощность практически любая, гена справится без проблем.
- VAZ
Выбор аккумулятора
Ну его на х..., этого Тюменского медведя. Тюменский аккумуляторный завод был образован в 1941г. после эвакуации на восток Подольского аккумуляторного завода. После войны он развился по круче, даже чем Подольский, поскольку Подольский был ориентирован на ширпотреб, а Тюмень продолжала делать аккумуляторы для министерства обороны. После 90-х годов Тюменский завод начал так же делать аккумы для ширпотреба, но ... эмблемой этого завода является ЛОСЬ, а не медведь. А медведь, это новоделшаражмонтажтюменьаккумуляторстрой находится в Тюмени совершенно по другому адресу и просто в маркетинговых целях мимикрирует под раскрученный бренд. Так что, если брать Тюмень, то только ЛОСЯ!ice9 писал(а): ↑ алексей - Маленький Мук, понятно, т.е. влезет любой высоты. Думал, что если вдруг взять стандартный, то аккумулятор окажется как бы в глубине корзины и провода к нему будет не подцепить.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Выбор аккумулятора
Лось как-то не впечатлил, снял его как раз на прошлой неделе. Года на полтора хватило.
- SELENGER
Выбор аккумулятора
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- VAZ
Выбор аккумулятора
С медведём думаю могло быть ещё и похуже. Если хотится подольше то тогда лучше FB или GS ценник правда чутка другой чем у медведей с лосями.
