Я считаю, что это развод, ну получили сертификат на работы и установку доп. оборуд., он у многих контор есть, НО дилерами они не являются!!!, и по гарантии бесплатно, ни какие узлы не поменяют. А оф. дилер после них, пошлет куда подальше, производитель их то не сертифицировал. Смотри на сайте мицу. рф. оф. дилеров и делай у кого нибудь из них, если хочешь гарантию.Im2Fast4You писал(а): Совершенно случайно тут на форуме ссылку увидел http://www.pajero-remont.ru/to/ , позвонил им говорят мол все официально с гарантии не слетит мы сертифицированные, отметку в книжке сделаем. Просят за работы + материалы около 16т (4 работа + 12 материалы)
Насколько это правда? Или просто разводят и с гарантии машинка слетит?
Каждое ТО
men43154
- Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
Re: Каждое ТО
- tycoon
- Двигатель:: 6G72, 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PIV 2012 V93W
Re: Каждое ТО
Предстоит ТО-3 (45 ткм). Обычно покупаю всё сам. Вопрос про масла раздатки и диффа. Есть ли у них какие-то номера (как у моторного - MZ 320150)?
У ОД в распечатке написано:
Для раздатки: Gear Oil API GL4 SAE 75W-85
Для заднего диффа: Hypoid Gear Oil SAE 80 GL-5
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Каждое ТО
Какой смысл лить мицевское масло, которое делает неизвестно кто?tycoon писал(а):Предстоит ТО-3 (45 ткм). Обычно покупаю всё сам. Вопрос про масла раздатки и диффа. Есть ли у них какие-то номера (как у моторного - MZ 320150)?
Вот темка про масла в редукторы и раздатку: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=59553
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Im2Fast4You
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Каждое ТО
На экзисте подобрал все материалы, звонят говорят свечи не катят - выбрал артикул 1822A002, а говорят нужны 1822A069
Может кто менял недавно и сможет подсказать
Разница в цене в 2 раза, что нашел в инете по этому поводу:
1822A002 — NGK IFR6B-K
Параметры:
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Длина резьбы [мм]: 19
Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение
Свеча зажигания: с помехоподавлением, 5 кОм
Внешняя резьба [мм]: 14,0
Зазор между электродами [мм]: 3,5
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Свеча зажигания: Иридиевый электрод
Свеча зажигания: с плоским седлом
1822A069 — NGK DIFR6C11
Зазор между электродами [мм]: 4
Параметры:
Im2Fast4You
Re: Каждое ТО
Если источник не врет:tycoon писал(а):Предстоит ТО-3 (45 ткм). Обычно покупаю всё сам. Вопрос про масла раздатки и диффа. Есть ли у них какие-то номера (как у моторного - MZ 320150)?
Масло раздаточной коробки Паджеро 4 - оригинал 3790401
Масло заднего дифференциала Паджеро 4 - оригинал MZ320336
Но это емкости по 20л их сервисы закупают полагаю, но должны быть и меньше объемы.
( я ту тсмотрю что надо дял ТО - http://gepartauto.ru/pajero-iv/padzhero ... rvice_id=2 там если вдруг рекламой считается - то удалите))))
Вообще я 45 весной проходил, надо дома поискать посмотреть что официалы ставили... Но это не точно
- tycoon
Re: Каждое ТО
Спасибо, посмотрите пожалуйста, вдруг осталась информация.Im2Fast4You писал(а): Вообще я 45 весной проходил, надо дома поискать посмотреть что официалы ставили... Но это не точно
Im2Fast4You
Re: Каждое ТО
tycoon писал(а):Спасибо, посмотрите пожалуйста, вдруг осталась информация.Im2Fast4You писал(а): Вообще я 45 весной проходил, надо дома поискать посмотреть что официалы ставили... Но это не точно
Масло трансмиссионное sae 80 gl-5 20l MZ320336
А вот какого-то масла в дифференциал нет в счете... там на 45 замена только у механических или гибридных, отсюда 3 варианта:
1. у меня обычный диф
2. они не меняли
3. использовали непонятно что ибо трансмиссионки они 0.2 от 20 литров использовали - 4л получается
Im2Fast4You
Re: Каждое ТО
Кому интересно ТО60 разблядовка дилеров:
защита (только работа) (все вместе)
DaCar 495-363-0000 + 17366 40661
Major 495-228-98-62 + 12852 30573
Авангард АТЦ 495-741-9896 + 12000 36700
Бутово Русь 495-717-82-82 - 11000 37800
Подольск 495-276-3200 12500 37500
Авто Премьер 995-25-99, 11000 37500
АвтоСпецЦентр Вн 545-40-04 14700 48162
Автомир(Варш) 995-77-17 - (14700+600-20%)=12240 31000
Рольф Юг 788-62-62 - 18300 54400
Таганский 797-47-67 - 13160 30251
АвтоСпорт 234-23-41 - 10600 35000
Богородск 600-44-77 - 12000 39097
Тула 9400
Липецк 7500 42000
Эти данные получены путем обзвона дилеров и запросом стоимостей (не факт что Вам скажут другие цифры)
Материалы: все заказано на экзисте
Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма
Mitsubishi MZ 320151 Масло моторное синтетическое 1шт 2027,76 -2027,76
Mitsubishi 1822A002 Свеча зажигания 6шт 559,23 -3355,38
Mitsubishi 7803A028 Фильтр салонный в сборе 1шт 1307,22 -1307,22
Mitsubishi MD 199282 Прокладка впускного коллектора паука 1шт 349,22 -349,22
Mitsubishi MD 352626 Фильтр масляный двигателя 1шт 693,13 -693,13
Mitsubishi MF 660035 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 1шт 38,93 -38,93
Mitsubishi MR 571476 Фильтр воздушный 1шт 1121,99 -1121,99
Mitsubishi MZ 101244 Жидкость тормозная 1шт 1054,15 -1054,15
Mitsubishi MZ 311986 Антифриз 1шт 2320,08 -2320,08
Mitsubishi MZ 320150 Масло моторное синтетическое 1шт 560,99 -560,99
Итого 12828,85
Тула 9400
Липецк 7500 42000
Итого 12828,85
- Вложения
- аттач.xlsx
- (11.8 КБ) 37 скачиваний
lexx2006-1
- Двигатель:: бензин
Re: Каждое ТО
Всем привет. Собираюсь пройти первое ТО-15 тыс. на своем P IV 3.0, обзвонил тройку дилеров в Москве и ближайшем и был удивлен разнице цен. Узнавал стоимость только работ, так как з/ч и масло свои планирую привести. Так вот у Рольфа стоимость в районе 9 тыс., у РТР-Авто 4,5 мне озвучили. Кто делал в последнее время ТО-1 подскажите цены актуальные по Москве и области на работы.
Im2Fast4You
Re: Каждое ТО
lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Собираюсь пройти первое ТО-15 тыс. на своем P IV 3.0, обзвонил тройку дилеров в Москве и ближайшем и был удивлен разнице цен. Узнавал стоимость только работ, так как з/ч и масло свои планирую привести. Так вот у Рольфа стоимость в районе 9 тыс., у РТР-Авто 4,5 мне озвучили. Кто делал в последнее время ТО-1 подскажите цены актуальные по Москве и области на работы.
Pajero IV 3,0 12194р
Вот стоимость с материалами в http://autotaganka.ru/service/calculatorto
Судя по сайту ( http://www.pajero-remont.ru/to/ ) там работ на 1.6 норма-часа. В таганском количество норма часов с сайтом совпало на ТО60, как на ТО 15 хз
Плюс там 20% скидка для новых клиентов, но ее надо отдельно спрашивать - мол у вас на сайте там еще про скидку написано, а то так они молчат.
Я вчера съездил в экзист забрал все свои расходники - после оплаты 2 дня на все про всё ушло, чтобы привезли.
Посмотри мою оценку выше, Рольфы самые припухшие) На ТО60 все говорят 4-5 норма-часов нужно, но норма-часы дорогие у многих 2550 примерно, а у рольфа .... они заявили 17800 вчера звонили, эт получается 3500 норма-час!)) Можно, конечно, пордумать, что пока ты ждешь машину тебя обслуживают проститутки, которые включены в эту стоимость, но это не так - делал до этого там и не видел инфраструктуры для оного.
Все это напоминает 1 анекдот:
Продает мужик (М) курицу на базаре. Подходит покупатель (П), спрашивает:
П: -- Почем курица?
М: -- Три тысячи.
П: -- А че так дорого-то? Она что ли золотые яйца несет?
М: -- Да нет, деньги нужны, просто...
lexx2006-1
Re: Каждое ТО
Im2Fast4You писал(а):lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Собираюсь пройти первое ТО-15 тыс. на своем P IV 3.0, обзвонил тройку дилеров в Москве и ближайшем и был удивлен разнице цен. Узнавал стоимость только работ, так как з/ч и масло свои планирую привести. Так вот у Рольфа стоимость в районе 9 тыс., у РТР-Авто 4,5 мне озвучили. Кто делал в последнее время ТО-1 подскажите цены актуальные по Москве и области на работы.
П: -- Почем курица?
М: -- Три тысячи.
Спасибо за инфу, на сайте вроде скидка в 20% для негарантийных машин, а у меня понятное дело на гарантии иначе вообще бы в клубный сервис поехал, там всяко дешевле.
В Рольфе обслуживался последние 4 года, пока владел Паджеро Спорт Нью, з/п и масло свое всегда возил, а вот по ценам даже не пробивал, не думал что такая большая разница может выходить, еще и доп услуги постоянно навязать пытались, один раз даже на мытье радиатора развели за 6 тыс.
Im2Fast4You
Re: Каждое ТО
Хотелось бы поделиться... Сделал ТО 60т в митсубиши на таганке (автостарт вроде штампик в книжке)
Т.к. в первый раз обращался к ним - дали скидку 20% на работы и получилось 10528р (4.4 нормо-часа)
Материалы все свои были всего ТО обошлось в 23т.
Норма-час там для гарантийных авто 2800, после гарантии 2200.
Теперь сам процесс (я попросил присутствовать при всех работах - разрешили без проблем):
12:30 приехал
12:40 все доки оформили машину занали
12:40-13:20 поприсутствовал на том как собирали деньги коллективом, а потом кого то поздравляли.
13:20 начались работы по моей машине
15:00 обед
15:20 продолжились работы примерно до 16:30
С учетом что периодически слесаря просили другие помочь там да сям все работы заняли у него часа 2-2.5
Мастера-приемщики впаривают все подряд - надо и решетку защиты радиатора поставить, а то камушке прилетит радиатор пробьет и дорого стоит его заменить, а решеточку ща за 7т все сделаем и инжектор надо бы промыть, потом радиатор надо бы промыть. На все кивал головой и говорил "подумаю!".
Был у меня еще изъян - релевая тяга с люфтом, тяга валяется в машине давно, спросил скок стоит поменять, говорят 2.4 нормо-часа 6720р, ессессенно ничего менять ен стал, ненароком спросил у непосредственно слесаря че так сложно прям? Сказал там дел минут на 15)
В общем все как всегда - кто непосредственно делает нет претензий и воротит от впаривателей приемщиков.
12:30 приехал
15:00 обед
- tycoon
Re: Каждое ТО
Получается, что сервисы, в том числе и ОД, заливают в раздатку и задний дифф одно и тоже масло Mobilube 1-SHC 75W90 либо CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90?
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Каждое ТО
ОД заливает оригинальное масло.tycoon писал(а):Получается, что сервисы, в том числе и ОД, заливают в раздатку и задний дифф одно и тоже масло Mobilube 1-SHC 75W90 либо CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90?
- tycoon
Re: Каждое ТО
А остальные сервисы? У них на сайтах указано одно масло. И здесь народ пишет в отчётах о прохождении ТО, в том числе и у ОД (например: Масло трансмиссионное 75W90 1SHC Mobilube-5л). Просто нужно знать, чтобы купить правильно, можно CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 заливать и в РК и задний дифф? Или нужно покупать разные, в соответствии со спецификацией GL-4 и GL-5?Victorin писал(а):ОД заливает оригинальное масло.tycoon писал(а):Получается, что сервисы, в том числе и ОД, заливают в раздатку и задний дифф одно и тоже масло Mobilube 1-SHC 75W90 либо CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90?
- Victorin
Re: Каждое ТО
Я бы не стал заливать универсальное масло GL-4/GL-5 в дифф.
На сайте Mobil прочитал следующее: ExxonMobl рекомендует использовать Mobilube 1 SHC 75W-90, когда требуется следующий уровень свойств:
API GL-4
API GL-4
- tycoon
Re: Каждое ТО
Я бы купил оригинальное, но оно по 20 литров. А в форуме по маслу для заднего моста в основном теоретические споры. Да и экзист предлагает универсальное. Если есть какаие-то конкретные рекомендации, готов прислушаться. Что скажете по CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90?
Кстати, ОД заливают универсальное либо GL-5 и в РК и в дифф, причём и не оригинал. Только что звонил с вопросом.
- Victorin
Re: Каждое ТО
А если попробовать купить масло Castrol Syntrans Transaxle 75W90 GL-4+ транс син (1л) цена 700 р. для РК. И Масло Castrol Syntrax LL 75W90 GL-5 транс син (1л) цена 1100 руб. в мосты. При цене Масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 транс син (1л) 900 руб.
- tycoon
Re: Каждое ТО
Насколько я понял из обсуждения масел, использовать в РК GL-4+ вместо GL-4 нельзя из-за присадок.Victorin писал(а):А если попробовать купить масло Castrol Syntrans Transaxle 75W90 GL-4+ транс син (1л) цена 700 р. для РК. И Масло Castrol Syntrax LL 75W90 GL-5 транс син (1л) цена 1100 руб. в мосты. При цене Масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 транс син (1л) 900 руб.
А есть опыт использования Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 GL-5 в мостах?
lexx2006-1
Re: Каждое ТО
В субботу сделал первое ТО - 15 тыс., было очень интересно действительно ли в РТР-Авто 4,5 тыс. работа выйдет, при этом в Рольфе по телефону озвучивали 8,6-9 тыс., в итоге интересная ситуация получилась. Приехал, встал на приемку, мастер приемщик что-то поколдовал в компе и говорит работа будет стоить 8,6 тыс., я ему - как это так, я два раза звонил, уточнял, девушка сказала стоимость работ 4,5, он - типа не знаю, будете делать ТО? я говорю нет не буду, разворачиваюсь и тут он - ах да, у меня тут задвоилось, со снятием защиты и дополнительными смазочными материалами 5,4 будет стоить, ну я прикинул снятие защиты 600 руб. + 300 руб. смазочные материалы, т.е. просто работа так и получается 4,5.lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Собираюсь пройти первое ТО-15 тыс. на своем P IV 3.0, обзвонил тройку дилеров в Москве и ближайшем и был удивлен разнице цен. Узнавал стоимость только работ, так как з/ч и масло свои планирую привести. Так вот у Рольфа стоимость в районе 9 тыс., у РТР-Авто 4,5 мне озвучили. Кто делал в последнее время ТО-1 подскажите цены актуальные по Москве и области на работы.
В общем поприсутствовал во время проведения - все четко мастер делал, колеса все снимал, смазывал супорта что ли (не очень разбираюсь в названиях), все замки и петли смазал, контакты аккумулятора, протестировали на компе с распечаткой. К слову в Рольфе при прохождении ТО на Паджеро Спорте - колеса даже не снимали - просто светили фонариком в щель и сообщали про износ колодок в %.
В конце подошел мастер цеха и еще раз проверил работу мастера (уровень масла посмотрел и еще что-то)
Все комплектующие брал в Экзисте, все родное кроме фильтра салона - взял бошевский угольный, хотя когда сняли тот что стоял - он тоже оказался угольным.
В общем в РТР-Авто все понравилось, кроме разве что косяка с ценой в начале, еще мойка у них платная - 300 руб., но не является обязательным условием прохождения ТО. к слову в РОльфе бесплатно моют, но и переплачивать за это 4,5 тыс. как-то несерьезно
Последний раз редактировалось lexx2006-1 17 авг 2015, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
