Замена цепи в раздатке Super Select
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение cf7 »
cf7 писал(а):Делов на часа полтора, чтоб снять
Погорячился. Там есть обалденный нюанс- крышка, закрывающая вилки переключения. Она закрывает гайку крепления раздатки и не снимая её к гайке не подлезть ни накидным ни рожковым ни головкой- лежит практически на гранях гайки. А что б эту крышку открутить.... Лючок под рычагом раздатки с портмоне а крышка смещена назад, относительно лючка... Пришлось поматериться. (акпп).
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Lexx08
Сообщение Lexx08 »
cf7 писал(а):Погорячился. Там есть обалденный нюанс- крышка, закрывающая вилки переключения. Она закрывает гайку крепления раздатки и не снимая её к гайке не подлезть ни накидным ни рожковым ни головкой- лежит практически на гранях гайки. А что б эту крышку открутить.... Лючок под рычагом раздатки с портмоне а крышка смещена назад, относительно лючка... Пришлось поматериться. (акпп).
Хм..
Может на автомате чуток по другому, но на механике пришлось, конечно, поковыряться с ней, но открутили без проблем снизу рожковым ключом...
Pajero 2 restyle, 6G72, от 2000 году отроду в ОАЭ
cf7
Сообщение cf7 »
Ткните носом, где на схеме вот этот роликовый подшипник
или его номер. Стоит вот здесь
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
cf7 писал(а):Ткните носом, где на схеме вот этот роликовый подшипник
похоже на 30311
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
cf7
Сообщение cf7 »
Белыч писал(а):
похоже на 30311
Блин....И на 30312Q тоже похож...
VAT
Сообщение VAT »
Здравствуйте!
Подскажите размеры или обозначение подшипников 30316, 30329Q, 30329S
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
cf7 писал(а):
Белыч писал(а):
похоже на 30311
30312T - Mitsubishi MD 737754
Раздатка.doc
(109 КБ) 137 скачиваний
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Серега Сахалин
VAT писал(а):Здравствуйте!
30316 - Mitsubishi MD 704119 (BALL, 85)
Остальные номера уточни (схема выше)
e010yo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение e010yo »
Мужики!!!
А прокладка между половинками раздатки сс имеется?
Если да, то можно ли заменить её хорошим герметиком?
e010yo
Сообщение e010yo »
Да и ещё такой момент...
В моей раздатке стучит цепь, в остальном переключение режимов и так далее работает четко.
У меня есть раздатка от праворукого
Так вот вопрос:
1 переставить одну цепь в свою
2 преставить со своей механизм переключения, датчики...
Серега Сахалин
e010yo писал(а):Мужики!!!
Нет прокладки. Штатный герметик прикупить желательно.
Mitsubishi MD 997740 (он же, новый артикул - Mitsubishi Z2156674) - для механики.
Mitsubishi MD 974421 - для автомата.
Серега Сахалин
e010yo писал(а):Да и ещё такой момент...
Так вот вопрос:
тут спроси лучше:
viewtopic.php?f=261&t=88470
второй раз ссылку тебе даю :*YES*:
e010yo
Сообщение e010yo »
тут спроси лучше:
второй раз ссылку тебе даю :*YES*:[/quote]
Не получается перейти по ссылке :*DONT_KNOW*:
cf7
Сообщение cf7 »
Серега Сахалин писал(а):
cf7 писал(а):
Белыч писал(а):
похоже на 30311
Раздатка.doc
Это обычный подшипник. А меня интересует игольчатый, двурядный. На фото который.
Серега Сахалин
e010yo писал(а):тут спроси лучше:
Не получается перейти по ссылке :*DONT_KNOW*:[/quote]
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
Серега Сахалин
[/quote]
Раздатка.doc
[/quote][/color]
cf7 писал(а):
Это обычный подшипник. А меня интересует игольчатый, двурядный. На фото который.[/quote]
Ты выше-то прочитай, что спрашивал:
Игольчатый рядом:
Игольчатый - Mitsubishi MD 737918.
cf7
Сообщение cf7 »
Спасибо, конечно, за попытку помочь, но ты хоть на фото смотрел? Ты дал номер игольчатого подшипника, который стоит даже с другой стороны вала, чем на фото. Да и нужен мне двурядный, а не из двух половинок. Что тоже, кстати, на фото.
Серега Сахалин
cf7 писал(а):Спасибо, конечно, за попытку помочь, но ты хоть на фото смотрел? Ты дал номер игольчатого подшипника, который стоит даже с другой стороны вала, чем на фото. Да и нужен мне двурядный, а не из двух половинок. Что тоже, кстати, на фото.
На фото не смотрел :*NO*: , у меня этот "порносайт" заблокирован.
Mitsubishi MD 738454 - вот твой двурядный (NEEDLE, 70)
cf7
Сообщение cf7 »
Так-то двурядный...только стоит вообще не там...
WR400
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение WR400 »
всем здрасьте! Выручайте! у меня паджеро левый руль двиг 6g72. нужна цепь! снял свою оказалась шириной 41 мм длина - 35 звеньев. почитал ваш форум а также http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BF%D1%8C. и не знаю что заказывать. по экзисту бьется - МВ 886462! И где лучше заказывать?!!!
