Снова амортизаторы...
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Снова амортизаторы...
Сообщение atas80 »
Блин зачем такие трудности. Подборы, переборы. Закажи по каталогу.
Ну если есть желание на подборы то вот:
ПЕРЕД:
Максимальная длина мм
Минимальная длина мм
Ход штока мм
345
225
115
на зад по марке кузова есть отличия. какие не вникал.
Adkham
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро2
Сообщение Adkham »
Доброго дня всем! в том то и дело,что заказываю с другого города,а там менеджер говорит дай инфу.так как "ПЛАЗА ТРОФИ"нет на мою модель.катаюсь на машинке бывает везде.спасибо про перед.нужен именно зад.
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
вообщем всю тему полностью перечитал, машину планирую под 33 колеса с установокй усиленных или как они там торсионов, значит сзади получаается патроловские пружины+ монро адвентури, а спереди что ставить с усиленными пружинами? не хочется чтобы вместе с лебедкой машина вечно носом клевала, так получается по коментрам монро не подходит, тогда что?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Старый_Пень писал(а):вообщем всю тему полностью перечитал, машину планирую под 33 колеса с установокй усиленных или как они там торсионов, значит сзади получаается патроловские пружины+ монро адвентури, а спереди что ставить с усиленными пружинами? не хочется чтобы вместе с лебедкой машина вечно носом клевала, так получается по коментрам монро не подходит, тогда что?
Комрадэ, жжешь! :*CRAZY*:
Старый_Пень
Карбафос писал(а): :*CRAZY*: :*ROFL*:
ну давай уже изрекай что-нибудь по делу, я уже давно понял твою схему, через кучу говна все же подаешь инфу, к монро твои посты меня убедили, подскажи уж чего-нибудь по передней подвеске чтобы 33 резину воткнуть, из всякой грязи и флуда вытащить инфу смогу, а то одни смайлы только кидаешь
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
::-D: У меня лебеда с силовиком, 33 катки , амортизаторы BOGE стандартные , перед выравнивал бодиком 50-0, торсионы не крутил стоят по мануалу,
и ни разу даже намека небыло чтоб машина клевала
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Старый_Пень
Притворщик писал(а): ::-D: У меня лебеда с силовиком, 33 катки , амортизаторы BOGE стандартные , перед выравнивал бодиком 50-0, торсионы не крутил стоят по мануалу,
а в плане комфорта езды, не сильно жесткие? долго уже на них катаетесь?
Карбафос
Меня удивляет ваше (возможно глупое) упрянство. В этой теме, вы вообще не найдете решения вашего вопроса.
Для решения данного вопроса, вам необходимо выучить!!! то как работает подвеска!! И вот что, здесь форум и
все уже расписано. Вы же, требуете, именно требуете, чтобы все тута распинались на вас...при этом вы даже не можете
корректно задать вопрос. Вы абсолютно не знаете матчасть! Как и что вам можно объяснить?! Где вы нашли пружины в передней подвеске?? Так что прежде чем обливать людей грязью, сами на себя гляньте. Я, вам объяснять не хочу..читаю лишь для поднятия настроения ваши "перлы".
С уважением...искренне вами не любим Корбэ.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
У меня BOGE -масленые а масло оно и в Африке масло , жестко это когда газ. Ездию год все устраивает, по деньгам 1100-1300 рэ, есть нюанс - у нас на рынке продают два вида германия и если память не изменяет Испания . У меня германия, еще люди пишут что на внедорожник есть специальные BOGE Turbo 24,
короче я всем доволен
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
И еще так на всякий случай ::-D: , КЛЮЕТ это когда разные амортизаторы по жескости перед -зад стоят и если на старой машине меняют только задние амортизаторы. вот и получается что жопу держит лучше и перед начинает плясать.
http://mio-a.ru/
Старый_Пень
Карбафос писал(а):Так что прежде чем обливать людей грязью, сами на себя гляньте. Я, вам объяснять не хочу..читаю лишь для поднятия настроения ваши "перлы".
как вы к людям, так и я к вам, давно слежу за вашими постами, по этому сразу начал с такого общения, все ровно вы грязь польете как обычно и будете тупо глумиться
Притворщик писал(а):У меня BOGE -масленые а масло оно и в Африке масло , жестко это когда газ. Ездию год все устраивает, по деньгам 1100-1300 рэ, есть нюанс - у нас на рынке продают два вида германия и если память не изменяет Испания . У меня германия, еще люди пишут что на внедорожник есть специальные BOGE Turbo 24,
спасибо за ответ, рассмотрим и такой вариант
а что, развесовка никак не влияет на клевок при торможении?
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
влиять то оно может и влияет если торсионы жидкие ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: но я такого не встречал.
Надомной уже родной брат ржет- ты говорит на машину уже столько железа навешал что она у тебя скоро не поедет ::-D:
http://mio-a.ru/
Старый_Пень
Притворщик писал(а):влиять то оно может и влияет если торсионы жидкие ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: но я такого не встречал.
шоп эвакуатор не украл :*ROFL*:
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Господа!
Вопрос может не совсем в тему... Хотя вроде в тему.
Разбило у меня резинки на амортизаторах передних.
На мелких и крупных кочках и ямах машина трясется всем кузовом как судорожная. Поменял все резинки в подвеске кроме резинок амортизаторов.
И вот в принципсе сам тупой вопрос: может это быть только из за резинок амов? Такое ащущение что колеса просто болтаются в воздухе.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Lev1982 писал(а):Господа!
Так и есть, резинки разбило, появился свободный ход, вот в пределах этого люфта колеса и болтаются, жесткой связи с амортизаторами нет, они соответственно и не отрабатывают должным образом. Было такое, проходили. А что остальные резинки поменял, то это, имхо, к лучшему, теперь будешь уверен, что все новое.
Карбафос
Как правило: болты не по размеру или гнезда разбиты...ну или просто срок пришел.
Сайленблоки, продаются отдельно. Но вот у меня раньше умирают амморты :*CRAZY*:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Нижние резинки передних амортизаторов П2 - ноу-хау японцев. Долго не ходят. Надо брать резинки поперечной тяги заднего моста Москвич-2141, немного укоротить болгаркой центральную металлическую втулку и запрессовать их в ухо амортизатора.
BAlex
Сообщение BAlex »
Меняю аморты только. С резинками проблем никогда не было. Аморты ходят по 50-100 тыс.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Владимир Михайлович
BAlex писал(а):Меняю аморты только. С резинками проблем никогда не было. Аморты ходят по 50-100 тыс.
У меня передние еще родные регулируемые. Родная резинка не выдержала 100 т.км. Москвичевская одна стояла 400 000, другая еще стоит.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Так на всякий случай ::-D: я колхозил москвичевские резинки на яйцах (стойки стаба) и на серьгах в рессорах у монтэры,
ходят тоже изумительно
http://mio-a.ru/
