Страница 22 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 23 мар 2013, 21:45
vla2620
Замена диодному мосту и реле-регулятору для генератора MD 350608, 85А, на 6G72:
Mitsubishi MD 619279 Мост диодный 4 028,11р. - Utm MIA10013 Мост диодный 565,16р.
Mitsubishi MD 619822 Регулятор генератора 7 046,65р. - Utm MIR832 Регулятор напряжения 376,88р.
У меня работают два года, нашёл здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... lit=MIR832
Добавлено: 25 мар 2013, 15:33
мыльный
Дёма писал(а):Поздравляю с успешным результатом!
А до Москвы без синхрона пятой передачи доехать нельзя было?
Уважаемый так кто же знал то что это синхронизатор пока не разобрали, а так конечно бы доехал если бы он окончательно не развалился и где нибудь между шестерен не застрял.
Добавлено: 25 мар 2013, 17:35
Дёма
Понятно. Я к тому что был вариант ехать как есть без дефектовки. С надеждой на лучшее.
В любом случае поздравляю с удачным исходом.
Добавлено: 25 мар 2013, 17:50
kyzya11
vla2620 писал(а):Замена диодному мосту и реле-регулятору
спс за инфу
может кто подскажет еще
есть гена от сигмы(вроде), 120А, б.у.
отвез его на диагностику в АГС, так мне сказали что хана ему - регулятор менять(лампочка не горит), коллектор протачивать, щетки менять, подшипники менять
итого на круг 4500-5500
1.чувствую что развод, потому как и следов то не увидел разборки, после их диагностики
2.сам поменяю реле и щетки, а остальное проверю в другом месте
так вот код гены вечером погляжу какой, интересно, подойдут эти заменители?
Добавлено: 25 мар 2013, 18:52
vla2620
Это заменители для генератора MD 350608, 85А. Смотрите номера своих моста и регулятора и по ним ищите заменители в этой ветке
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=22323
У меня контактные кольца (по которым щётки бегают) меняли, и щётки поставили от жигулей классики
Добавлено: 30 мар 2013, 22:54
kyzya11
vla2620 писал(а):Это заменители для генератора MD 350608, 85А. Смотрите номера своих моста и регулятора и по ним ищите заменители в этой ветке
посмотрел номер своего
MD196858
можно по нему поискать номера щеток и регулятора?
а то экзист обсидел весь, не смог найти такую модификацию по авто
а здесь поиском он тоже не бьется
Добавлено: 08 апр 2013, 09:29
999Serj
если у кого то, как у меня оторвалась крышка заднего прикуривателя, то можно ее не искать, все равно не найдете только с прикуривателем в сборе, но есть бюджетное решение - заглушка розетки от форда: Ford 1 073 223 Крышка розетки 311,96руб
Добавлено: 08 апр 2013, 16:10
Белый 619
Вобщем напишу здесь !
Тормозные трубки , медные с наконечниками !!!
код длина (мм)
wp205 - 150
wp043 - 200
wp006 - 250
wp001 - 300
wp041 - 350
wp045 - 400
wp005 - 450
wp017 - 500
wp028 - 550
wp009 - 600
wp018 - 650
wp033 - 700
wp117 - 750
wp024 - 800
wp002 - 850
wp013 - 900
wp265 - 950
wp019 - 1000
wp035 - 1100
wp034 - 1200
wp196 - 1300
wp003 - 1400
wp047 - 1500
Есть во многих магазинах или под заказ !!!
Добавлено: 08 апр 2013, 16:19
Белый 619
Также есть переходники к трубкам , с разными резьбами !!!
код диам /резь
wp121 - 10/1-10/1 мама-мама
wp123 - 10/1-10/1.25 мама-мама
wp129 - 10/1-12/1 папа-мама
wp131 - 10/1-12/1 мама-мама
Добавлено: 29 апр 2013, 16:57
Captain Sergio
Рычажок на заднюю печку от отопителя ВАЗ2101-7 подходит.
Добавлено: 01 май 2013, 08:45
Baloo70
Был успешно инсталлирован генератор от "Волги" (такой же ставят на "Таз". Разница - в толщине вала. Волговский не требует никаких переделок и шкив садится на него один в один. Требуется лишь подложить шайбу дабы оный не натирал себе мозолей о корпус генератора. Также требуется сточить 7 мм с верхнего переднего кронштейна. и изготовить новую втулочку вместо задней втулки-гайки. Ну или подобрать несколько шаебочек. Останется неподключенным разъем контрольной лампы.
Добавлено: 03 май 2013, 21:10
Captain Sergio
Заказал себе пыльник на вилку сцепления с КИА Соренто. Пришел. Поставлю - отпишусь, в том числе номер скажу. Наш 800, т КИА 250 рублей.
Добавлено: 05 май 2013, 11:44
BORIS.B
Captain Sergio зря, покупал я этот пыльник залез под машину повертел ставить не стал, но мож у вас получится да кстати он у нас 102р стоит, бали бы вы в москве бесплатно отдал бы
Добавлено: 06 май 2013, 11:55
Captain Sergio
Гидрокомпенсаторы от Хундай/Киа 24610-32824 на 6G72 с 24 кл. вчера себе ставил. С теми, что стояли отличий не обнаружил. По цене 240 рублей. Родные в два раза дороже. PS: Завел, работают и не стучат больше
Добавлено: 14 май 2013, 14:12
Captain Sergio
BORIS.B писал(а):Captain Sergio зря, покупал я этот пыльник залез под машину повертел ставить не стал, но мож у вас получится да кстати он у нас 102р стоит, бали бы вы в москве бесплатно отдал бы
Пыльник на сцепление 6G72 МКПП встал от Галлопера номер его ME600761 В квадратное отверстие встал как там и был. Со стороны рабочего цилидра с моей чуть-чуть есть отличия. Моя вилка из цельного куска железа, а пыльник под штампованую вилку буквой П вырезан. Соответственно язычок по выштамповку не в тему получается. Язычок я отогнул вверх и все. Никакой разницы.
Добавлено: 17 май 2013, 15:58
Белый 619
Про передние датчики абс :
Почти замечательно подошол датчик от SONATA номер 9567038100 , его цена 600-700р , по сравнению с огегинальным 5000-6000т !
Требуется сам датчик , пару скруток(можно повозится и поставить родной разъем ) и пластиковые стяжки !
Глубина посадки подходит нормально ,не совсем совподает отверстие , нужно поработать напильником или оставить так , он садится плотно и так !!!
Добавлено: 21 май 2013, 01:23
medjai
Друзья, подскажите номерок бензонасоса WALBRO, Бошевские мрут как мухи, хоть типа и оригинал.
И еще, чем можно заменить оригинальный Регулятор топливного давления(MD 322986)
Добавлено: 29 май 2013, 21:29
smel
ДРУЗЬЯ -сгорел моторчик заднего дворника -оригинал очень кусается по цене -может кто сталкивался -подскажите замену -спасибо !
Добавлено: 31 май 2013, 15:51
Oberonrnd
Втягивающее MD 619996 от 4d56 заменил на Хюндай 36120-32631. Корпус с внутренностями один в один, только там клеммы развернуты на 90 градусов относительно родного.
Добавлено: 01 июн 2013, 14:02
smel
неужели нет замены
