Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Teddybearr »
Pajeрик 001 писал(а):200 тысяч дают о себе знать: загорелся ЧЕК, до сервиса диагностировать ошибку далеко, раньше понедельника не смогу туда попасть. Вопрос: передвигаться так можно? На что смотреть? Изменений в работе двигателя не заметил...
Может и можно, но не долго.Может быть все что угодно.
Хотя бы ОБД сканером почитай.
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Сообщение Pajeрик 001 »
Был вчера в сервисе, диагноз - умер клапан ЕГР, решил совместить с чисткой впускного колектора. Хотел сделать все сам, но диллер стал разводить и на чистку клапанов все вместе 13т.р. не знаю стоит ли?
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Pajeрик 001 писал(а):Был вчера в сервисе, диагноз - умер клапан ЕГР, решил совместить с чисткой впускного колектора. Хотел сделать все сам, но диллер стал разводить и на чистку клапанов все вместе 13т.р. не знаю стоит ли?
Как они клапана собрались чистить? Развод, лучше сделать самому, клапан ЕГР скорее всего менять придется, после чего прочистить коллектор при необходимости и потом заглушить ЕГР.
Pajeрик 001
Ну я впринципе так и думал... Осталось инфу по разборке найти...
Спасибо!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
:*PARDON*: , а зачем тогда менять клапан EGR, если его глушить собрались?
Pajeрик 001
Чтоб ЧЕК не горел :Botan:
ЗЫ: Сначала попробую размочить если не получиться то замена
Всё зависит от того как "умер"..........
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
У меня прошлой зимой чек загорелся.На диагоностике причину определили-клапан ЕГР.Снял клапан,чистить не нужно было.Вся механика работала исправно,смолистых отложений не было,сдохла катушка.Заказал новый,привезли за 8т с чем то...До этого,год назад чистил для профилактики клапан.Смолы тоже не было.Сажи много было.Фотки есть,но я не знаю как сюда прикрепить.Немного почистил коллектор,где крепится ЕГР.Потом пылесосом собрал сажу.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Клапан клинит от сажи и загорается джеки чан, если его к жизни вернуть не получиться прочисткой - тогда замена, а заглушка ЕГР намного продлит жизнь нового клапана и мотора
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
*Dutov* писал(а):...заглушка ЕГР намного продлит жизнь нового клапана и мотора
По дизелю ничего не скажу, а по бензинкам данную версию считаю равносильной теории относительности. :) ИМХО. Сабель по этому вопросу много поломано. :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Да и на дизелях работает закон перемещения: Если где то появляется плюс, то в другом месте появится минус
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... »
7200 датчик+3000 работа=машинка побежала, сигнальные лампы погасли.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Чужой... писал(а):7200 датчик+3000 работа=машинка побежала, сигнальные лампы погасли.
Сумма расходов ясна, не понятно её назначение. ::-D:
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Загорелись чек и ASC...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Видел я Ваше предыдущее сообщение. :)
Не понятны несколько моментов:
Датчик на переднем или на заднем мостах? Кронштейн какого именно из этих датчиков варили? Или зачем варили, если проблема при этом не устранилась? Или на одном сварили, а другой поменяли? :*WALL*:
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Lebed писал(а): Видел я Ваше предыдущее сообщение. :)
Просто это 2 отдельных случая:
1. Автокорректор. Сломался кронштейн заднего датчика. Просто заварили...
2. Лампа ASC+чек. Машинка затупила/задёргала. Диагноз-менять датчик давления(или как его там). Заказали, поменяли.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Спс за разъяснения.
Magnat52
Если про датчик абсолютного давления впускного коллектора...стоит около 4000руб,новый уголок под задний датчик 150руб.Если не торопиться и пользоваться интернетом,то можно сэкономить примерно полстоимости на запчасти.Датчик поменять-один болтик отвернуть-привернуть и шланг снять-поставить.Датчик стоит на площадке топливного фильтра.Уголок-снять колесо,отвернуть-привернуть 2 гайки.Ошибки утром сами пропадут.На все работы полчаса.......Уголок скорее всего сломался из за закисших шаровых на тяге.Лучше купить "набор от тойоты" и сразу поменять.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Magnat52 писал(а):Если про датчик абсолютного давления впускного коллектора...стоит около 4000руб,новый уголок под задний датчик 150руб.Если не торопиться и пользоваться интернетом,то можно сэкономить примерно полстоимости на запчасти.Датчик поменять-один болтик отвернуть-привернуть и шланг снять-поставить.Датчик стоит на площадке топливного фильтра.Уголок-снять колесо,отвернуть-привернуть 2 гайки.Ошибки утром сами пропадут.На все работы полчаса.......Уголок скорее всего сломался из за закисших шаровых на тяге.Лучше купить "набор от тойоты" и сразу поменять.
Каждый выбирает свой путь. Как удобнее или проще. :;-):
Magnat52 писал(а):..Ошибки утром сами пропадут...
Ого! :=-O: Только по утрам ошибки пропадают? ::-D:
Magnat52
Только утром :) .Пробовал скидывать клеммы аккумулятора,не помогает.Проще не беспокоить машину и сами ошибки сотрутся...Мне кажется,что Митцубисси дорогие в обслуживании,искусственный миф.Благодаря ему дилеры завышают цены на запчасти и работы.
