Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение lexx311mgvm »
после установки торсов добинсон, верхний рычаг лёг на отбойник, привода под углом, регулировачные болты выкручены на 6см, перед как был на одном уровне так и остался. Не могу понять где объ.бался, может по шлицам?
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
или я недокурил, или регулировочные болты должны быть короче, как следствие рычаг более горизонтально, машина ниже.
п4 3,8 бежевый у жены.
lexx311mgvm
может кто знает высоту от земли до арки спереди в стандарте на 235/75/15
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
lexx311mgvm писал(а):может кто знает высоту от земли до арки спереди в стандарте на 235/75/15
какая высота? Вы о чем? Торсы регулируются по отбойникам!!!!!!! 22мм в среднем. Шлицы пох. Главное утопить рычаги крепления и затяжки торсов в балку чтоб потом их не оторвать где нибудь. Удач.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Регулируя (довольно часто) торсы по отбойникам заметил такую тенденцию: при подтяжке одного - вторая сторона тоже поднимается (ну или опускается, смотря что делать). Думал раньше, что это из-за стаба, снял, разницы нету. Выставлял недавно развал, т.к. пластины вставлять не хотелось попробовали торсом, расстояние до обоих отбойников не изменилось (чуть увеличилось, но итак было маленькое :) ) зато развал стал как надо. Т.е. если расстояние до отбойников одинаковое - это не значит, что торсионы правильно затянуты ИМХО. Хотел бы сделать по мануалу: выставить все по меткам, а потом болты затянуть на определенное расстояние, а потом уже по отбойникам, но у меня нету меток :(
Может кстати еще аморты влияют...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Рычаги должны стоять одинаково (по отбойникам). Так как развесовка машины вдоль оси не равеомерна ((как
к минимум из–за раздатки, то и регулировочные болты будут по разному затянуты. Както так. Извините за корявость, я с телефона.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Jenek писал(а): Т.е. если расстояние до отбойников одинаковое - это не значит, что торсионы правильно затянуты ИМХО. Хотел бы сделать по мануалу: выставить все по меткам, а потом болты затянуть на определенное расстояние, а потом уже по отбойникам, но у меня нету меток :(
Пытаемся изобрести лисапет?? :)
Ну-ну...
ftsyuri1@mail.ru
Huero
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Сообщение Huero »
Мужики, не нашел информации, возможно и есть, но вопрос следующий - подойдут ли аммортизаторы и пружины от ТЛК 105 на мою? А то есть комплектик, лежит, пылится :)
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Huero писал(а):Мужики, не нашел информации, возможно и есть, но вопрос следующий - подойдут ли аммортизаторы и пружины от ТЛК 105 на мою? А то есть комплектик, лежит, пылится :)
рулетка есть?
Huero
Сообщение Huero »
точняк.теперь уж в понедельник измерю.а какой одна должна быть, чтоб подойти?
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
залезь под машину и померь)
belikovnp
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 98 г.р.,
Сообщение belikovnp »
Уважаемые сторожилы подскажите пожалуйста.. К примеру, решил я поставить на своего длинного паджеро 2 33 колесья.. Достаточно ли сделать нелинейный боди-лифт, скажем перед- 5см, зад- 2см. По расчетам проставки нужны 50-42-35-30-22-20... Вопрос на засыпку, можно ведь взять комплект для короткого паджеро 60 мм, отпиливаем проставки до нужных размеров , т.е. 50-42-35-30, а из оставшихся обрубков можно сделать оставшиеся 22 и 20 мм проставки(болты-шайбы-гайки) для них и штатные сгодятся, это ж экономия в тыщщу получается))))) И еще.. перелопатил форум, но так и не понял, а чем нелинейный бодик отличается от линейного, кроме высоты проставок? Бампера поднимать также как и при обычном бодике, только на разную высоту, кузов немного подпилить, чтобы не мешал рычагу раздатки, это тоже понятно,с радиатором и кожухом вентилятора разобраться, а что еще то, какие еще ньюансы? Если не сложно пожалуйста ткните лицом, где все по пунктам описано.))))) Буду ставить еще пружины от сафаря, для них амортизаторы подлинней нужны, думаю поставить Monroe Adventures от TLC 80, что думаете о них, они вроде газовые, не жестковато будет для экспедиционника?
П2 рестайл 98 г.р.,3 л, GLS, 305/70/R16 RT03, Нелинейный бодик, Патрулячие пружины, 12000 лебедка, Джек, Лопата...был.
П2 рестайл 98 г. р., 4М40 АТ, 33/12,5/R15.
..он и в городе приметный, и на природе не заметный! (R) Вася Рогов.
Саня
Сообщение Саня »
Все темы уже так избиты.Не ленись нажать "поиск"
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
Мужики, подскажите начинаещему джиперу. У нас свое производство бронеавтомобилей и есть рукастые сварщики, металла навалом. Так вот, есть ли смысл сварить защиту из брони, ну скажем так 2-го класса. Понимаю что вес будет выше обычной стальной, но ненамного. плачу только за работу по льготному прайсу, хочу максимально закрыть днище.
Или проще купить уже готовую, ну Шериф например ли в Паджеро шопе?
или дебильная идея? дайте совет, пожалуйста :)
пс. в перспективе будет стоять еще лебедка в штатном бампере, надо и на нее расчитывать при выборе защиты, как понимаю
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
MonteroMAN писал(а):Мужики, подскажите начинаещему джиперу. У нас свое производство бронеавтомобилей и есть рукастые сварщики, металла навалом. Так вот, есть ли смысл сварить защиту из брони, ну скажем так 2-го класса. Понимаю что вес будет выше обычной стальной, но ненамного. плачу только за работу по льготному прайсу, хочу максимально закрыть днище.
Ты по камням собрался ездить? Если в говна, то уже ни раз говорили: -защита в говнах нах не нужна, сплошная присоска.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Карбафос
а у нас в говнолине и гранит и полена валяются... Вот лобовая стоковая держит удары, а та что мостовая и бак..фальга хренова. На раз мнётся.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
У меня штатная, с прорезями. За 6 лет тока трубки тормозные отрывал, да раму сломал.
Карбафос
и у мну штатная...молотком постучал и дальше. А вот с баком...думаю. Хотя после пуружиног он подрос вверх, вроде проносит мима.
MonteroMAN
Смайлик204 писал(а): Ты по камням собрался ездить? Если в говна, то уже ни раз говорили: -защита в говнах нах не нужна, сплошная присоска.
Меня смущает передний дифференциал, он практически не защищен, боюсь повредить в колее.
Может тупо переднюю поставить и достаточно?
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Карбафос писал(а):и у мну штатная...молотком постучал и дальше. А вот с баком...думаю. Хотя после пуружиног он подрос вверх, вроде проносит мима.
Я, тык сварил себе потолще и помощнее. Родную разорвал об пенек
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
