Замена штатной магнитолы (варианты установок)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение CoolBDW »
А вот такой вопрос - провода к динамикам совсем говно, или можно не менять, если бюджет, к примеру, 200-300 баксов на голову и столько же на все динамики?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
shurup075 писал(а):На счет задних дверей не могу ни чего сказать (вскрытие покажет) но в передних дверях кольца не понадобились, маленько подпилили и всё, правда родно г...о на место это уже не встанет)) Сейчс плотненько занимаюсь звуком в машине и понимаю, что производитель конкретно сэкономили на аудио системе
И как же "плотненько занимаясь звуком" поставил акустику в металл???? Не делается так!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а):А вот такой вопрос - провода к динамикам совсем говно, или можно не менять, если бюджет, к примеру, 200-300 баксов на голову и столько же на все динамики?
При такой системе менять не надо.
shurup075
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2011
Сообщение shurup075 »
sn1 писал(а):И как же "плотненько занимаясь звуком" поставил акустику в металл???? Не делается так!!!
Действительно не делается фигню сморозил ::-D: Ствил не сам, просто не правильно понял людей которые делали ))
shurup075
В технической части особо не шарю, но хочется хорошего звука :[:-}:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
sn1 писал(а):
shurup075 писал(а): И как же "плотненько занимаясь звуком" поставил акустику в металл???? Не делается так!!!
А почему не делается? Ну стоят басы на металле, есть еще мидбасс на торпедо и пищалки на стойках - 3-ех компанентная аккустика. Басы ограничены снизу. Есть сабвуфер с 50 Гц и ниже...
Чем металл двери не угодил?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А патаму чта он играет! И на выходе безобразное кол-во паразитных колебаний! Ну не ставят в металл дверей акустику, ну не правильно это, хоть 10 слоев виброизоляции клей! Мидбас гудеть будет по всему кузову!
Мандражер
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: пока нет
Сообщение Мандражер »
Абсолютно согласен! :*DRINK*: Во все свои предыдущие авто ставил акустику в подиумы или проставочные кольца из фанеры. Дело в том, что данные проставки гасят колебания от мидов, не давая резонировать металлу. Хотя, если честно, то на Спорте бюджетно (до 20-30 тыс. р.) построить нормальный звук практически невозможно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Мандражер писал(а): Хотя, если честно, то на Спорте бюджетно (до 20-30 тыс. р.) построить нормальный звук практически невозможно.
Любая магнитола за 6-7 тыс + набор акустики за 6-7 тысяч + шумка дверей - фурор по сравнению со штатным девайсом. Только колонки надо не на металл прикручивать, а на МДФ или на фанэру :;-):
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Правда сказана!
Добавил бы усилок (или два) и саб.
Берегите здоровье!
shurup075
Я себе поставил голову pioneer mvh 8200bt в передних дверях виброшумоизоляция + акустика focal access 165 a1, саб Focal Access Enclosure SB 20 A1 Snow, усилитель X-program by DLS X-A40. Бахает на ура :[:-}: В дальнейших планах зашумить задние двери, поставить другую акустику и моноблок на саб. И кнопочки на руле задействовать))
Мандражер
shurup075 писал(а):Я себе поставил голову pioneer mvh 8200bt в передних дверях виброшумоизоляция + акустика focal access 165 a1, саб Focal Access Enclosure SB 20 A1 Snow, усилитель X-program by DLS X-A40. Бахает на ура :[:-}: В дальнейших планах зашумить задние двери, поставить другую акустику и моноблок на саб. И кнопочки на руле задействовать))
Ставил себе на шниву такие же фокалы - акустика классная, вот только пищалки настолько сильно слух режут, что просто невыносимо! Надо их разворачивать на лобовое стекло!
shurup075
Вот на счет пискунов это да, порой кажется, что перепонки лопнут сейчас))
DmitryA
Мой автомобиль(и):: MMS Pajero Sport 2,5 МКПП 2011
Сообщение DmitryA »
Коллеги! Кто нибудь что нибудь слышал про мультимедиа центр RoadRover на нашу машинку? Мож кто уже поставил?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
DmitryA писал(а):Коллеги! Кто нибудь что нибудь слышал про мультимедиа центр RoadRover на нашу машинку? Мож кто уже поставил?
Со штатным монтажем сейчас есть только одна китайская голова и то из 2-х блоков. Т.Е. минус место под БК. Всё остальное универсальные 2ДИН устройства, коих масса, в процессе монтажа которых имеем геморой с переносом БК либо с установкой в 1ДИН мультитроникса.
Napic
Сообщение Napic »
Господа, а если штатную голову пока не менять или поставить эту китайскую голову из 2-ух блоков, которая со штатным монтажем и просто поменять переднюю акустику на что-либо другое, то звучание изменится в лучшую сторону или нет?
Что-то совсем противный штатный звук у радио, CD еще можно слушать, но тоже невыносимо стало ::-(:
Саб ставить не хочу, хочу просто звук немного получше...
Или штатная акустика по стать штатной голове?
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Napic писал(а):Что-то совсем противный штатный звук у радио, CD еще можно слушать, но тоже невыносимо стало ::-(:
Не знаю как на новом спорте, на своем я поставил усилитель(к штатным передним колонкам) и качество звука улучшилось в разы, хотел потом и передние колонки поменять(задние сразу поменял - они не выдержали усилок), да вот уже 3года так езжу и всё устраивает)))
(конфигурация: магнитала+4кол+2усил+саб)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Я практически сразу заменил штатную голову на пионер. Звучит на порядок лучше даже со штатными динамиками, к тому же появились USB и bluetouth. За лето так руки и не дошли до динамиков и шумки дверей. Планирую заменить штатные на что нибудь с высокой чуйкой + МДФ кольца + шумка дверей. Принимаю советы по акустике с учетом того, что усилка не будет, т.е. качать их будет встроенный пионеровский мосфет 4х28(50max).
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Моя темка есть в *электрике*, так вот при штатной ММCS и замене усилка на *тюненый* идёт шум на малой громкости из за отсутствия линейных выходов на голове, но до поломки чего-то :*WALL*: музон качал нормально и со штатной акустикой. Двери зашумлены...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Мандражер
sn1 писал(а):Я практически сразу заменил штатную голову на пионер. Звучит на порядок лучше даже со штатными динамиками, к тому же появились USB и bluetouth. За лето так руки и не дошли до динамиков и шумки дверей. Планирую заменить штатные на что нибудь с высокой чуйкой + МДФ кольца + шумка дверей. Принимаю советы по акустике с учетом того, что усилка не будет, т.е. качать их будет встроенный пионеровский мосфет 4х28(50max).
Если не будет усилка, то вот оптимальный вариант акустики на перед по соотношению цена/качество : DLS B6A http://www.autovolt.ru/audio/view_komp.php?id=35
P.S. - А что за модель головы у Вас??? Штатные кнопки на руле работают?
