Страница 22 из 29
Re: A/T TEMP напрягает
Добавлено: 04 июн 2014, 20:31
трёхсотый
Кста, радиаторы коробки от П2 и П4 сильно различаются? Какой искать то лучче?
Добавлено: 04 июн 2014, 20:42
Dimix
ну чо как маленький?
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=657 пажеро 4
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=657 пажеро 2
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=657 делика (походу самый большой)
Добавлено: 04 июн 2014, 20:47
трёхсотый
Это не ответ ::-D: Картинок я и так нашёл...
Dimix
у п4 9 секций
у делики 13 секций
Добавлено: 04 июн 2014, 20:49
трёхсотый
Не, ты мне статистику давай - какой эффективнее...
Добавлено: 04 июн 2014, 20:51
Dimix
тот который больше =)
на 31% эффективнее!
Добавлено: 04 июн 2014, 22:32
<Вавил>
Не могу согласиться! У делики он прямой! А у П4 диагональный! от П4 становиться как родной при развороте на 180 в вертикальной плоскости. Прям в дырки попадает что для дизеля предусмотрены. У меня стоит от П4. Езжу и насилую коробку по пескам в +50! Масло даже не темнеет практически! Бери от П4, только со всеми трубочками и шлангами! Они оччень пригодяться и облегчат присоединение и монтаж!
Добавлено: 05 июн 2014, 01:06
Dimix
<Вавил> писал(а):Не могу согласиться! У делики он прямой! А у П4 диагональный! от П4 становиться как родной при развороте на 180 в вертикальной плоскости. Прям в дырки попадает что для дизеля предусмотрены. У меня стоит от П4. Езжу и насилую коробку по пескам в +50! Масло даже не темнеет практически! Бери от П4, только со всеми трубочками и шлангами! Они оччень пригодяться и облегчат присоединение и монтаж!
у тебя при +32 за бортом, как температура двигателя с работающим кондеем?
у меня на ходу с кондеем 91-93, останавливаюсь 94-97
без кондея на ходу 89-91, останавливаюсь 92.
В общем наблюдаю...
Добавлено: 05 июн 2014, 01:08
трёхсотый
Вавил вот убедительно! ::-D: Покопаюсь! Только что-то подсказывает, за прайс со всеми потрохами можно будет увешаться радиками от П2 )))
Добавлено: 05 июн 2014, 06:19
Ильсер
так с разборки нужно покупать,чтоб цена адекватная была
Добавлено: 05 июн 2014, 07:44
GriFon
Dimix писал(а):97, стрелка как вкопаная на без 16-17.
Подтверждаю, оригинальный датчик с японского челленжера при тестах, при этой температуре стоял в том же месте что и при 90 градусах. Как написали выше.
Добавлено: 05 июн 2014, 07:56
GriFon
Dimix писал(а):у п4 9 секций
у делики 13 секций
количество секций не показатель, еще длину и размеры сравнивать нужно, у делики длина секции короче, у П3/П4 длиннее если фотки не обманывают.
Добавлено: 05 июн 2014, 13:26
трёхсотый
Ильсер писал(а):так с разборки нужно покупать,чтоб цена адекватная была
ну ессьно... вот БУ от п4 - 6тыр стоит, без шлангов. Пока нашёл такой. Новый - 12к. ...скока там от двойки то? :*WRITE*:
Добавлено: 05 июн 2014, 13:31
kyzya11
1500р у Жипера)
Добавлено: 05 июн 2014, 14:22
Ильсер
вот тебе и ответ. я здесь за 1500р купил у одноклубника от П3
Добавлено: 05 июн 2014, 21:55
<Вавил>
Я что то около 2500 брал со всеми потрохами. Температура по компу и зимой и летом 84-85. С кондером не знаю... Я им пользуюсь за лето раза 3 - когда родителей вожу. Стрелка всегда на без 17 лежит... Хоть в песках хоть где. А так я теплолюбивое животное - тупо открываю окошки.
Добавлено: 05 июн 2014, 22:16
Dimix
<Вавил> писал(а):Я что то около 2500 брал со всеми потрохами. Температура по компу и зимой и летом 84-85. С кондером не знаю... Я им пользуюсь за лето раза 3 - когда родителей вожу. Стрелка всегда на без 17 лежит... Хоть в песках хоть где. А так я теплолюбивое животное - тупо открываю окошки.
Илюх, ты в автоланс чтоле звонил? ::-D:
Добавлено: 05 июн 2014, 23:22
Maksus
в евроавто б/у по 3 рубля от П3 это у нас в Спб
Добавлено: 09 июн 2014, 10:41
nikulin8787
Поставил и я себе радиатор на автомат. Взял от П4 как советовал <Вавил>. Подошел в родные отверстия. Шланги подключил в порядке: из АКПП-основной радиатор-доп радиатор-в АКПП. Температура двигателя стоит ровно 90 градусов. Вчера проверял в говнах, не сдвинулась ни на градус. Я доволен как слон. :) Радиатор взял на разборке, у нас в Вологде за 2,5 тысячи рублей.
Добавлено: 09 июн 2014, 11:27
трёхсотый
Dimix писал(а):Илюх, ты в автоланс чтоле звонил? ::-D:
в него самого.
