Течь+Люфт рулевого
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Re: Течь+Люфт рулевого
Не знаю , может кому надо, а может все знают вот номер рулевого редуктора новый , не оригинал. Качество не знаю
General Ricambi
MT9013
General Ricambi
MT9013
- bodydoc
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
С младших братьев смотри, МПС, Л200. там геометрия не нарушиться
Мы все умрём....
Олежа
Спасибо подумаю!bodydoc писал(а):С младших братьев смотри, МПС, Л200. там геометрия не нарушиться
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
сегодня убедились, что это не так.Альберт75 писал(а):Потроха подойдут, валы тоже. У них только корпуса разные. Можно взять от прульки и переставить на леворукий и будет тебе счастьеОлежа писал(а):Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста, а рулевой редуктор от праворукого на леворукий П2 подойдет?. Я так у себя сделал!
одинаковые только вертикальные валы, а всё остальное зеркальное.
26 шариков тоже одинаковые.
если потроха от праворульного впихнуть в редуктор леворульного, то при повороте руля вправо, машина поедет налево!
хорошо, что вовремя заметили и не поставили на машину.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
а вы оба в капюшонах "потрохами" редуктора в своих сообщениях называли шарики? их там 26..
так что клоуны потешные как раз те, кто утверждает, что "потроха" праворукого и леворукого одинаковы)))..
Для остальных - запчасти редуктора от праворульки НЕ ПОДХОДЯТ к редукторам леворуких машинок!
как то так
как то так
- bodydoc
Pteradaktel, надеюсь, меня общественность простит, за то что я один раз ШВП с золотником в сообщении перепутал
грешен. Всё остальное как то обидно воспринимается....
Мы все умрём....
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Ну во первых "УМНИК" Пермский , зачем переходить на личности?Pteradaktel писал(а):а вы оба в капюшонах "потрохами" редуктора в своих сообщениях называли шарики? их там 26..
как то так
Во вторых, раз уж такой знающий, взял бы да и помог с ответом а не дождался когда неправильный ответ дадут, а потом засирать.
А по делу, как правила ценник у редукторов отличается почти в два раза.
Ломаться там практически не чему, но со временем идет выработка на валу из за грязи и т.д и сальник начинает пропускать, как его не меняй. вот по этому и берут редуктора от прульки и ставят. Больше чем уверен, ты сам этого не знал.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Pteradaktel
тебе обидно, а мы ПОТЕРЯЛИ..bodydoc писал(а):Pteradaktel, надеюсь, меня общественность простит, за то что я один раз ШВП с золотником в сообщении перепуталгрешен. Всё остальное как то обидно воспринимается....
я его (редуктор праворульки) на разборке в руки взял..ну другой он..а вот разборщики в один голос - потроха одинаковые...не поверил, залез на форум..и тут тож самое - одинаковые..ну, думаю, гуру знают, они делали..
в итоге суббота псу под хвост, подьем среди ночи людей, поездка на разборку, снятие рулевого редуктора, сегодня сборка ( нада до понедельника бокс освободить), а в окончаловке сегодня с дочерьми ПЛАНИРОВАЛИ на международную выставку... и мимо..
и поверь, вот эта одна слеза дочери мне гораздо дороже любого хорошего отношения всего остального человечества..
Для полного понимания - дочь сама сказала - иди и делай машину...она у меня правильно воспитанна..
Альберт, читай полностью - мне нужны были потроха, и не мокрящий сальник..
Ладно, проехали..
считаю, что прав, а потому извиняться мне не за что.
как то так
- bodydoc
И не извиняйся! Не всё тебе Гуру и форумы расскажут! Некоторые вещи, такие как вода мокрая, и ещё кучу нюансов, естественных как свет белый, ты должен знать и уметь сам! Так что сам ты....
Мы все умрём....
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Доброго дня товарищи.
Заменил сальник нижний ближе к сошке на хороший оригинальный.
Установил ровно через проставку затягивая гайку гошки.
Визуально стоял идеально за подлецо с корпусом редуктора.
Но вот беда. Прошла неделя и его опять выдавливает. Выдавило уже на 2-3 мм из корпуса редуктора.
Что может быть и куда прокопать ?
- МДМ
а какой сальник ставил?atas80 писал(а):Доброго дня товарищи.
там кроме сальника есть ещё Y-образное уплотнение. его менял?
сальник там скорей всего как пыльник...
- bodydoc
поддержу предыдущего оратора!
ещё обратку проверь, может перегнуло где или попало что.
Мы все умрём....
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Колечки менял из оригинального ремкомплекта. Трубки проверю.
Когда выковырял старый сальник то из редуктор капли только вытекли даже при проворачивании рулем. Но не на заведенном.
- Альберт75
А вал сам ровный, без выработки?
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Да наверное с выработкой. Но речь не идет о тече, а о том что сальник выдавливает.
