фаркоп на паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Re: фаркоп на паджеро 4
Сообщение kompail »
Svetliy писал(а):
tycoon писал(а): Если не трудно, особенно способ крепления. Бампер резать надо?
Безумно крепкая вещь, нагрузка по паспорту 5.5 тонны
:=-O: ничего не перепутал? а не 3.5? ::-D:
У меня такой же. Чесно говоря не стал бы брать сейчас такой же, есть более гармоничные фаркопы. Скажем к примеру как указан несколько тем выше. :)
tycoon
Двигатель:: 6G72, 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: PIV 2012 V93W
Сообщение tycoon »
kompail писал(а):Чесно говоря не стал бы брать сейчас такой же, есть более гармоничные фаркопы. Скажем к примеру как указан несколько тем выше. :)
А какой именно? Тот, который Draw-Tite 75116?
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Да, перепутал, именно 3.5 тонны. Менять бы не стал, использую для защиты автомобиля от дураков и бездорожья, потому маленький не интересен, да и слабее они. Часто вытаскиваю машинки, потому нужен крепкий.
Вот их разновидности: http://bosal-autoflex.ru/farkop/vfm
У меня такой:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
http://www.draw-tite.com/content/produc ... part=75116
NailR
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8
Сообщение NailR »
ребят вот такой кто нить ставил.
киньте фоток как он машине смотрится.
это MP-08 BALTEX
Хочу ниффку на нем на соревы таскать.
МПС 3 л. АКП. 2004г.в. продан
П4 3,8 ультимат 2008 г.в.
для грязи были Нива, П2, теперь Сузуки самурай
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
Чтоли никто не ставил такой?
tycoon
Сообщение tycoon »
NailR писал(а):Чтоли никто не ставил такой?
А это он:
http://farkopmaster.ru/images/cms/data/farkop_mp_08.jpg
http://drive96.ru/uploadedFiles/eshopim ... -08anm.jpg
Я тоже к такому присматривался, только какие у него крепления?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Прикручивается к буксировочным петлям
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
чет не могу решится какой взять, мож кто че подскажет.
от СОЮЗ-96 с хромированной накладкой за 10500
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 27_enl.jpg
или черненькай балтекс за 6500
как там хром держится не слазит. а то у мня чехол запаски хромированный весь зацвел. Фаркоп от союза еще кажется шире своей балкой. и крепится похоже не так как балтекс не на проушины.
и нигде фоток нормальных не найти. в магазине балтекс в наличии но смотреть тока после оплаты дают расп....яи. а союз тока на заказ. как то не рассмотрев и не потрогав получается кота в мешке берешь.
barmenson
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение barmenson »
А из бюджетных только эти варианты?
как то сзади нижний свес бампера на 7 см уменьшать не хотелось...
из двух:я б взял за 6500 - дешево и сердито
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Ratnik »
NailR писал(а):чет не могу решится какой взять, мож кто че подскажет.
Чет выглядит неочень ИМХО, у меня этот установлен.
http://www.autotp.ru/model/10834
barmenson
Двигатель:: бензин
Тюле фигли-зачетненький. что мне нравится - крепится не к дугам буксировочным и не уменьшает просвет...
pasha700
Двигатель:: K15B
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение pasha700 »
Svetliy писал(а): ...именно 3.5 тонны...использую для защиты автомобиля от дураков и бездорожья, потому маленький не интересен, да и слабее они. Часто вытаскиваю машинки, потому нужен крепкий. У меня такой:Изображение
Интересно, а за такой можно "джеком" поднимать при помощи http://www.4x4sport.ru/Files/file869.jpg, или запаска мешать будет?
Может ещё какой выход есть, кроме "силовика"? Кто что подскажет?
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
Alpinist
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Alpinist »
Svetliy писал(а):У меня вот такой, Bosal:
Сегодня в него приехала мазда 6. Капот сложился, бампер покололся, решетка вообще в щепки. У меня же без каких либо последствий совершенно, колпак пластиковый на шаре, и тот цел и как новый. Почувствовав удар, неслабый я вам скажу, подумал уже о многом, включая цену задней двери. Был приятно удивлен.
В профиль фото есть? Интересует расстояние от центра шара до бампера
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Он не совсем так выглядит. Вот он
Здесь побольше фоток
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1297515
pasha700
Двигатель:: K15B
Спасибо.
Для моих целей, наверное, только самовар подойдет.
Буду обращаться к форумчанину с ником МШУ. Может он поможет.
Alpinist
Юзаю съемный Туле, ценник был около 18 тыров. Из + : съемность (летом), минимальное изменение клиренса по заднему свесу, имеет порушены для рывков и буксировки (за крюк можно не цеплять). Из - не съемность (зимой), соотв - плужит, очень большой вес (толщина металла порядка 10-12 мм, зачем так много?), ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ КРЮК,- увеличивает расход топлива.
89036528712
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
всем привет, хочу себе сделать фаркоп сам, вот думаю снять всю конструкцию на которой есть проушины и к ней все приварить. Может уже кто то так делал?
С уважением, Артем.
Alpinist
См. Выше
barmenson
Двигатель:: бензин
порекомендуйте покупной фаркоп для обычных нужд.thule?
Добрый!
понимаю, что подобная тема есть - но там обсуждаютс супер дешевые отечественные аналоги.
хочется нормальный фаркоп иностранного производителя. под иностранным кетай не понимается.
требуется для буксировки двуосного прицепа мзса.
насколько понял со съемным крюком их нет (те которые вставлются в квадратное отделение), а винтить гайки - это тоже что и не съемный.
вообще какой взять?
пока увидел только Thule
Фаркоп BRINK 470300 Артикул: 470300 Основные характеристики фаркопа Нагрузка на шар Горизонтальная 3300 кг. Вертикальная 140 кг. Масса фаркопа 32 кг. Вырез на бампере ДА Крюк тип А два болта 470300 Факроп имеет длинный крюк.
Код товара : 470300
Производитель : BRINK (Голландия)
Тип : условно-съемный
Вырез в бампере : невидимый
Масса прицепа (макс. кг) : 3300
Нагрузка на крюк (макс. кг) : 140
http://www.magfarkop.ru/?marka=Mitsubis ... kul=470300
из минусов - это то что он без проводки и она отдельно идет.
