Откуда такой вывод? Лебёдка закреплена именно четырьмя болтами к горизонтальной плоскостиDmitry Taran писал(а):Очень странное техническое решение – закрепить большую лебёдку двумя винтиками из четырёх и к тоненькой железке.
Почему не захотели закрепить лебёдку на горизонтальной плоскости Вашей корзины на все четыре болта ?
Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Дим по фото видно - что крепеж лебедя(низ тоесть) смотрит вперед.Podzemshik писал(а):Откуда такой вывод? Лебёдка закреплена именно четырьмя болтами к горизонтальной плоскостиDmitry Taran писал(а):Очень странное техническое решение – закрепить большую лебёдку двумя винтиками из четырёх и к тоненькой железке.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Podzemshik
По фото отлично видно, что обе стяжки лебёдки сверху, а значит крепёж снизу
- МШУ
Нормальные посаны юзают комап,Дима,на них нет горизонтальных резьбовых дырдокPodzemshik писал(а):По фото отлично видно, что обе стяжки лебёдки сверху, а значит крепёж снизу
Поэтому,всякие непонятные производители в блудняк и пускают
ЗЫ ( честно,- я тоже потупил с первого взгляда ))))))))
- Dmitry Taran
Видимо меня смутили болты для крепления рамки с номеромPodzemshik писал(а):Откуда такой вывод? Лебёдка закреплена именно четырьмя болтами к горизонтальной плоскостиDmitry Taran писал(а):Очень странное техническое решение – закрепить большую лебёдку двумя винтиками из четырёх и к тоненькой железке.
С наилучшими пожеланиями,
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Опа, тема жива, давно не заходил....
В отличае от многих у меня лебедка закреплена не четырмя, а шестью болтами, четыре снизу, два на клюзе. Внимательней нужно быть баттенька......
Лебедка конечно не Комап, как я писал в Казахстан Комап не возят, так как Рунва дешевле. Зачем платить за название? Хотя Комап и красивее ИМХО.
Замечательно работает кстати, уже и топил её с головой пару раз. Единственно что напрягло первоначально - шум при работе. Подземщик страхи развеял, грит шумит, значит живет. Да и притерлась она уже, теперь приятно стрекочет, звук напоминает тестовый режим проверки гравицапы
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- Praver
- Двигатель:: 6G72 / 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 АКПП 5D + Pajero IV 3.2D АКПП 3D
Поставили и мне лебедку.
Первое что хотелось бы заметить,это то что перед покупкой швеллера лучше знать габаритные размеры лебедки.Для моей швеллер №20 большеват - потом прикинул - №18 самое то был бы.
Швеллер крепили к раме,вместо открученных от торца компенсационных пластин (при лобовом ударе).
Швеллер разместили перпендикулярно плоскости автомобиля,т.е. он работает на отрыв.Лебедку прикрутили так же к основной плоскости и спереди приварили еще кусок швеллера,так что получился квадрат,внутри которого лебедка.
Выключатель свободного хода переделали под ключ на шестигранник на 8,развернув корпус против часовой стрелки (на 45градусов повернули) и вырезали в бампере отверстие на 10 - его тоже практически не видно,розетку под проводной пульт врезали в решетку около значка - так что ее в принципе и не видно.
Осталось купить реле грюндер и пока что на этом все.
Территория энтузиастов внедорожного отдыха: divan4x4
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Как бы на таких хилых болтах не оторвало лебеду вместе со швелером от рамы...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- JJB
Отредактировал сообщение на 28 странице, вставил фото с новым тросом, неплохо продуманным.....
- Praver
Ага,обязательно вырвет,если тянуть транспортное средство с усилием более 15т. (запас прочности в 4 раза у меня).Barmalei8202 писал(а):Как бы на таких хилых болтах не оторвало лебеду вместе со швелером от рамы...
Болт М14 с классом прочности 8.8 имеет диаметр тела около 12 мм и площадь сечения около 1 см2. Тогда предел прочности на разрыв составит 8 тонн, предел текучести 6,4 тонны, а расчетная нагрузка - 6,4 х 0,5 = 3,2 тонны.
Там их 4шт.
- МШУ
Ох!Praver писал(а):Ага,обязательно вырвет,если тянуть транспортное средство с усилием более 15т. (запас прочности в 4 раза у меня).Barmalei8202 писал(а):Как бы на таких хилых болтах не оторвало лебеду вместе со швелером от рамы...
Там их 4шт.
Там гавеная сварка
ЗЫ за подпятником в раме есть поперечное отверстие в раме под М12....его бы тоже не мешало использовать- хоть 2 болта будут работать на срез ,а не на отрыв.
А по " страховочным" скобам( крепления ролликов)=зачет! Я ещё их апгрейдил бы прижимными пластинами для стоек лебедки.( или завязал бы на растяжки барабана)
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
я бы закосынил вбока кронштейны губок.
в 180й швелер скорее всего не влезла бы, он же в месте гиба не ровный угол, не будет она в нем плотно прилегать к плоскости, либо шлифовать надо под щеки
- Barmalei
Там их 4шт.
Простот показалось что ты на штатные болты закрепил, на которые клыки крепились...
- JJB
Еще плюс моей рунвы - усиление сразу предусмотрено - ролики крепятся в тело лебедки. Ни какие косынки и платочки не нужныМШУ писал(а):А по " страховочным" скобам( крепления ролликов)=зачет! Я ещё их апгрейдил бы прижимными пластинами для стоек лебедки.( или завязал бы на растяжки барабана)
- kyzya11
мужики, спрошу здесь
на выхах менял щетки на лебеде, все удалось нормально
НО, ранее было редко очень, а сейчас еле трос перемотать удалось - при попытки запуска выбивает рычаг в свободную размотку...сначала рукой держал, потом вроде застопорился и работал нормально...
что там изнашивается, что менять
а то редуктор ниразу не открывал еще
лебедь в подписи
лебедь в подписи
Славик.
Славик.
- МШУ
Там изнашиваться нечему: на всех ручках св.хода стоит типа эксцентрика с пимпочкой,эта пимпочка перемещает за канавку муфту в зацепление\или размыкает...kyzya11 писал(а):мужики, спрошу здесь
лебедь в подписи
Разбери,промой и собирай.)))
- kyzya11
а ведь была идея залезть в редуктор пока не поставил на машину
а получилось как всегда - косяк выявился когда в бампер был уже вставлен последний пистон
у меня значит или ручка сносилась
или муфта...потому как ручка болтается здорово...
Славик.
Славик.
- МШУ
Попробуй ручку подтянуть: у основания ,сбоку стоит болт под шестигранник ( он же не дает ручке вывалиться из редуктора)kyzya11 писал(а):...потому как ручка болтается здорово...
PS на Т-максе ручка-это цилиндр с проточкой под фиксирующий болт и снизу -отливка ввиде 5-6 мм штырька( пимпочки)))))
Канавку в муфте раздолбать нереально!
Либо пимпочка както отвалилась,либо накопившийся в редукторе кал,мешает нормальному вхождению муфты в зацепление со стойкой редуктора( на стойки с торца на редуктор,отливка ввиде шестерни ( кажись так на т-махе планетарка работает)
В худшем случае-поменяешь стойку редуктора( она стоит ок. 500 рэ в базарный день
- kyzya11
вот еще вспомнил ньюанс, че я дурак сразу о нем не сказалМШУ писал(а):Попробуй ручку подтянуть: у основания ,сбоку стоит болт под шестигранник ( он же не дает ручке вывалиться из редуктора)kyzya11 писал(а):...потому как ручка болтается здорово...
крайние положения у ручки - свободная размотка и "блокировка"
так у меня крайние положения это блокировка, а где то посередине - свободная размотка
подразумеваю тогда, что это ручку свернули
Славик.
Славик.
- МШУ
Скидывай редуктор= между стойкой и муфтой- непродавлеваемый кал)))))
