Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Konstantin.La »
Опять спрошу, как правильно включать понижайку и какая индикация должна быть. СуперСелект. Что делаю сейчас и результат:
1) В движении включаю блокировку межосевого, лампочка горит постоянно.
2) останавливаюсь, перевожу на N, отпускаю тормоз.
3) перевожу рычаг раздатки на понижайку.
4) колёсики моргнули и перестали.
5) перевожу в D коробку, трогаюсь. Индикация не моргает (горят все колёса + межосевой, как в предыдущем положении), зумера нет.
Так и должно быть?
ilin8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III (V7_W) 3.5 V6 GDI ( V75W)
Сообщение ilin8 »
Konstantin.La писал(а):Опять спрошу, как правильно включать понижайку и какая индикация должна быть. СуперСелект. Что делаю сейчас и результат:
Так и должно быть?
В движении ни в коем случае нельзя переключать раздатку, кроме как с 2 на 4 вд., и то я и тут останавливаюсь, включаю N и потом перевожу.
Все дальнейшие манипуляции с раздаткой только при полной остановке и на N, при этом колеса должны быть прямо. Это залог ее долгожительства, при этом в режиме каждой последующей подключенной функции существует ограничение скорости и условия эксплуатации!
Индикация должна маргнуть, у кого 1, у кого 3 раза, главное, что она потом не моргает, а горит постоянно, это значит в включилось и работает.
Всё будет нормуль!!!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Так и должно быть?
а что смущает? все так.
или прочите наконец инструкцию :)
на "N" и на стоячей машине следует включать только понижайку (4LLc)
все прочие режимы (2H, 4H, 4HLc) когда угодно и как угодно. и на любой скорости.
- это ж легендарный суперселект! ::-D: (с) DenVer
Konstantin.La
Смущает то, что помнится мне, должно пищать на 4LLc. Инструкции, в виде "для водителя" не нашёл (хотя искал не долго), есть только "для ремонтника". Какими-то манипуляциями добивался писка в режиме 4LLc. Что значит писк?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Неправильно включен режим. Вернее не включился, ибо нарушен алгоритм включения
Дед Василь
hc2hunter
Konstantin.La писал(а):Смущает то, что помнится мне, должно пищать на 4LLc. Инструкции, в виде "для водителя" не нашёл (хотя искал не долго), есть только "для ремонтника". Какими-то манипуляциями добивался писка в режиме 4LLc. Что значит писк?
Писк - это плохо.
Пищит, значит что-то по его мнению криво. Обращает внимание водителя.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Так и должно быть?
погоди, по моему режимы 4HLC и 4LLC включаются на стоячей машине и в положении N))
hc2hunter
Только 4LLc.
Все остальное можно включать как угодно.
sprut писал(а): погоди, по моему режимы 4HLC и 4LLC включаются на стоячей машине и в положении N))
Не "4HLc и 4LLc", а именно ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ этими двумя режимами.
Ну нельзя понижайку пихать находу ни на одном джипе! Не делают таких раздаток, потому что будет либо сложно и ненадежно, либо просто и долговечно.
Обычно идут по пути - выточить одну шестерню с 2-мя венцами и написать инструкцию.
В лучшем случае получите "в-ж-ж-ж" шестеренками и она включится, в худшем - останетесь без понижающей вообще.
Konstantin.La
Т.е. индикация на приборке в режимах 4HLC и 4LLC одинаковая?
Если так, то спасибо за пояснения.
hc2hunter
Konstantin.La,
при переключении 4HLc <=> 4LLc просто колесики должны взмыргнуть пару раз и все.
в общем да, индикация одинаковая. то что включено именно 4LLc можно понять только по положению селектора РКП.
На самом деле, с технической точки зрения, зря они не сделали так:
2H--4H--4HLc--N--4LLc
Нейтралки на раздатке очень не хватает. Она нужна -
- и для дефектовки многих звуков в трансмисии
- и для многого попутного ремонта/обслуживания, чтобы колесами не прокручивать всю раздатку с куском коробки
- и для прогрева машины, чтобы можно было сунуть D или R и не держать тормоз
и еще масса для чего полезного... и вообще это сильно облегчает работу самого механизма и логику управления им.
На изи-селектах это положение ловится кое-как в промежутке между 4H/4L. Хоть это и нештатное положение и пользовать его устойчиво нельзя, но оно есть за счет физической работы рычагом (фактически вилкой). А у нас никак, ибо робот переключает :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
да, все верно 4HLC можно и на ходу пихать, но читал что рекомендуют все же его при остановке подрубать-видать чтоб блоке не плохело....
hc2hunter
Кто рекомендует...? Кому рекомендует...? Где рекомендует...? :)
А что межосевому будет?
Его разрешено включать/выключать не только на ходу, но еще и на любой скорости. Одно это уже говорит, что ничего ему не будет.
Не сочиняйте вы уж лишнего... Брат моего свояка сказал, что сестра его жены слышала от мужа племянницы крестной, что так нельзя включать, потому что... а фиг его знает почему :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
ilin8 писал(а): В движении ни в коем случае нельзя переключать раздатку, кроме как с 2 на 4 вд., и то я и тут останавливаюсь, включаю N и потом перевожу.
А производитель то знает про такие рекомендации? Насколько известно, в мануале про это написано, что на скорости до 100 км/ч подрубать можно и она подключится при условии положении колес прямо т сброшенной педали газа. Пониженная включится только на стоящей машине и на нетралке, защита от дураков не даст включится о чем и будет пищать
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Ну вот, не дали пофантазировать(( ::-D: будем жить строго по мануалу...
АлексЯ
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение АлексЯ »
vokilook писал(а):
sprut писал(а):где же вы такие шоколадные цены находите-276р? я свои за 470 брал(( экзистмены цену за неделю в 2 раза опустили
Так на экзисте и находим :). Как клапана, нормально ходят? Сколько уже пробег с ними?
Я так же поменял эти клапана- была эта же проблема. Все нормально сейчас!!
buzenkov
Двигатель:: 3,0л бензин
Сообщение buzenkov »
Добрый вечер. Прошу помощи сил больше нет....
Как и у многих сначало раздатка сваливалась в аварийный режим только при езде на заднем приводе около 40 минут. Потом вообще свалилась в аварийный режим, загорелась лампочка SRS и коробка свалилась в аварийный режим. Поменял ингибитр, поменял 5 датчиков раздатки-все ок. Прошло два дня и опять проезжаешь на заднем мосту 30-40 минут сваливается в аварийный режим(начинает мигаль оранжевая лампочка посередине). Передний мост не включается вообще, так же как блокировка и пониженная.(загарается все та же оранжевая лампочка). Почитав форум пришел к выводу что это электро вакуумные клапа? вроде остальное все поменял :=-O: Люди добрые если у кого есть контакты хорошего специалиста кто в этом разбирается помогите пожалуста! ::'(:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так осталось то прикупить клапана и открутить два болтика на 10.
Дед Василь
hc2hunter
HiTEX писал(а):Так осталось то прикупить клапана и открутить два болтика на 10.
полный аналог от Хюндая:
51840-4A800 (Внимание! клапана совершенно идентичны, а цветовые точки исключительно для идентификации шлангов)
Еще летом стоили 400р. Нынче подорожали.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну еще есть шестой датчик)))
hc2hunter
Да... но как все любят говорить, он из строя практически никогда не выходит.
И, собственно, так оно и есть. Если не ссытся маслом, чо его трогать, - в лучшем случае проверить его на разъеме прозвонкой.
