ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
- ViRuZzz
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Glukc, Спасибо за разъяснение.
Меняется он просто, или нужно всю клапанную доску снимать?
Я уже снимал поддон АКПП в целях прочистки фильтра и т.п., но как-то не заморочился тогда по части снятия клапана(соленоида).
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
снимается очень просто, откручивается болтик и выдергиваешь его в сторону
Toyota CAMI 02 1.3
- ViRuZzz
Glukc, Замечательно. Скоро на яму поеду - скину лючёк АКПП, проверю сей соленоид, да заодно и фильтр промою.
Гдеж соленоид-то достать такой?
- Glukc
а черт его знает, может в конторе по ремонту акпп? новый под заказ стоит 6000-7500
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
после активного вылазивания из снега, пропала третья передача, масло давно не менял, поможет ли? есть мысли? в негу загорелась лампочка А\Т темп.
Toyota CAMI 02 1.3
- ViRuZzz
Glukc, А может всё-же вторая пропала?
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Glukc, во у меня так же было но только по грязи и горкам
после чего сотню километров на первой второй ехал к дому... контрактную в итоге поставил.(замена масла что мёртвому припарки, пробовал)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
а ту что снял не разбирал чтоб разобратся че к чему?
- Glukc
Alex_Stinger у снятой были дохлые соледноиды.
ViRuZzz пропала именно третья потому что скорость не более 60 (гп.5.6) и обороты за 5000
vk2 ну я все таки попробую, ты старую коробку разобрал? понял в чем дело?
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Да я у Лехи и хотел спроситьGlukc писал(а):Alex_Stinger у снятой были дохлые соледноиды.
А она просто не включается или пытается включится и буксует?
- vk2
я не успел доразбирать, так и лежит в полуразобранном состоянии на балконе... (гаража то нету)
ну а нонче на балконе морозззз.... сами понимаете
у меня пыталась переключиться, буксовала и назад переключалася.... до остановки автомобиля больше и не пыталась переключать. затем всё по кругу.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
повидимому дело всетаки в потрохах а не в соленоидах тогда раз пытается включится, понять бы надо при какой передаче как включаются фрикционы и тормоз.
- евгений73
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Подскажите форумчане.Неделя как проблемка появилась.до 60 разгоняется хорошо.Затем начинает бибишка тормозить.Не едит и все а на следующий день может быть все нормально!
- Glukc
поменял масло и такая же ерунда начинается, или отпускаешь газ включается третья, нажимаешь втораяvk2 писал(а): у меня пыталась переключиться, буксовала и назад переключалася.... до остановки автомобиля больше и не пыталась переключать. затем всё по кругу.
потом разберу и поглядим что к чему
евгений73 масло в коробке менялось? давно?
Toyota CAMI 02 1.3
- евгений73
- Двигатель:: 4a31
Масло помоему вообще не менялось!По крайней мере я нет!На щуп смотрел без грязи чистое
- ViRuZzz
Glukc, я вырезал прокладку для поддона АКПП из обычного поронита (чего и тебе советую), уже полтора года езжу без проблем...нигде не течёт.Поронит толщиной 1...1,5мм насколько я помню...Старая прокладка из "пробкового дерева" походу была, т.к. сильно напоминала пробку от шампанского.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
а где паронит покупают, а то тоже надо большой лист?
- ViRuZzz
Продают в хоз.магазинах, в авто магазинах. Я брал на работе ( http://www.vlrp.net ) в цехе у мужиков. Там много-то и не надо.
- Glukc
у меня есть пробковая подложка для ламината
думаю из нее вырезать
Toyota CAMI 02 1.3
- ViRuZzz
В то время, когда я работал рулевым мотористом на пароходе - мы из обычного линолеума вырезали прокладки под лючки на дизеле, и всё было нормально - температура там нехилая была, да и давление тоже.
