Страница 22 из 24
Re: Бортовой компьютер на Паджеро 2.
Добавлено: 13 окт 2011, 15:01
joniboy
Данный девайс не по одному из 5 протоколов Mitsu работать не стал. Перепробовал все 3 варианта подключения. Когда покупал, был уверен, чио подцепится. Mitsu намудрили бл... со своими протоколами. Подключил в универсальном режиме.
Добавлено: 13 окт 2011, 18:29
HiTEX
Не переживай. Вот именно эта гадость, даже на П 3 не работает, а
Добавлено: 13 окт 2011, 18:30
HiTEX
Не переживай. Вот именно эта гадость, даже на П 3 не работает, а RIF 500 подключается без проблем.
Добавлено: 13 окт 2011, 21:56
joniboy
Значит дело в прошивке.
Добавлено: 14 окт 2011, 11:42
SMIRNOFF838
и РИФ-500 на паджерике2 не работает!
Добавлено: 14 окт 2011, 12:02
HiTEX
Я же говорил: " - Даже в П3 не работает"... А во втором, только в универсальном режиме подключить можно. Т.е. провода протягиваются отдельно. На датчик топлива, на форсунки и т.д.
Добавлено: 08 ноя 2011, 15:56
Black angel
так я и не понял, что можно штатно (как задумано производителем) подключить на П2 в качестве БК ?
Добавлено: 08 дек 2011, 00:34
papajero
Интересно, а на 4М40 не EFI его можно подключить? Там в списках вроде Делика с 4М40 есть... А паджеры нету... странно... Может знает кто?
Вы уж не пинайте, что я к вам со своим дизелем...
Добавлено: 20 фев 2012, 12:55
zamykashka
joniboy
Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер на Паджеро 2.
vc731-0-big.jpg [ 117.6 КБ | Просмотров: 311 ]
Добавлено: Чт окт 13, 2011 6:01 pm
У меня нормально работает, только бак не показывает.
Добавлено: 20 фев 2012, 13:20
joniboy
По кокой схеме подключил? Какой протокол выбрал? Какая машина?
Добавлено: 20 фев 2012, 22:04
zamykashka
Там в инструкции все Есть. Завтра точно гляну. Нужна перемычка между двумя контактами в диагностике ком разъеме, чтобы эбу вошел в режим диагностики. Протокол точно скажу только завтра.
Добавлено: 20 фев 2012, 22:05
zamykashka
Машина pajero evo
Добавлено: 21 фев 2012, 13:01
kazanova84
А не опасно ли ездить на машине, у которой ЭБУ постоянно в режиме диагностики? На паджеро не знаю, но вот была вольво 98г/в, там во время диагностики АБС например не работает и в инструкции русским по белому написано: нельзя на ходу диагностировать
Добавлено: 21 фев 2012, 13:24
zamykashka
Абс работает, все работает. Только когда на месте стоишь лампа абс моргает, когда тронешься все тухнет.
Добавлено: 24 фев 2012, 15:30
ZZZmeY
Господа хорошие, а не у кого не возникала мысль адаптировать бортик с другой машины? Например с прадика 96 года отлично комп садится в панельку, другой вопрос, где бы найти распиновку... С момента покупки грежу хорошим бортиком, но покупать кота в меше не хочется, да и леить в другое место его не хочется.
Добавлено: 28 фев 2012, 21:10
zamykashka
Протокол mitsu1. Выбирал вручную. В источниках везде поставить эбу
Добавлено: 16 май 2012, 10:15
sdkf70
Так что все же ставить , чтоб надежно заработало ? Чтоб данные брались из эбу .
Добавлено: 16 май 2012, 11:59
angarskman
тоже хочу бортовик, что и где брать? или может опять какую нибудь оптовую закупку устроим?
Добавлено: 16 май 2012, 14:13
sdkf70
Добавлено: 01 сен 2012, 06:08
TreasHunter
Что-то заглохла такая полезная тема
Мультисистем впал в депрессию и забил на свой комп, Серж Электроникс, который в середине темы активно пиарился тоже слился с концами
Только мультитроникс остался что ли?
